Ciao a tutti.
Volevo una delucidazione sul documento della Flynn (che e' stato linkato nel thread del Motore Burladero) se qualcuno e' in grado di darmela in quanto le mie conoscenze sul magnetismo sono poche e pessime. In particolare il punto in cui il documento dice:CITAZIONEHowever if current flows in the flux steering coils to produce a magnetic polarity, as shown in figure 2, the magnetic flux produced by the coils couples with the permanent magnet’s flux and the result is four units of force at one pole of the device (four units, not two, is due to the squared force law of the combined permanent magnet flux).
E' vera l'affermazione che dice che il flusso magnetico risultante e' di 4 unita' e non di due perche' e' dovuto alla legge della forza che e' il quadrato del flusso permanente combinato?
Se cio' fosse vero, allora e' possibile in base alla figura 2 del documento costruire un generatore immobile over unity che sfrutta l'aumento della forza (del flusso e di B del campo magnetico) e che deve generare una F.E.M. su un'eventuale avvolgimento situato su un lato del pacco lamellare del circuito in figura 2. Se come dice il documento, e' necessaria una corrente (per generare F1) per convogliare il flusso di uno dei magneti ed ottengo una variazione di campo di 3 unita' otterro una corrente che sara' il triplo di quella di innesco. Poi posso sempre recuperare un po' di corrente anche dall'altro lato (destro) supponendo di lavorare solo sul lato sinistro con F che va' da 1 a 4 mentre sul lato destro F va da 1 a 0.
Sbaglio o c'e' qualcosa che non ho compreso?
Ciao a tutti e grazie per l'eventuale risposta.
Alberto
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
