Pagina 8 di 12 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 176 a 200 su 283
Discussione: Parallel path
  1. #176
    Hypercom
    Ospite
    Ragazzi stanno per arrivare nuovi aggiornamenti ...
    Eccoli ...
    Houston ...
    Abbiamo un problema, nello schema c'è una anomalia ...
    Houston ... NASA ... centro controllo missione ... sala operativa ...
    Tranquilli ragazzi ... ora ci diamo da fare ...
    Anomalia risolta ...
    Edited by Hypercom - 4/8/2007, 15:36
    Download attachment
    Finale_Super_DarlingtonMod.zip ( Number of downloads: 17 )
  2. #177
    Hypercom
    Ospite
    Ancora ...
    Download attachment
    Pilota_Bipolari.zip ( Number of downloads: 50 )
  3. #178
    Hypercom
    Ospite
    Ultimo per ora ...
    Chi avesse bisogno di una lista componenti può chiedere via MP ...
    CITAZIONE (kekko.alchemi @ 1/8/2007, 12:28)
    CITAZIONE (Hypercom @ 31/7/2007, 19:45)
    Ecco un buon dettaglio degli avvolgimenti collettori ...
    Salve a tutti, ehi hypercom sei riuscito a far andare il tuo "parallel path" in loop?
    Stavo analizzando bene ciò che hai fatto... Tutto sembra tranne che un parallel path, è come se avessi girato il nucleo. Nel parallel path la barretta con air-gap è quella da dove si dovrebbe estrarre energia in più, quindi l'uscita, te invece la usi come controllo, fra l'altro i magneti invece di metterli dentro la C li metti fra la C e la barretta con air-gap!
    Se ti va possiamo parlarne, almeno per capire che fenomeni di elettromagnetismo si verificano -_-
    Complimenti per il lavoro, ciao a tutti
    La chiusura del loop è prevista in Belgio tra 15 giorni ...
    Vado là per questo, il mio gruppo di lavoro è in ferie,
    saremo in pochi, speriamo vada tutto bene ...
    Quanto alla tua analisi, siamo tutt'ora a livello di studio,
    Analizzare, capire, dare una spiegazione ai risultati richiede tempo, per questo motivo posso fare solo ipotesi.
    Download attachment
    Pilota_Mos_Power.zip ( Number of downloads: 35 )
  4. #179
    Dec 2006
    Questa è la mia versione speriamo di riuscirlo a far funzionare
    http://img254.imageshack.us/my.php?image=picture047da4.png
    ciao a tutti
    leo48
  5. #180
    Hypercom
    Ospite
    I test che si faranno in Belgio la seconda metà di Agosto
    sono attrezzati con strumentazione virtuale basata su PC.
    http://www.picotech.com/
    http://www.pcbtech.it/pico.htm
    Noi possiamo utilizzare anche questo ...
    Ottimo analizzatore per PC
    Si serve della scheda audio stereo ...
    http://digilander.libero.it/hsoft/
    Questo è lo schema della sonda
    Edited by Hypercom - 1/8/2007, 16:21
    Download attachment
    Sonda_2Canali.zip ( Number of downloads: 41 )
  6. #181
    Hypercom
    Ospite
    Ottima logica perfettamente adattabile ...
    Download attachment
    Logica1.zip ( Number of downloads: 39 )
  7. #182
    Hypercom
    Ospite
    Un controllo amperometrico ...
    Download attachment
    AmpControl.zip ( Number of downloads: 36 )
  8. #183
    Hypercom
    Ospite
    Ancora un dispositivo di sicurezza che impedisce la rottura dei finali ...
    Bene, faccio una pausa ragazzi ... ho potuto dedicarvi più tempo
    del solito perche sono in ferie ... finalmente.
    Saluti.
    Download attachment
    Interlook.zip ( Number of downloads: 36 )
  9. #184
    Hypercom
    Ospite
    Ecco l'ultimo ... è un relè voltmetrico
    Download attachment
    Rel_VoltM.zip ( Number of downloads: 34 )
  10. #185
    Hypercom
    Ospite
    Questo finale super-darlington è completo di lista componenti ...
    Questo schema di base è molto robusto, non teme carico
    induttivo e nella versione a ponte multistadio, ovvero in config. Booster Full-Bridge Push-Pull Reinforced Super-Darlington Multistage
    è arrivato a sopportare picchi transitori di oltre 1000 Amp.
    Pensate che la caduta VCE a 100A di carico era di soli 0,3 Volt,
    con una dissipazione di appena 30W ...
    Niente male per un finale di potenza bipolare che pilota carichi fortemente
    induttivi ...
    Edited by Hypercom - 5/8/2007, 17:02
    Download attachment
    Drive3L.zip ( Number of downloads: 39 )
  11. #186
    OggettoVolanteIdentificato
    Ospite
    Poichè sono un FETIDO minimalista,
    volevo un vostro sincero parere su questa configurazione.
    Sono i due magneti compresi tra due lamierati,e in mezzo,un terzo nucleo con bobina di pilotaggio e bobina di estrazione energia:il nucleo centrale è distaccato spazialmente tramite due airgap.
    Shot with V1075 at 2007-08-01
    Il flusso dei due magneti si sommerà al flusso della bobina di pilotaggio?
    Nel senso......al primo semiciclo di segnale alternato,i flussi faranno questo tragitto?
    Shot at 2007-08-01
    Edited by OggettoVolanteIdentificato - 2/8/2007, 03:23
  12. #187
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 2/8/2007, 03:07)
    Ottima configurazione ovi ... complimenti
  13. #188
    Hypercom
    Ospite
    Sto cercando gli applicativi con il controller pwm SG3524
    un attimo ...
    Ebbene ragazzi
    Ho deciso di fare uno strappo alla regola ...
    Uno dei miei migliori circuiti che hanno lavorato
    in zona di Free-Energy-Process diventerà
    di dominio pubblico ...
    A breve avrete anche la scheda tecnica ...
    Eccola ...
    Hypercom 02-08-2007 Energetica Ambiente.
    Scheda tecnica Booster PWM
    Finale in config. Booster Half-Bridge Push-Pull Reinforced Super-Darlington Multistage 150Amp. 6XBUV20.
    Pilota finale 2XMJ11016 30Amp.
    Protezione da Extratensione con diodi di potenza
    SEMIKRON SKMD105F04 da 100Amp.
    Logica e controlli
    Controller PWM CA3524
    Frequency-Adj-7-500Hz
    Pulse-Factor-Duty-Adj-0-48%
    Retroactive control OK fattibile.
    Shut-Down su Overload-Overvoltage-Undervoltage-Overtemp. OK fattibile
    Sincro con altre unità OK fattibile
    Edited by Hypercom - 2/8/2007, 14:34
    Download attachment
    Booster_PWM_.zip ( Number of downloads: 54 )
  14. #189
    Apr 2006
    Ciao Hypercom, ti faccio i miei complimenti, stai suscitando in me un bell'interesse, ho magneti e lamierino, spero di fare una qualche replica semplice, almeno x iniziare col parallel path.
    purtoppo non riesco ad aprire i tuoi ultimi allegati (da quello in cui nomini il software anti spy per capirci) in fase di download vengono bloccati come sospetti dal mio antivirus, con cosa li hai compressi? ..potresti avere virus nel pc?
    Grazie, Claudio
  15. #190
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (claudio476 @ 2/8/2007, 11:52)
    Grazie, Claudio
    Grazie Claudio ...
    Per quanti non riescono ad aprire i miei file basta disinstallare winzip
    e reinstallare winzip ... la pass. per aprire il file è Energetica Ambiente
    Confermo la validità di tutte le precauzioni che ho postato ...
    Per qualsiasi problema di ordine informatico potete chiedere anche via MP.
    Altra cosa ragazzi ... a volte gli antivirus sono controllati dai virus
    stessi che sono riusciti a modificarli ...
    Nel tuo caso Claudio ... prova a disabilitare momentaneamente
    il tuo antivirus ... oppure cambia tipo di antivirus ...
    Saluti.
    Edited by Hypercom - 2/8/2007, 15:04
  16. #191
    Apr 2006
    no no... mi sono sbagliato, non è il mio antivirus è quello del proxy, mi sa che li non posso disistallare nulla! cmq quelli precedenti compressi in rar passavano.
    Se puoi comprimerli alla vecchia maniera li vedrò, altrimenti no....
    Ciaoooo
  17. #192
    Hypercom
    Ospite
    Pilota MosPower con SG3524
    Questo circuito è facilmente adattabile al config. Push-Pull
    Download attachment
    SG3524MosPower.zip ( Number of downloads: 42 )
  18. #193
    Hypercom
    Ospite
    SIMOPAC MOSFET POWER MODULE BSM111
    Ottimi questi moduli di potenza della SIEMENS ...
    Unico difetto costano 1000 euro l'uno ...
    Edited by Hypercom - 2/8/2007, 17:34
    Download attachment
    BSM111.zip ( Number of downloads: 26 )
  19. #194
    Hypercom
    Ospite
    SIMOPAC MOSFET POWER MODULE BSM111 scheda tecnica
    Come potete vedere dalla scheda tecnica
    questi moduli hanno una Rds(on) di 8,5 millesimi di ohm
    Una Vds di 100 Volt
    Un Id di 200 Amp. continui con picchi di 600 Amp.
    Beh ... notevole ...
    Edited by Hypercom - 2/8/2007, 17:41
    Download attachment
    BSM111ST.zip ( Number of downloads: 30 )
  20. #195
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (emc2 @ 2/8/2007, 17:56)
    Per Hyper,
    Seguito a non riuscire ad aprire i tuoi file, ho anche reinstallato il winzip.
    Comunque non ti preoccupare, seguito con le mie prove.
    Volevo solo chiederti come hai realizzato le bobine, come sono avvolte e posizionate.
    saluti a tutti.
    Posso solo dirti il numero totale degli avvolgimenti che è 8
    3 sul collettore di sinistra
    3 sul collettore di destra
    2 sono gli attuatori
    Per i collettori ho tenuto conto di Tesla e Garry Stanley
    Per gli attuatori ho tenuto conto di Tesla
  21. #196
    Ospite
    Quando andrai ad alimentare la bobina pilota, essa attirerà a sè i due flussi "nord", facendoli passare all'interno della bobina di carico, ma la quantità (se possiamo chiamarla così) dipenderà da quando tu spenderai in energia sulla pilota
    Ciao,emc2!
    Perchè? il flusso della bobina è in ''serie'' al flusso dei magneti.Se si trattasse di batterie,avremmo una somma di tensioni. Il parallel path originario non lavora forse con magnetizzazioni in ''serie'' ?
    P.S. anche a me non si aprono gli ultimi allegati, Hypercom.Quelli iniziali invece tutto bene,li visualizzo senza problema.
  22. #197
    Ospite
    Bellissima,la bobina avvolta sul magnete,LOL :D
    Però ho notato che dagli schemi non hai eseguito prove distanziali di taratura circa gli airgap,e quello è fondamentale per un corretto dimensionamento di un parallel path.Anzi,gli airgap sono l'unico sistema per far marciare questi device maledetti.
  23. #198
    Hypercom
    Ospite
    CITAZIONE (OggettoVolanteIdentificato @ 2/8/2007, 18:35)
    Fai una citazione precisa ... vedrò di ricontrollare l'upload ...
  24. #199
    Ospite
    Quando scarico un file,digito la password:
    dopodichè, mi si apre la finestra con la dicitura: ''Winzip encountered problems during this operation.Would you like to see Winzip's log file? ---- [ si ] ---- [ no ] ----- [ ? ]
    Poi forse saro' imbranato io,sta di fatto che da due giorni non mi fa piu' vedere niente. Invece i vecchi allegati li apro e visualizzo,tutt'ora, con facilità
  25. #200
    Hypercom
    Ospite
    Ragazzi ... lo dico a tutti
    fate una citazione precisa dei file che non riuscite a scaricare o aprire
    altrimenti non posso intervenire ...
