Saluteb a tutti, ho un idea che mi frulla nella testa da tanto tempo.<br><br>Generatori di corrente perpetui: batterie che si ricaricano a vicenda, nel senso che una mette in funzione una dinamo collegata a sua volta ad un'altra batteria ricaricandola e viceversa, creando nello stesso tempo un movimento che verrebbe usato per vari scopi, un movimento perpetuo.<br>Praticamente le batterie non si scaricherebbero mai,....questo in scala ridotta forse è insignificante ma immaginatelo su larga scala.<br>Magari una futura auto alimentata in questo modo: batterie che si autoricaricano e nello stesso tempo muovono il veicolo praticamente a costo zero e per sempre,...eh?<br><br>Che ne pensate? Accetto ogni tipo di commento,...anche che mi diciate che ho detto 'na cavolata,....ma accetto di tutto, basta che mi dite qualcosa.....<br><br>Buontopic a tutti!
Batterie perpetue
Avevi già aperto una discussione con lo stesso argomento qua:<br><a href="?t=11072356&l=1196721476&view=getlas tpost" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...iew=getlastp ost</a><br>, ecc. (dai un'occhiata alla "regola n. 3" del forum)<br><br>Io ho dato più volte risposta a simili domande, spiegando perchè un sistema (fatto con macchine elettriche "normali" .. e non "oltre l'unità" non sta in piedi.. ad esempio vedi mio intervento qua (in fondo):<br><br><a href="?t=5828539" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5828539</a><br><br>In pratica le "regole":<br>1) NON c'è differenza tra motore e dinamo! Sono la <b>stessa macchina elettrica</b> che prende nomi differenti a seconda del modo in cui viene usata (motore o generatore).<br>2) In ogni caso un motore/dinamo NON è una bacchetta magica ma un marchingegno che attua una <b>trasformazione</b> da un <b>tipo di energia in un altro tipo</b>. Nel caso da energia elettrica a meccanica per il funzionamento come motore e viceversa come dinamo. Tali macchine presentano <b>UNA connessione elettrica</b> dove entra/esce (motore/dinamo) l'energia sotto forma elettrica... ed <b>UNA connessione meccanica </b> dove entra/esce (dinamo/motore) l'energia sotto forma meccanica<br>3) il <b>rendimento</b> non può essere superiore all'unità: vedere regola n.1 ...sono macchine che <b>trasformano</b>.. diverso dal "creare" (dal nulla...). Questo significa che se entra ad esempio "100" ai poli (mot.) o sull'asse (dinamo) non può uscire neanche "100" ma meno (è già tanto se esce 90...) "dall'altra parte" (poli x dinamo... asse x motore)<br>[4) un motore "spinge" sull'asse.. una dinamo <b>"frena"</b> l'asse (è il modo -"tangibile"- come prende/sottrae da qui energia meccanica..)]<br><br>Quindi un sistema batteria 1->motore->dinamo->batteria 2 non è in grado neanche di mantenere la stessa quantità di energia/carica dentro le batterie.. se ad esempio assumiamo 90% i rendimenti delle macchine elettrice (trascurando altre perdite COMUNQUE presenti..) otteniamo se ipoteticamente togliamo "100" dalla prima bat:<br>bat 1: uscita energia elettrica "100"<br>motore: ingresso energia elettrica "100". Uscita energia meccanica trasformata (rend. 90%) = 90% di 100 = "90"<br>dinamo: ingresso energia meccanica "90". Uscita energia elettrica trasformata (rend 90%) = 90% di 90 = "81"<br>bat 2: ingresso 81<br><br>Quindi parti con 100 e arrivi con 81<br>Bastano questi chiarimenti (x convincerti).. o dobbiamo parlare dei rendimenti ANCHE delle batterie.. delle perdite sui fili... delle perdite meccaniche di collegamento, ecc., ecc.?<br><br>Ciao ciaoFare si può! Volerlo dipende da te.
