Ciao DOLOMITICO.<br>Mi fa piacere che ti interessi al mio test, ho solo astpettato un po' per non ingolfare il tread.<br>Dall'ultimo mio messaggio sono riuscito a far ripartire la carica anche sulla cella numero 1 , quella che non si schiodava da 1,150 .<br>Ho fatto delle scariche intense ma per breve tempo , senza far abbassare troppo la densità.<br>Lo scopo era , secondo la mia convinzione, di far ripartire in caricabatterie con una intensità di carica alta dal momento che vedevo che per i primi minuti quella cella faceve delle piccole bollicine e poi si fermava . Alla fine ha fatto come la numero 5 , ha incominciato con più vivacità ed adesso continua a sviluppare una attività costante .<br>Penso che così facendo si inizi arompere un ponte creatosi tra i cristalli di piastre attigue , ponte che crea in realtà un corto temporaneo , si incomincia a liberare della superficie che innesca l'elettrolisi , via via più attiva quando il desolfatore inizia a dissolvere il solfato.<br>A ttualmente ho la cella numero 5 a 1,300 , le numero 6-4-3 a 1,850 e la numero 2 a 1,250/275 ( ma è quella attigua alla 1 ) e la 1 a 1,200+.<br>Il caricabatterie non va in modalità mantenimento , tutte le celle friggono , questo mi fa pensare che ci vorranno ancore alcuni giorni per vedere se la 1 tornerà a ricaricarsi completamente.<br><br>Comunque di notte riporto il carica in modalità moto , poichè ho visto che la batteria si scalda e non vorrei stressare per troppo tempo le piastre dal momento che per il momento la desolfatazione si è rallentata .<br><br>Per DOLOMITICO ho una nota riguardo al densimetro .<br>Ho un densimetro identico al tuo , ieri però , sono andato a fare l'ultima misurazione serale , quando ho aspirato è rimasta sul fondo la parte inferiore dell'ampolla del galleggiante, rotta all' altezza delle resina che sigilla la zavorra .<br>Sono sicuro di averlo trattato con cura , poi mi è venuto in mente che l'ultima misurazione è stata effettuata con l'elettrolita caldo , infatti avevo il carica in modalità inverno ed infatti sentivo il tubo del densimetro caldo. Tenendo conto che in garage ci sono dai 9 ai 11 gradi penso proprio che sia stato uno shock termico al momento del raffreddamento , perciò fai attenzione !<br>Fortunatamente avevo misurato la cella a 1,300 e quella a 1,150 che erano ferme , perciò ho recuperato la scala di riferimento dal galleggiante , ne ho riprodotta una su carta tenendo l'originare di scorta , poi saldando una siringa da 5cc con il corpo di una biro ,quarnizioni varie e piombini mi sono fatto un galleggiante che funziona a meraviglia e soprattutto è antiurto. Non sarà precisissimo , ma ho stimato la tolleranza in * o - una 0.005 , una lineetta appunto , scarto più che trascurabile.<br>
Un desolfatatore che promette molto bene
Ciao YESWEEKEND,<br>afigurati,anzi mi fa molto piacere che tu stia testando una cosa simile alla mia cosi da confrontare 2 esperienze diverse.<br>Anche perche facendo un monologo qualcuno potrebbe pensare che non sia attendibile questa cosa dei desolfatatori.<br>Oggi ho avuto poco tempo per i test,appena 5 min per misurare la piastra n°3 e devo dire che si muove per davvero.<br>Ho misurato 1.140.<br>Rispetto a ieri è gia salita forse piano piano ce la fa.<br>Fra il megapulse che pulsa e l'alimentatore che la tiene parzialmente in carica sembra che funzioni.<br>Anche tu mi sembra che i tuoi test funzionino,l'idea di variare la corrente di carica e poi scaricarla a momenti mi sembra funzioni.<br>Ricordo che quando presi le 4 batterie da 45ah dell VARTA ho dovuto fargli fare una serie di cariche scariche per rimetterle in funzione al 100%.<br>Arrivavano lentamente a 12.6 volt e poi saltavano subito a piena carica,col tempo si sono ammorbidite e ripreso la capacita mancante,adesso sono in"terapia"col megapulse per il secondo risveglio. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3019f23d75d719f018be6a4886ea9f81.gif" alt="">
Ciao a tutti,<br>Anche oggi la piastra n°3 della batt da 95ah si è alzata,ormai la scritta 1.150 e quasi tutta emersa,è ancora totalmente in zona rossa ma lentamente risale la china. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/33463249b9a8bfd015550f98f088841f.gif" alt=":P"><br>Allora diduco che non di rottura ma solo di solfatazzione di una piastra visto che le altre sono tutte belle vispe.<br><br>INFO:<br>Che voi sapiate se io ho una batteria in qui l'acqua è in buona parte evaporata,io penso che la concentrazzione dell'acido sale e mi da un valore piu alto.<br>Se invece aggiungo demineralizzata la concentrazzione scende e mi da valori inferiori.<br>Ho dedotto bene? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b03d4097181989b12350446a2d7a40de.gif" alt=":huh:"><br><br>
Ciao Dolomitico.<br><br>Sì è così , ma con le dovute proporzioni<br>Ho fatto un calcolo spannometrico in base alle caratteristiche di varie batterie .<br>Ho visto che in genete contengono 63 / 65 cc di soluzione per Ampère,<br>La mia da 62A dovrebbe contenere un po' meno di 4litri , divisa 6 celle fa circa 650cc di liquido.<br>Di questo circa un terzo è acido.<br>Penso che se rabbocchi max un cm di acqua sopra la sommità delle piastre , anche se non si dovrebbero superare i 5mm non ottieni un valore tanto sballato per le misurazioni che ci servono, ovviamente presupponendo che sia avaporata solo l'acqua e l'acido sia rimasto in soluzione e depositato.<br>Tieni conto che il peso specifico dell licquido è di 1,270Kg./Litro , quindi puoi farti la proporzione di quanto possa variare la concentrazione .<br><br>Per aggiornarti sulla mia ricarica<br><br>La cella numero uno no si schiodava da 1,200.<br><br>Oggi , ho avuto modo di fare una scarica profonda della batteria, ho riportato le celle a 1,150 /1,200 e poi ho iniziato la carica .<br>Come mi aspettavo con tutte le celle profondamente scariche ora la numero 1 fa le bollicine , come la vicina numero 2, le altre sono quiete , la tensione di carica è ancora di circa 10,50V, la carica è ancora all'inizio quindi.<br>Penso di avere raggiunto lo scopo di far si che , per la resistenza interna acquilibrata delle piastre , la 1 possa avete la corrente sufficiente per la carica .<br>Non mi resta che aspettare domani e vedere dove si femerà.<br><br>Ciao<br><br><br><br>ho scritto liquido con la cì e la cù
Io sono andato oggi a rimisurare la piastra n°3 ma è ancora ferma sull'1.150.<br>Mi sembra che non si sia un gran che spostata.<br>Voglio insistere perche il voltaggio è ok ma non capisco perche sia cosi basso il livello dell'elettrolita,si saranno formati cristalli grandi come patate?<br>In compenso le batterie del pannello danno segni di ripresa anche se fanno cicli di desolfatazzione solo quando cè il sole(sto periodo non tantissimo).<br>Anche la batteria presa dal meccanico sta desolfatando ma non ho ancora dati al riguardo.<br>Sto arrivando alla conclusione che:<br>1)Carica la batteria con un carica batterie normale finche assorbe pochissimo<br>2)Attaccha un alimentatore che tiene in tensione il megapulse<br>3)Torna fra 15gg o una mese per vedere gli effetti
Oggi ho controllato le 2 batterie da 80/95ah.<br><br>Quella da 80 che era quasi senza acqua,dopo il rabbocco oggi ho misurato che le piastre centrali sono tutte in zona verde mentre quelle sotto ai poli (la prima e l'ultima)<br>sono un po indietro,entrambe in zona rossa sui 1.200 se non ricordo male.<br><br>Invece quella da 95 è ferma li non si sposta tanto,però dando un'occhiata alle varie piastre mi è venuta in mente una cosa che mi diceva UDOS:<br>"<b>controlla le piastre,se sono nere non cè tanto da fare,ma se sono bianche è solfatata</b>"<br>Questo era inteso per le batterie che si recuperano dal ferrovecchio o dal meccanico,<br>in effetti ripensando alla batteria da 230h le piastre non erano macchiate di bianco(solfato) bensi nera nera con tensione bassa = era finita.<br><br>Tornando a questa batteria da 95ah ho notato che:<br><br>Le piastre 1-2-4-5-6 avevano le griglie nere nere e con l'acido in perfetta forma.<br>La n°3 aveva le griglie macchiate di bianco,indice di solfatazione,e da quanto ci mette a tornare su deve essere tosta.<br><br>Questo per dire che se recuperate batterie anche senza strumenti ma anche solo con un'occhiata alle piastre potete stimare un eventuale tentativo di recupero se le vedete con una specie di muffa bianca.<br><br>Per YESWEEKEND occhio alle scariche troppo profonde non scendere mai sotto i 10.5volt con carico o 11.4 volt senza carico.<br>Ma ricorda che questi sono proprio gli estremi,io personalmente a 12.00 mi fermo.<br><br>
oggi la batteria del meccanico da 80ah si è alzata un po la piastra 1 +sege 6-<br>segnano rispettivamente 1.200 e 1.225,si alzano piano piano. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4c3ab3497a528beab2b74387d425d328.gif" alt=":B):"><br>Invece quella da 95ah è ferma li,non fa una piega. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6f8ad5777314b29052fdace749659879.gif" alt=":unsure:"><br>Attendiamo <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/909f3c1d24afe6e481edf14149cd64bc.gif" alt=":shifty:"><br>
Ciao a tutti,<br>oggi le misure danno buoni esiti,<br>La batteria da 80ah segala miglioramenti.<br>L'acido sulla piastra n°1 positiva si è spostato nella zona bianca appena 1mm sotto i 1.225.<br>La n°6 negativa invece è appena sopra l'1.225.<br>Per capirci il livello è su una cella alla base della scritta e l'altro in cima,l'importante è che da ieri si è gia alzato.<br>L'altra batteria ha fatto un piccolo passo avanti,ma sono passi cosi piccoli che è difficile stimarli con precisione.<br>Chissa quanto tempo era in quello stato.<br>Invece la batteria del meccanico era fresca fresca appena smontata,e in effetti ha reagito subito agli "stimoli".<br>Voi che fate la fuori?<br>Mi sa strano vedere tutta sta gente che viene a leggere i miei post e cosi pochi che scrivono. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5351be15313a7caeac0ab5fae7b7ea3d.gif" alt=""> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5351be15313a7caeac0ab5fae7b7ea3d.gif" alt=""><br>
Oggi la batteria da 80ah ha superato con tutte e due le piastre (la prima e l'ultima) i 1.225.<br>Sono entrambe in zona bianca,e avanzano circa di 1,5 mm al giorno.<br>Anche la batteria da 95ah oggi ha fatto un passo avanti.<br>Ormai la scritta 1.150 è completamente emersa.<br>Per la cronaca era una settimana che era bloccata qui. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/40deb838fc8d07536e0839531b86b198.gif" alt="">
Dopo tre giorni di sosta forzata sono tornato on line.<br>Pero con una domanda.<br>La batteria da 95ah ha continuamente la piastra ferma a 1.150,non si sposta da li,pero la tensione è corretta e l'effetto scintilla è bello potente.<br>L'ho collegata al pannello per vedere come va e devo dire che anche con carico collegato non si siede affatto,<br>Si parla di almeno 7ah per un ora e la risposta è perfetta.<br>Il quesito è:<br>ma se funziona(o cosi sembra)perche l'acido è cosi basso?<br><br>Comunque sia sto attrezzo mi sta dando soddisfazioni,salvo casi limite su ogni batteria fin qui testata si vedono subito dei miglioramenti nell'arco di 5 giorni. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7cd637d5cc7e3b17824aada73d6230a2.gif" alt=":P"><br>E voi che fate? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e92c815417b3f373cbf705bed0977e3f.gif" alt=":huh:"><br><br><span class="edit">Edited by DOLOMITICO - 2/4/2008, 17:36</span>
Ciao DOLOMITICO<br><br>Il densimetro non mente.<br>Prova a lasciarla senza niente collegato per almeno mezza giornata e poi quarda la tensione .<br>La capacità reale o almeno potenziale te la dice il densimetro appunto.<br><br>Anche la mia batteria ha la solita piastra che non si muove ancora da 1.200.<br>Per ora ho trovato il modo di fornirle una tensione di carica di 14,65 Volt , ma con un amperaggio appena sufficiente per il desolfatatore , sembra comunque che qualche cosa si muova.<br>Comunque insisto ancora un po' per curiosità , da quello che posso vedere lo stato della cella è pessimo , sembra un wafer fatto da piastra-solfato-isolatore-pistra-solfato-......ma lo era anche la numero 5 che poi si è ripresa alla grande.<br>Penso che un aiutino con un po' più di corrente non faccia più danni di quanti ne abbia già subiti a causa della solfatazione.<br>Vorrei fare una ricarica di quelle comunemente dette di desolfatizzazione/rigenerazioe/equalizzazione ,ma mio meccanico non ha mai tempo o l'officina occupata.<br><br>A questo punto vorrei un chiedo ed un insegnamento da chi ne sa più di me.<br><br>Ho un alimentatore stabilizzato che da indicazioni fornisce 13,2V a 2,5A .<br>Penso che se lo utilizzassi così com'è per ricaricare per un brevissimo tempo la batteria farei un bel danno se non alla batteria sicuramente all'alimentatore , giusto ?<br><br>Non vorrei prendere unaltro caricabatterie anche perchè se dovessi fare una ulteriore spesa sarebbe una buona batteria da lasciate collegata al menutentore + il desolfatatore.<br>Che cosa si può utilizzare per ricaricare una batteria al piombo-acido da 60Ah ?<br>Questo dubbio mi viene poiché spesso leggo di trasformatori, switches, alimentatori,caricatori,etc.. ma mi viene il dubbio che non sempre chi ne parla sappia di cosa parla ( NON mi riferisco aquesto sito !.<br>Qualcuno mi può dire brevemente quali sono effettivamente le differenze tra quasti dispositivi ?<br>Penso di saperlo a grandi linee ma a sto' pundo ho anche dei dubbi sulla descrizione da etichetta degli stessi.<br><br>Ciao.<br><br><br><br>
Ieri sera ho visto che infatti non mente,l'ho messa sotto torchio un po e in effetti la piastra mancante si faceva sentire.<br>Per il tuo alimentatore io dico la mia visto che prima di usare un caricabatterie ufficiale ho usato quasi di tutto.<br>In teoria puoi usare anche un banale alimentatore da parete basta che i voltaggi siano giusti.<br>Pero se è troppo piccolo (es:500ma)e la batt assorbe 10ah lo puoi bruciare.<br>Il tuo alimentatore penso lo puoi usare pero non la caricarai a fondo,infatti in fase di carica servono 14.4volt e in mantenimento 13.8volt.<br>Tu con 13.2 non credo riesci a caricare sto granchè.<br>Prova a cercare se hai qualche alimentatore da parete che puoi adattare,misura quanto assorbe la tua batteria in ah e se i valori bassi (2-3ah circa di assorbimento)lo puoi collegare,occhio ai poli.<br>Io avevo caricato 1 batt da 45ah con un alimentatore variabile,e poi quando la corrente era calata quasi a 500ma ho collegato il megapulse a un banale alimentatore da parete a 13.5v.<br>Ps:Io ti consiglio di collegare il tuo alimentatore alla batt e dopo qualche ora o piu controlla i volt,ora che ricordo il mio da 13.5 dopo 2gg mi segnava addirittura 14 e passa volt magari a te fa la stessa cosa
Dolomitico stai facendo un gran cas... ehm confusione tra ampere e apere-ora!!!<br>Dai un occhio alla sezione manualistica (elettronica, unità misura, ecc.) e/o alle FAQ sulle bat e poi correggi... altrimenti chi non avezzo non ci capisce + una mazza.<br>Ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/61dffb94082077e24718f541ae2136cc.gif" alt="">Fare si può! Volerlo dipende da te.
<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e6c842d36a767fbc8eca11252cc6564a.gif" alt=":P"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e6c842d36a767fbc8eca11252cc6564a.gif" alt=":P"><br>Forse non ho scritto in maniera molto chiara,forse sta nozione mi manca un po,<br>ma amper o amper ora non sono la stessa cosa? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d844e6eba0442d260d39acc09f835d8f.gif" alt=":huh:"><br>Evidentemente no.<br>Vado a ripassare.<br>Il mio concetto era che l'importante era rispettare i volt e gli amper e dopo puoi usare anche una dinamo a pedali.<br>Scusate la confusione. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/d9ac49e35ea35ff1e86d4d6f39c69b0b.gif" alt=""><br><br><br>PS:Sto facendo un nuovo test su una batteria gentilmente concessa da ALZAIMERO da 120ah,pero invece che fare una valanga di post(oggi sale-domani scende ecc)volevo realizzare un grafico riassuntivo per meglio dare un idea sull'andamento delle singole celle.Quindi portate un po di pazienza se siete interessati.
<b>ampere (A)</b> è l'unità base SI usata per misurare l'intensità della corrente elettrica<br><br><b>amperora (Ah)</b>, è la quantità totale di carica che scorre, con l'intesità di un ampere, in un conduttore in un ora.<br><br><br><b>amper</b> è sbagliato (il nome deriva dallo scienziato francese André-Marie Ampère.)
Ciao a tutti.<br><br>Per conto mio per ora mi fermo qui.<br><br>La famigerata cella numero 1 non si schioda da 1.200 ho provato e riprovato , anche con soltanto il caricabatterie come suggeritomi da Ctek stessa poichè mi dicono che questo carica viene influenzato dal desolfatatore poiche sente la tensione più alta e non si attiva correttamente il programma di desolfatazione .<br>Comunque niente lo stesso , d'altra parte come avevo già detto sapevo ormai che più di tanto non si poteva cavare da una cella che presenta in superficie anche dei frammenti di isolatore .<br>Ho sostituito la batteria con un'altra Varta messa già in carica di mantenimento con il desolfatatore , purtroppo non ha i tappi ma non è detto che tra un po' di anni non ci dia una misurata col densimentro.<br>Adesso lascio quella dismessa in un angolo , fra una settimana decido se perderci ancora tempo o portarla allo smaltimento.<br>di sicuro con la batteria in buno stato risparmierò un po' di benzina e di alternatore .<br><br>Tirando le somme però dopo più di due mesi di "esperimentazionen" sono convinto che senza desolfatatore non serei riuscito a recupere le altre 5 celle di una batteria oramai allo stremo.<br>Anche alla luce dell'ultima ricarica partendo dalle celle con 1,225 con solo il carica collegato , dopo 24 ore ero soltanto a 1,150, solodopo aver ricollegato il desolfatatore si sono caricate dopo altre 5 ore circa.<br>Se avrò novità vi faro' sapere.<br><br>Intanto seguo il serial di DOLOMITICO.<br><br><br>Ciao<br><br><br>
Come ti capisco,anch'io ho la batteria da 95ah di cui 5 celle sono agili e scattanti con livelli acido perfetti e la famigerata 3a cella che non si sposta da quell'1.150.<br>Quasi quasi sego in 2 la batteria e temgo solo le celle in buono stato. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/68ce3a1437612074c046b32e74f0bb3e.gif" alt=""><br>Invece la batteria datami da alzaimerofa progressi a vista d'occhio,oggi tutti i livelli erano in zona bianca,al di sotto dei 1.220. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/aea4f940d67a8b99db1ed7a774665acb.gif" alt=""><br>Il fatto è che il desolfatatore desolfata e lo fa anche bene,però se ci sono problemi sulle celle li non si va oltre. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/73b3f21ad7b9836b59cd12bd2e51ba91.gif" alt=""><br><br>Per YESWEEKEND:<br>Se conosci qualche meccanico,basta che gli chiedi se ha qualche batteria che ha sostituito da poco della capacita che ti serve.<br>Loro in genere le buttano via e se hai fortuna non ti chiedono niente in cambio,e la maggior parte è appunto solo solfatata dal tempo. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/aea4f940d67a8b99db1ed7a774665acb.gif" alt=""><br>Fra tutte le batterie che ho provato quelle dai campi recupero,dai meccanici,sono valide.<br>Quelle che gettano nelle immondizie sono in genere finite o rotte <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3dfc1d050dd2fa23056a1c9bcdea7008.gif" alt="<_<">
Vi ho promesso un grafico,anche se artigianale eccolo qui:<br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3288865d8ed4d4412d9545544d011164.jpg" alt="image"><br><br>é un po casereccio,ma senza tanti programmoni faccio un po come posso.<br>Anche perchè un grafico è piu che tante parole.<br>Questo test è quello partito all'inizio di aprile con la batt da 120 ah di ALZAIMERO <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/633e3d394c44075cc4a2b2c78f60677a.gif" alt=":P">
Ciao a tutti,sto periodo è un po folto di impegni,<br>Il mio test iniziale ormai si è trasformato in una catena di montaggio di recupero batterie.<br>Anche i parenti mi danno batterie da recuperare.<br>La parte piu interessante riguarda una batteria da scooter da pochi ah,<br>era rimasta ferma per un anno vuota,con pochissimo liquido nelle celle e un voltaggio di 8 volt.<br>L'ho riempita di acqua,ho visto che assorbiva ancora 200ma,l'ho collegata al megapulse e dopo una settimana fa scintille che è una bellezza.<br>Ormai ho collegato una batt da 120ah,una da 80ah,una da 50ah,una da 55ah,e per ultima questa da motorino.sono circa 300ah totali,il MEGAPULSE è dichiarato per 300 ah max di capacita e quindi lascio il tutto in trattamento.<br>Probabilmente con cosi tante batterie l'effetto cala un po,ma a vedere le piastre stanno tornando belle nere (sulla batt da 120ah)e le maccchie di solfato calano piano piano.<br>Ormai arrivati a questo punto con tutti i test che ho fatto mi sembra quasi ripetitivo dire sempre le stesse cose.<br>Tanto a chi interessa si fa un giro sui siti tedeschi o inglesi e trova parecchie info su questo apparecchio cosi per avere dei pareri diversi.<br>Il mio scopo era diffondere questa novita,<br>speravo un po piu di partecipazione,ma probabilmente molti non conoscono la materia o semplicemente leggono e basta.<br>Comunque sia questa è stata una bella scoperta e mi ha risolto un grosso grattacapo.<br>
Dopo tanto tempo si è tornati,penso che ci siano dei miglioramenti in corso perche le foto sono sparite,per il resto bene,desolfato batterie a destra e sinistra,tutte e 3 le batterie sono quasi in zona verde,3/4 di carica,e alla fine di questo mese vedro che capacita avrò raggiunto,voi che fate di bello?
batterie solfatate
Originariamente inviato da DOLOMITICO Visualizza il messaggio[MODERAZIONE: Non si cita un messaggio per intero. nll]
udos3Ultima modifica di nll; 06-05-2008, 13:02.
Grazie udos,sono contento di questo,è una bella cifra,
l'unica cosa che mi spiace è che molta gente (parlo della vita mia reale)non capisce le potenzialita di questo apparecchio,ne ho parlato con 2 persone qualificate,elettricisti di professione 1,e ex riparatore elettrodomestici l'altro,e anche se erano partiti interessatissimi si sono dissolti come neve al sole.
Ormai ho fatto prove su parecchi tipi di batterie,da recupero,rottamate,vuote e senza acido da 1 anno,da discarica,e anche se su molte di esse devo ancora verificare i risultati perche le sto desolfatando posso dire che un po di esperienza ce l'ho.
Certo non vorrei passare per una specie di rappresentante della novitec,pero hanno fatto un bel prodotto,peccato che il grande pubblico non lo conosce.
In quanto agli esperimenti ho sostituito l'alimentatore che teneva in carica le batterie da 1 mese perche anche se era venduto come caricabatterie per ciclomotori non arrivava oltre i 13.4 volt.
Da ieri il tutto funziona con un alimentatore un po piu forte che arriva a 14.4 e difatti l'acido è salito subito.
Penso che con il vecchio alim.desolfatava lo stesso ma oltre un certo limite non caricava,con questo recupero la fetta mancante.
A occhio nudo si vedono le piastre nere negative pulite pulite,non si vede piu nessuna macchiolina di solfato,sembra nuova nuova.
Alla fine di questo mese eseguiro dei test di capacita per determinare la capacita reale.
PSer il grafico che non ho aggiornato la batteria da 120ah tutte le piastre hanno raggiunto quota 1.260,giusto sul confine fra la zona bianca e verde.
Ciao,dopo un po di tempo ho potuto fare un test su una batteria da me trattata.
Era una tudor da 50ah,scaricata a 12.00volt,non accendeva piu la macchina,dopo un mese di trattamento,1 settimana di fermo ieri l'ho installata su una macchina per la prova di partenza e....si è accesa come un missile,sembrava nuova,avete presente quando installate una batteria nuova che sentite proprio la piena potenza di spunto?
Per il resto anche la batteria da 7 ah continua a mantenere la carica,questa non l'ho potuta sperimentare su un motorino,ma dopo una settimana di riposo ha acceso una lampadina da 55w a piena luce.
Questo è il tutto.
Le altre batterie sono ancora in trattamento,forse ho esagerato a collegare un tot di 300ah di batterie in parallelo,cmq anche cui i risultati sembrano ottimi.
Ciao al prossimo aggiornamento.
ciao dolomitico
secondo te lo schema elettrico del desolfaratore potrebbe essere simile a questo:
http://www.electronics-lab.com/proje...036/index.html
carest
Sinceramente una persona che potrebbe risponderti è UDOS3.
Io so che il desolfatatore che ho preso io si basa su di una frequenza di 8mhz,e che facendo entrare in risonanza i cristalli di solfato li disfa per una sorta di "cedimento strutturale".
Io ti posso assicurare che l'effetto che si vede da prima a dopo è che:
PRIMA:
le piastre sono visivamente (dai tappi)coperte da macchie di solfato.
DOPO:
tornano ad uno stato quasi nuovo,cioe non vedi piu traccia di queste macchie.
Tornando alla frequenza,non credo sia una sola ma (questa è una mia deduzzione)
non sia una singola,ma credo oscilli da un min a un max sui 8000hz,in modo da accordarsi su piu grandezze di cristalli di solfato.
Lo schema sembre sia valido,anche se non ho le necessarie competenze per valutarlo,
io prima di comprare il mio megapulse ho girato tanto su siti sia italiani che esteri,e i commenti di questi desolfatatori auto costruiti sembravano tutti negativi nel senso che si funzionavano ma non portavano vantaggi di nessun genere.
Un idea sarebbe quella di esaminare con un oscilloscopio o la dovuta apparecchiatura un desolfatatore funzionante e poi cercare di replicare le caratteristiche.
Ho trovato anche dei desolfatatori che invece di lavorare in frequenza lavorano a impulsi,francamente su questi non so pronunciarmi.
Ma a parte me e YESWEEKEND non cè nessuno che ha provato questi gingilli?
Se puoi costruirlo fai presto per testarlo,prendi una batteria di cui il voltaggio non carica oltre un tot volt es 12.25volt,se dopo una caricata con il caricabatterie continua a indicare questo voltaggio significa che è solfatata.
Attacchi il tuo circuito per 24 ore,se dopo di questo vedi che i volt cominciano a salire es 12.50,vuol dire che qualche cosa si muove e che sta lavorando.
Io uso questa tecnica e fin qui funziona,pero mi sa strano che un semplice circuito autocostruito possa fare qualcosa,ce ne sarebbero molti di piu in giro a quest'ora.
Comunque insistere non va mai male.
ps: il megapulse è chiuso ermeticamente,per aprirlo lo devi rompere,quindi è difficile sapere come è fatto il suo circuito interno.
