batterie per trazione al gel - EnergeticAmbiente.it
  • batterie per trazione al gel
    IL COMUNE DI PALERMO HA VENDUTO 88 FIAT 600 ELETTRICHE CON BASE D&#39;ASTA DI 100 EURO, IO ME NE SONO AGGIUDICATE DUE CON 110 EURO<br>CADA UONO. LA 1&#39; HA PERCORSO 10.000 KM E SI E&#39; FERMATA AD AGOSTO 2006, LA 2&#39; CON 20.000 KM FERMA DAL 2003. BUONA SOLO PER RICAMBI IL MIO PROGETTO E&#39; DI RIMETTERNE SOLO UNA. PROBLEMA SONO GLI ACCUMULATORI AL GEL<br>LA 1&#39; VETTURA HA UN&#39;AUTONOMIA DI 10 KM E RESISTE PER 20 MINUTI<br>DOPO LA LANCETTA SPIA SEGNA IL ROSSO . SMONTO TUTTE LE BATTERIE<br>E AGGIUNGO GEL DI SILICIO OVVERO SILICA GEL ,LE CARICO , LE SCARICO,<br>CON TRE LAMPADE ALLO IODIO DI 55 W PER LA DURATA DI 40 MINUTI<br> ALLA SUCCESSIVA RICARICA POI RESISTE 1 ORA E 26 MINUTI CON 11 VOLT<br>E COSI VIA FINO AD ARRIVARE AD UNO&#39;ORA E 40 MINUTI IL VOLTIIMETRO<br> SEGNA 11 VOLT. domanda ho fatto bene ? le posso MONTARE &#39;? ho sbagliato ? per favore aiutatemi datemi un suggerimento<br>grazie anticipatamente PIETRO
    Ciao a tutti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ce4a867afcd09820b1ca411a90631a57.gif" alt=""><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (RIZZO99 @ 13/11/2007, 11:31)</div><div id="quote" align="left">IL COMUNE DI PALERMO HA VENDUTO 88 FIAT 600 ELETTRICHE CON BASE D&#39;ASTA DI 100 EURO, IO ME NE SONO AGGIUDICATE DUE CON 110 EURO...</div></div><br>Ciao rizzo 99 bentrovato&#33; Solo ora purtroppo leggo questo tuo intervento è da tempo che cerco un&#39;auto elettrica anche da sistemare&#33; Hai qualche riferimento da darmi tipo telefono nome da contattare, se sono disponibili ancora?<br><br>Grazie e salutoni<br>Furio57 <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0b1ea100b6744c94b51926891000c426.gif" alt=""><br>
      Ciao<br><br>Dalla mia esperienza su carrelli elevatori le batterie al piombo gel sono piuttosto delicate e dispongono di capacita&#39; ridotte a parita&#39; di peso con le cugine piombo liquido.<br>Molto sovente trovo, in batterie gel che hanno problemi di autonomia, uno o piu&#39; elementi che (a batteria scarica) vanno a zero volt per cui sono da sostituire<br>Tali elementi non sono rabboccabili con acqua distillata e per quello che mi risulta nemmeno con gel o altri composti.<br><br>La carica di tali batterie va effettuata esclusivamente con caricabatterie appositi per batterie gel e la scarica non deve portare gli elementi sotto i 1,8 volt per elemento.<br>Le batterie altresi non andrebbero mantenute sotto i 5-10 °C oppure sopra i 35-40 °C<br><br>A mio avviso sono una tecnologia non adatta per grossi carichi (le sorelle piu&#39; piccole montate su carrelli manuali hanno vita piu&#39; lunga)<br><br>Forse si potrebbe sostituire il pacco completo con elementi al piombo liquido ma i costi delle batterie ultimamente sono lievitati parecchio.<br>Se disponi di due macchine forse riesci a farne una batteria <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/90ffbe7d1992fa662096ea539b5b841f.gif" alt=""><br><br>Eddy
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (RIZZO99 @ 13/11/2007, 11:31)</div><div id="quote" align="left">IL COMUNE DI PALERMO HA VENDUTO 88 FIAT 600 ELETTRICHE CON BASE D&#39;ASTA DI 100 EURO, IO ME NE SONO AGGIUDICATE DUE CON 110 EURO<br>CADA UONO. LA 1&#39; HA PERCORSO 10.000 KM E SI E&#39; FERMATA AD AGOSTO 2006, LA 2&#39; CON 20.000 KM FERMA DAL 2003. BUONA SOLO PER RICAMBI IL MIO PROGETTO E&#39; DI RIMETTERNE SOLO UNA. PROBLEMA SONO GLI ACCUMULATORI AL GEL<br>LA 1&#39; VETTURA HA UN&#39;AUTONOMIA DI 10 KM E RESISTE PER 20 MINUTI<br>DOPO LA LANCETTA SPIA SEGNA IL ROSSO . SMONTO TUTTE LE BATTERIE<br>E AGGIUNGO GEL DI SILICIO OVVERO SILICA GEL ,LE CARICO , LE SCARICO,<br>CON TRE LAMPADE ALLO IODIO DI 55 W PER LA DURATA DI 40 MINUTI<br> ALLA SUCCESSIVA RICARICA POI RESISTE 1 ORA E 26 MINUTI CON 11 VOLT<br>E COSI VIA FINO AD ARRIVARE AD UNO&#39;ORA E 40 MINUTI IL VOLTIIMETRO<br> SEGNA 11 VOLT. domanda ho fatto bene ? le posso MONTARE &#39;? ho sbagliato ? per favore aiutatemi datemi un suggerimento<br>grazie anticipatamente PIETRO</div></div><br>...come siamo messi in questo post????<br><br><br>Fox
        alla tv -calcio +rally
        http://www.evalbum.com/2123
