Pagina 12 di 12 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Visualizzazione dei risultati da 276 a 283 su 283
Discussione: Parallel path
  1. #276
    emc2
    Ospite
    Salve,
    per Hyper, no, non credo possibile questo fenomeno, a meno che non si ammetta che qel fenomeno, di moltiplicazione del flusso magnetico tramite airgap, non sia dovuto ad un prelievo da parte del PP, del campo magnetico terrestre... :wacko:
    La legge di conservazione dell'energia non permette questo risultato, d'altronde le misure che ho condotto ieri, lo confermano.
    Scusami l'ardire, ma non potresti farci vedere le bobine pilota, in foto, soprattutto come sono realizzate e posizionate ?
    Idem per framoro, quanto prima, se puoi, manda una foto del prototipo, io nel mio sono arrivato ad alimentare le bobine (in continua) fino a 70 volt, con una corrente di 1 Ampere... sono circa 70 Watt.......... ed il risultato è stato deludente.
    a presto, proseguo con i test.
  2. #277
    Hypercom
    Ospite
    [QUOTE=emc2,10/8/2007, 21:57]
    Salve,
    ... io nel mio sono arrivato ad alimentare le bobine (in continua) fino a 70 volt, con una corrente di 1 Ampere... sono circa 70 Watt.......... ed il risultato è stato deludente.
    [QUOTE]
    Ragazzi ... non pensate di forzare le cose in questo modo quando
    non funzionano ... bisogna fare una analisi di quello che si stà facendo
    e se quello che si sta facendo è corretto ... se non si parte con alcuni
    dati di fatto non si arriva molto lontano ... leggiti bene il lavoro
    di Arold Aspden sulla dinamica dei fenomeni fisici in
    POWER FROM MAGNETISM ... allora vedrai più chiaro ...
  3. #278
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Hypercom.
    CITAZIONE
    Si proprio così "logo" ... logo del gruppo di lavoro che è nato
    da poco, si chiama ........,
    in Italia siamo in due ... io e Fuelless che è rientrato
    da poco nel forum grazie al mio interessamento e anche
    all'aiuto di mariomaggi che ringrazio ...
    Ma come ti permetti di associare il mio nickname alle tue attivita' che disapprovo?
    CITAZIONE
    Il gruppo avrà sede legale in UK, le pratiche sono già in corso ...
    Quanto alle persone interessate a unirsi al Gruppo, devono fare
    una richiesta scritta e mandare un corriculuum-vitae al mio
    indirizzo di posta elettronica ...@hotmail.it, la richiesta
    sarà valutata e girata all' ufficio legale ...
    Questa attivita' potrebbe essere illegale in Italia. Questo forum non e' un punto di raccolta gratuita di curriculum vitae per attivita' estranee al forum.
    CITAZIONE
    Tutto il materiale del forum Energetica Ambiente nella discussione
    Parallel Path è protetto dalle leggi del diritto d'autore, quindi
    è sottoposto a Copyrigth ...
    Se lo dici tu ..... puo' darsi che sia vero, a questo punto dobbiamo pero' interpellare chi di dovere, pertanto chiudo la discussione in attesa di chiarimenti.
    Mario
  4. #279
    May 2008
    Predefinito PP a sviluppo cilindrico (il disegno allegato serve solo a dare un'idea di massima)
    Buone vacanze a tutti
    Mi decido a proporre una mia riflessione.
    Per cortesia se avete tempo pensateci un po' e poi ditemi se è il caso di realizzare qualcosina. Grazie.
    Allora stavo pensando a come diventerebbe una PP se la si facesse ruotare intorno ad una delle sue estremità ipotizzando però che le bobine di deviazione magnetica non siano posizionate sugli assi longitudinali ma sugli zaini come appunto delle grandi C (citazione di Mac).
    Verrebbe fuori una proiezione ortogonale di questo genere:
    1) Un cilindro esterno più grande con avvolgimento elettrico
    2) Un cilindro più interno fatto di magnete permanente (che potrebbe essere sostituito da un materiale magnetizzabile con altro avvolgimento in fili di rame)
    3) Un cilindro ancor più interno fatto del materiale del precedente.
    4) Un cilindro più piccolo centrale con avvolgimento in rame fatto come quello più esterno.
    Questi cilindri concentrici andrebbero chiusi con due coperchi di materiale metallico (dello spessore delle barre trasversali della PP classica) per consentire la chiusura dei flussi.
    Avanti con le osservazioni.
    Grazie.
    P.S.(Saluti ad emc2) Il disegno si trova qui, a pagina 48:
    come nasce il motore a parallel path (il mostro)
  5. #280
    Mar 2008
    non vedo il disegno
  6. #281
    Mar 2008
    Talking Parallel Path "passivo"
    Cerco di non aprire un nuovo thread per una questione a cui penso da un po'... (scusate se magari è una cavolata).
    Ma sul motore di Mac e kekko non si può mettere un generatore è chiudere il loop??? (scherzo !!! non era questa la domanda)
    E' possibile realizzare un PP "passivo" ? Mi spiego: Nel PP il flusso magnetico viene "guidato" con l'eccitazione delle bobine a non chiudersi sullo zaino ma a percorrere un percorso più "oneroso".
    Qui il flusso magnetico non può essere prelevato da altre bobine (tipo meg) perchè come ho letto e capito da altri messaggi, appena viene effettuato un "prelievo" sulle bobine queste fungono da "freno" al passaggio del flusso che quindi rimane confinato...
    Quindi: E' possibile invece che eccitare le bobine per deviare il flusso, avere un PP con un solo magnete e le bobine posizionate tra questo e lo zaino, e invece che "eccitare" le bobine, applicare ad esse un carico così da spostare il flusso semplicemente perchè verso lo zaino ci sarebbe un "prelivo"?
    Spero di essermi spiegato...
  7. #282
    Jan 2010
    Da qualche mese ho scoperto questo forum molto interessante.
    Mi sono letto varie discussioni inclusa questa, e la ho trovata molto stimolante.
    Per farla breve, ho provato a scaricare i vari file postati da Hypercomm ma, immagino dopo la "radiazione", ciò non sia più possibile.
    Se per caso a qualcuno li conserva ancora, sarei curioso di dargli un'occhiata.
  8. #283
    Jul 2009
    Talking
    anche se non ho mai scritto è da un pò che vi seguo, m'è venuta un'idea su un progetto ed avrei bisogno di costruire un modulo PP (non l'intero motore).
    Qualcuno gentilmente potrebbe darmi qualche dritta per realizzarlo?
    Per esempio, uno medio-grande, che dimensione devono essere i lamierini, come isolarli (verniciandoli) e come isolare i magneti che non ho capito. Per le bobine ho già letto ma alla fine non ho capito una cosa. Se c'è il flusso verso destra, se dò un impulso elettrico si sposta verso sinistra e sgancia lo "zaino di destra". Ma poi per rispostarlo a destra devo invertire la polarità?
    Di elettronica m'intendo poco, le bobine sono collegate tra di loro? se si in serie od in parallelo? Insomma una spiegazione elementare di come costruirlo e come funziona.
    Mi piacerebbe realizzare quello che si vede su youtube che con una pila d'orologio da 1,5 volt stacca lo "zaino"
    Se mi aiutate vi prometto delle belle sperando che la mia idea d'applicazione funzioni.
    L'altro pezzo a cui voglio aggiungerlo è già quasi finito, è elettronico ma mi sono fatto aiutare da persone più esperte di me.
    Non voglio fare un motore ma un'altra cosa divertente da mettere come soprammobile nel mio salotto.
    Grazie mille in anticipo e colgo l'occasione per fare i miei complimenti a kekko (io sono kikko) e mac-giver
    Ultima modifica di gokikko; 07-11-2010 a 01:49
