Un desolfatatore che promette molto bene - EnergeticAmbiente.it
  • allego alcune foto se hai voglia e tempo puoi provare a rifarlo...ma alla fine non so quanto ne valga la pena io non ho avuto voglia e tempo di rismontare il quadro per l'ennesima volta e funziona in manuale
    • purtroppo ha un cannuccia di acqua perciò è gia un bel vantaggio che non la pago.. ma con 8-9 metri e 1 litro ogni 30/40 secondi al massino ci tiro fuori 3/4 watt in compenso va in una vasca di 4x4 alta 1,5metri dove ci sono dei bei pescioli e delle carpe rossi che gironsolano e mangiano le fastidiose zanzare...
      • Ciao a tutti,ormai pensavo che fosse una discussione spenta e invece guarda guarda quanti post,
        Bel lavoro pepe,si vede che è una cosa piu sofisticata della mia a colpo d'occhio.
        Una domanda,l'inverter delle prime foto è recuperato da un ups per computer o cosa?dalla forma mi sembrava tale.
        Spero che il megapulse ti dia le soddisfazioni che ha dato anche a me.
        Specialmente su impianti fotovoltaici va una bomba con la scusa che il sole lo fa funzionare molte ore al giorno.
        Concordo in pieno sui regolatori di carica,io ho uno steca 2020,e è come avere un piccolo computer che tiene tutto sotto controllo.
        Facci sapere quando ti arriva...
        Oggi ho misurato la cella della batteria della mia auto che accennavo in cima alla pagina.
        Dopo 1 settimana di utilizzo l'elettrolita è salito di 2 mm,uscendo dalla zona rossa e adesso è sul limite a quota 1.225.
        Forse nell'arco di un altro mese attraversera la zona bianca del densimetro.
        Su una macchina è la prima volta che lo provo,e pensavo procedesse piu lentamente
        Ultima modifica di DOLOMITICO; 02-11-2008, 17:10.
        • ma il circuito simil megapulse faTTO IN CASA, postato qui tempo fa funziona bene?
          • Originariamente inviato da DOLOMITICO Visualizza il messaggio
            Ciao dolomitico hai proprio indovinato quello della foto è un ups onda sinusoidale pura di un pc 3000 va smontato perche era gigantesco io l'ho preso ad un prezzo di 60/70 euro senza batterie e l'ho fatto funzionare senza 220 cioè funziona solo con le batterie...ma dopo qualche mese si è rotto..non vale la pena ripararlo ha funzionato bene ma se devo essere sincero a vuoto consumava parecchio se non ricordo male 2-3 amper a 50voltèe ciò 100/150 a vuoto capisci bene che è un esagerazione senza nessun carico.Proprio oggi ho montato dentro il quadro 2 nuovi inverter uno a 48/220 sinusoidale pura 1500 watt continui e uno 1000watt continui a 12 volt, e li voglio usare in questo modo. quando non ci sono lascio attaccato quello a 12 volt che deve mandare solo il frigo luce emrgenza alimentatore dell'antenna,non è altro l'impianto a 12 volt che mi mandava le luci con lampade e neon a 12volt che prima citavo,l'impianto e composto da un regolatore conegy da 40 amper 250watt di pannelli eolico da 450 watt e due batterie da 105 o 120 amper non ricordo ...
            che è sprecato solo per qualche luce....dovrebbe reggere abbastanza bene, al massimo butto tutto il contenuto del frigo, ma consuma veramente poco in modalità risparmio energentico 2/3 watt.....anche quando è nuvoloso i pannelli lo tirano fuori...
            Invece quado ci abito per qualche finesettimana commuto l'inverter a 48 volt spengo quello a 12 che è molto piu superiore 960 watt di pannelli e 4 batt da 105 amper + 4 da 65amper sigillate elgekson commutabili comn unu commutatore da barca manuale dovrebbero supperire hai consumi,che non sono poi cosi alti, in ogni caso anche questo inverter ha una modalità a risparmio energetico,poi metto le foto.... Oggi ho preso una ventolata per montarlo ho dovuto fare tutto di furia, e non fatto in tempo a mettere gli strumenti quando ho tempo lo comleto in ogni caso funziona...devo solo completare la parte del deviatore dalla parte della 220.
            • forse domani o dopodomani miarriva il megapulse, il problema non è la posta tedesca che me lo ha spedito sono le poste italiane....forse mercoledi o giovedi.. arriverà.....spero...
              • Se vuoi un consiglio passa in posta per vedere,io con tutti e 2 i pacchi non mi è arrivata la segnalazione a casa,non so perche,io l'ho ordinato un lunedi e mi pare che giovedi o venerdi era gia a casa.
                Anch'io ho un ups da 600watt circa a 24 volt,e volevo usarlo nei casi di emergenza per sopperire a carichi pesanti,quindi usi saltuari,secondo te funziona bene o conviene comperare un inverter apposito?
                Per i desolfatatori fatti in casa vi ripeto che non ho sentito di UNO che funziona,magari,sarebbe una manna dal cielo,cmq anche se costa i suoi soldi si ripaga presto,se calcolate che costa una batteria,io ne ho presa una da 200ah per i pannelli,e spero che duri almeno 10 anni.
                Poi la novitec dice che allunga la vita fino a 5 volte con un utilizzo costante.
                Sono curioso di vedere i tuoi risultati pepe quando ti arriva.
                Ottima l'idea di commutazione rete/batterie,anche perche è un casino avere batterie a sufficenza per periodi prolungati di maltempo,almeno cosi hai una fornitura costante e non a singhiozzo,ci devo pensare anch'io a un sistema cosi,riesci di sicuro a sfuttare meglio il tutto.
                  Ciao dolomitico, gli ups sono di certo convenienti, costano poco ma quelli che ho provato io hanno un rendimento non troppo alto, nel senzo che conumano parecchio solo per stare accesi, e molti per funzionare devono vedere la 220 della rete attaccata, poi scanciandola genereano 220 anche sinusiodale perfetta, ma io ho avuto sfortuna.... e non sono suciro che l'elettronica interna è calcolata per funzionare interrottamente molto piu tempo di quello per cui è stato costruito, forse agguingento alette di raffreddamento e qualche ventola ce la può fare, chiaramente cambiando il pacco batterie, un inverter aposito 1000watt consinui 1650w massimi per 1 secondo costa sui 400-500 euro sinusoidale pura tuto elettronico dimnsioni ridottissime funzione risparmioenergia con potenza selazionabile da 30 a 200 watt circa....sottol a la soglia selazionata consuma 2-3 watt, che non è cosa di poco conto....ma confronato a in usp che consuma 20-30 watt solo per stare acceso----in fondo alle 24 ore vuol dire senza sole aver scaricato completamente la batteria senza aver alimentato nulla.... cè la possibilità di agguingere un telecomando remoto per accender spengere e per vedere lo stato della batteria e l'assorbimento e di meterlo in parallelo con un altro inverter dello stesso tipo raddoppiando lapotenza, di configurarlo con un pc....ed altro....ma io non vendo inverter....anzi ho buttato soldi intuli per risparmiare.....prima ups...poi piccoli a onda quadra... poi ssono passato a quelli sinusiodale pura ma economici e sottodimensiionati ....adesso dopo tanti sbagli ad inverter un pò piu seri ...ma non è che sono il top della gamma (speriamo che duri).ma se vuoi fare delle prove va piu che bene... mi raccomando fai delleprove serie misura corrente e tensione dalla parte c.c. e dalla parte a.c. un buon investimento è uuna pinza amperometrica in continua e alternata...fa capire tante cose senza troppe complicazioni.........e i prezzi sono abbordabilissimi....se vuoi altri consigli su dove comprare inverter strumenti chiedi pure.
                  • Originariamente inviato da peppe0306 Visualizza il messaggio
                    Ciao pepe,io gia ne ho uno della AJ da 275 watt,onda pura a 12 volt,questo è collegato 24ore al giorno,visto che tempo fa ho trovatu un ups nel ferrovecchio con le batterie rotte,ma l'elettronica funziona,l'onda è sin pura,ha anche la ventola di raffreddamento e funziona anche senza rete collegata,mi chiedevo appunto se poteva funzionare solo come inverter,magari non un mese di fila,ma nanche solo 10min,almeno 6/7 ore si pero.
                    Di pize amperometriche ne ho una,ma solo in alternata,cmq il mio da fermo consuma si,ma l'obbiettivo era appunto usarlo in casi estremi come riserva di potenza.
                    Il mio impianto è appunto a 12 volt,e non so per il futuro se mi conviene farne un'altro a 24,oppure fare un sistema che inietta la corrente prodotta direttamente nella rete di casa,(no scambio enel)quindi senza batterie o altro.
                    Vedro il budget.
                    • gli studer sono molto buoni e piccoli di dimensioni, ma per potenze da 1kw in su costano piu del doppio di quelli che ho preso io, puoi provare a collegarlo alle batterie e vedere che succede, secondo me funzionerà, ma ti scarica la batteria dopo poche ore senza carico, specialmente se ha un trasformatore, se invece ha il toroide è di qualità migliore,e consumano meno se hai un regolatore che ha l'uscita per il carico(mi sembra di aver capito che hai uno steca e ce l'ha) è la corrente dalla parte della continua dove colleghi l'inverter non superra quella che regge il lo steca almeno ti stacca il carico alla soglia che imposti te, eviti di stressare la batteria...se devi far eun impianto piu grande usa tensioni piu alte 24 o 48 volt, ti spiego alcuni vantaggi correnti piu basse meno perdite per effetto jaul nei cavi, puoi utlizzare materiale elettrico poco costoso(portafusibili, capicorda amperometri ecc, gli inverter rendono di piu in %. e le batterie tra il parallelo e la serie stanno meglio in serie....l'unica cosa devi prendere un megapulse a tensione piu alta....
                      Oggi ho finito di montare gli inverter e ne ho messo uno in funzione quello a 48volt, ci ho attaccato un faretto da 500 watt per un oretta per vedere come si comportavano le batterie, sono scese dopo poco da 54 a 51poi si è stabilizzato su 49/49,4. dopo sono dovuto scappare....il desolfasatore tedesco oggi non è ancora arrivato.....arriverà, e anche il densimetro ancora nulla ......
                      • E lo so che costano gli studer,pero sulla sicurezza non risparmio,e poi è sempre acceso e quindi,il rendimento sulle carte è alto,mi pare al 95%,poi calcola che al max per adesso tiro 100watt,l'impianto è concepito per alimentare gli aparecchi che ho in stand by a casa,quindi bassi consumi ma costanti nel tempo,poi il fatto dei 12volt è che molte cose in casa vanno abassa tensione,e va da se che essendo gia tutto a 12 volt non devi convertire nulla.
                        In effetti l'effetto juole si sente quando cominci a tirare 10/15ah,anche se ho cavi da 4mmq li dovro raddoppiare a 8mmq.
                        Fare un impianto a 24 o 48 volt è piu corretto per le cose di potenza,ma questo lo fai quando hai le idee chiare su cosa vuoi,io sono partito con un pannellino da 10watt e una batteria da 7ah,(e credevo di essere figo )
                        Adesso ho 2 pannelli uno da 60wp e uno da 80 wp una batteria da 200ah e un impiantino carino,peccato che sti giorni niente sole.
                        L'ups ha si un trasformatore.
                        Il parallelo a me ha dato solo grane,solfatazione assicurata in poco tempo delle celle,preferisco evitarlo,e in quanto a megapulse ne ho 2,ma non è escluso che me ne servano ancora visto che uno è sulla batteria stazionaria,e uno è sull'auto me ne mancherebbe uno per recuperare quelle che trovo.Ma la moglie mi presenta il conto delle spese poi.
                        Una domandina,hai mai provato impianti isola con batterie da avviamento?
                        Cè chi dice che durano di meno a causa del minore spessore delle griglie 2 anni circa,invece un mio amico che anche lui ha un impianto molto piu grosso del mio usa le stazionarie,ma mi diceva che non va oltre i 4 anni.
                        Ovviamente senza megapulse
                        • riguardo la cadura di tensione per non sbagliare Oppo - Impiantistica idraulica. Impianti Fontane, tubi, raccordi, flange, valvole, ghisa, acciaio, polietilene, PVC. ma prima ne avevo un altro per la continua che non trovo, ma devi arrotondare alle sezioni dei cavi che trovi.
                          Per le batterie......è un mondo tutto da scoprire, però ti posso dire che io per lavoro installo e faccio manutensione ad impianti ad isola sulle centraline pontiradio e strumenti di piu di 60 impianti all'isola d'elba di questi tutti hanno batterie tempone a 12 o 24 e molti sono con pannelli fotovoltaici, e le batterie sono da macchina....monto quelle che mi danno...ti posso dire che ultimamente ho sostiuito i vecchi regolatori e la batterie reggono meglio,chiaramente sono molto sopradimensionate.....e poi non hanno ancora visto l'aggeggino tedesco...!!!
                          io nel mio impianto adesso ho 4 batterie da trazione leggera da 105 amper...a 48volt marca sma se lo trovo allego la scheda ma l'ho pagate abbastanza poco se non erro 2 anni fa 65-70 euro l'una piu spedizione ancora vive e vegete,posso selezionare manualemente con un commutatore da barca 1-2-0 1+2 al 2 cè un altra serie di batterie (trovate mentre buttavo via le batteire esurire dell'impianti degli acquedotti) 4 batterie sigillate luccicanti elegekson 65amper non ho potuto fare a meno di metterle in corto e scuagliare un filo da 2,5, e misurare la tensione 12.8---risultato ne ho buttate 2 ne ho recuperate 4 buone.
                          invece per l'impianto a12 2 batterie deta inparallelo apposite per impianti eolici solari allego 2 dati
                          commutabile
                          • qui non avevo ancora messo le spine scuko e nopn ho avuto il tempo di mettere troppi strumenti ....ma il taron gerstisce e fa visualizzare tutto meno che la 220 dalla parte a 12 cioè sinistra cè 2 amperometri e 2 voltmetri uno che vede la cottenre di carica o di scarica quando cè la lampade accese a 12 con segno meno e piu quando l'eolico l'eolico o i pannelli sono in funzione l'amperometro sopra invece che è anche un voltmetro misura la d.d.p hai capi dell'inverter la corrente che circola dalle batterie al inverter e ha dei fusibili da 70 amperi cavo sono da 16mm non è molto ma si parla di 50 cm di lughezza (è un attrezzo da amplificatore audio preso a 2 soldi su ebay). domani se riesco faccio delle prove serie pe rvedere come si comportano le batterie con un carico medio.
                            • Ma le batterie da macchina quanto durano in media?cosi per sapere,immagino che puoi recuperare molto materiale lavorando in quel settore,anche perche con la scusa che cè scritto "solare"o "fotovoltaico" mi sa che aumentano i prezzi di proposito.
                              Ho visto qui da me con le batterie,ci sono anche 100€ di differenza tra un negozio di elettronica e uno che vende solo batterie,ne aprofittano di brutto.
                              Non ho capito che inverter usi di preciso...
                                non so rospondere di preciso alla domanda, ti faccio alcuni esempi,4 mesi fa ho comprato una batteria bosh alla mia macchina ford focus che uso solo il finesettimana, dopo 3 mesi hi ha lasciato a piedi ho meglio se la lasciavo piu di 3-4 giorni ferma dovevo partire a spinta, ho provato a caricarla ma nulla si scarica da sola....ASPETTO IL MACCHINGEGNO TEDESCO.. in vece la batteria della moto R1 ha a quasi 10 anni... per il resto uso per gli impianti batterie economiche che stanno sempre sotto carica negli impianti normali con uno swiccing da 20 amper a 24 volt e per i fotovoltaici o batterie ursus o fiamm, qui portroppo si trovano solo queste, spesso mi è successo di rabboccarle con h2o distillata è la durata media è dai 4-5 anni per quelle ad impianti ad isola a 7-8 per quelle utilizzata come tampone, ma succede anche casi eccezzionali in inpianti a 24 pe esempio di 2 batterie montato 6-7 anni fa una è distrutta e una e ancora buona..spesso le trovo aperte perche ci ha picchiato un fulmine...Ti posso dire che se sovradimensionate le batterie durano di piu rispetto ad una carica e scarica pesante.
                                nell'impianto che ho io al contario di come si può pensare le ho comprate, per adesso le 2 deta da 105amper in parallelo,che non costano molto circa un euro ad amper di listino (poi uno scontino del 25/30% melo fanno)male spedizioni purtroppo incidono dipende anche con che corriere te le mandano.
                                misurate anche oggi con densimetro sono perfette dopo 2 anni di utlizzo il fine settimana ma giornaliero pechè alimentano anche 2 lampade da 15 watt a risparmio enegetico a 12 volt tutte le sere oramai da piu di 750 giorni.
                                NOn posso negare che magari che se mi serve un portafusibile o 2 metri di cavo riesco a recupararlo in dei quadri eletrici dimessi o da materiale di avanzo,ma putroppo il materiale del settore forvoltaico costa molto,spesso per ottenere dei risultati è solo piu dispendioso comprare cose economiche e non serie e professionali...alla fine si spendono i soldi 2 volte, me compreso...
                                gli inverter li uso tutti e due un cotek48/220 da 1500watt e un fv energy12/220 da 1000watt chiaramente alternati quando non ci sono il 1000 per frigo quando ci sono il 1500 per tutto il fine settimana spesso di piu.
                                • Se si scarica da sola è sicuro un problema tecnico,magari un corto della batteria,il megapulse desolfata,non ripara i corti,CMQ prova.
                                  Era una curiosita visto che dicono che le batt da macchina durano 2 anni,3/4 anni è gia un po,e magari col megapulse durano ancora di piu.
                                  Sono curioso di vedere gli esiti,sulla bosch immagino che sia sigillata e che non puoi misurare l'elettrolita,cosi vedresti quale è la cella incriminata.
                                  • il magapulse non è ancora arrivato....mm... non è la prima volta che prendo fregature su ebay.... poi reclamare in tedesco non è facile....tornando al discorso dell'altra volta tra gli accumulatori 12volt economici se devo dare un consiglio tra una decine di batterie che conosco ed ho provato el tempo per adesso il consiglio è deta sono tentato a comprarne 4 da 250 amper per l'impianto a 48volt.
                                    • Ma ti conviene su ebay?io gli ho presi alla conrad in germania senza alcun problema,dopo 3/4 gg erano gia a casa,se non ti arriva ritenta.Mi spiace per il ritardo,il feedback del tipo era affidabile?
                                      Per le batterie è si meglio averne di grosse dimensioni,pero cè chi sostiene che se sono troppo grosse non si caricano bene,tipo un pannello da 1 ah con una batteira da 100ah,ci mettera una vita,ma non so,io ho proporzionato una batteria da 200 con 2 pannelli che sparano 8ah,poi il regolatore mi tiene fino a 20ah e quindi posso espandere ancora 2 pannelli.
                                        ma il prezzo è quello...ma i tempi...dall'estero sono sempre stati lugni specialemte per le isole, 2 settimane fa una statiera per il mio portatile ci ha messo 10 giorni ed era raccomandata aerea...,ma il negozio era affidabile 100% migliaia di giudizi.
                                        Sono daccordo con te che le batterie vanno caricate con correnti adeguate,poi cè da calcolare che non tutti i giorni cè il sole di ferragtosto, e che l'inclinazione del sole cambia...le ombre...e che non sempre i pannelli danno la sua potenza massima,non 365 giorni l'anno un pannallo da 100watt da 8,3 amper e se li da non per 8 ore al giorno....perciò e sempre meglio calcolare un 30-40 %in piu di pannelli per essere sicuri, poi va calcolato anche quanto si scarica ala batteria, anchio ho esagerato con il regolatore..io ho un0 da 40 amper per la 12 e uno da 40 amper per la 48...un domani volessi ampliare....non si sa mai...penso che teoricamente un batteria va caricata con circa 1/10 della sua capacità ma anche un 1/5 dovrebbe andare bene,con 1%50 già lo vedo difficile....cè qualcuno che ha fatto dei test seri??
                                        • Su questo no,io so che 1/50 serve per bilanciare "ecqualizzare"le celle,niente di piu.
                                          Io per adesso mi limito a questo,il prox anno magari ancora 2 pannelli e arrivo a 16/17 ah,
                                          anche per compensare i giorni di brutto tempo.
                                          Se il negozio è serio non ti resta che aspettare.
                                          Speriamo faccia presto
                                          • ciao dolomitico, delusione...ancora non è arrivato nulla ho contattato il negozio tedesco, per emai, meno male che ci sono traduttori online...mi hanno detto di aspettare qualche altro giorno,e che non hanno trovato riscontro nella tracciatura del pacco....vedo che non arriva lo compro da un altra parte ma in italia non lo vendono, ne ho trovato simili,ma non mi fido leggendo tutto il forum parli talmente bene del magapulse che penso che sià l'unico veramente funzionante, oramai ho coprato tante di quelle batterie (2 data da 105 amper, 4 recuperate braga moro da 65amper, 4 105 aper trazione leggera smi, e 4 piccole da 26 amper)che anche se riesco a farle durare qualche anno in piu...e un guadagno sicuro senza considerare che potrei farne comprare qualcuno dalla mia azienda per metterlo negli impianti, ma ce ne vorrebbe una trentina, o magari 5-6 a rotazione......
                                              peppe tranquillo sono tedeschi affidabilissimi...siamo noi che siamo dei quaquaraqua....
                                              Vedrai che arriva...
                                              Fox
                                              alla tv -calcio +rally
                                              http://www.evalbum.com/2123
                                              • Ciao pepe,io ho provato il megapulse,e dopo vari test lo classifico fondamentale,per dirti che ne ho uno sull'impianto fotovoltaico e uno sulla macchina,me ne servirebbe ancora 1,ma per intanto me lo faccio bastare,ti posso assicurare che se la batteria è fisicamente integra i miglioramenti ci sono,mi piacerebbe sentire anche altri pareri di persone che l'hanno provato,ma nessuno altre ahred si fa sentire.
                                                Se il pacco l'hanno spedito di sicuro arrivera,chissa quando,spero presto per te.
                                                Riguardo ad altri,ho trovato un sito tedesco che faceva un test su 4 tipi diversi fra qui un megapulse ma il test era lasciato a chi lo provava se volete vi potete tradurre i post del forum
                                                qui il link:
                                                Pulsertest bei promobil.de - Batterie-Pulser im Praxis-Check
                                                poi cè il caricabatterie CTEK che anche implementa un desolfatatore su alcuni modelli,sarebbe da confrontare.
                                                Io rimango fedele al mio gingillo blu.
                                                In Italia non si trova......CHISSA...........voi che pensate?Si saranno dimenticati di ordinarlo,magari su mediashopping
                                                Su quanti ordinarli non so,si puo usare a salti,ma ovviamente l'uso migliore è continuo.
                                                Dipende dal grado di importanza che dai a quella batteria,se è da auto io l'userei saltuariamente,per impianto fotovoltaico invece lo lascierei fisso.
                                                Per la storia dei tedeschi non posso che allinearmi con tonini mingoni,sono stato 8 anni in germania,e in quanto a tecnica cè solo da imparare,e la serieta è molto alta.
                                                come vanno i tuoi test Tonini mingoni?
                                                Ti funziona?
                                                • Ciao , ma per il momento direi che ha fatto un discreto lavoro il megapulse , la batteria che volevo recuperare sembra buona il livello di tensione è 12,4 a vuoto...non ho provato ancora a carico...
                                                  Fox
                                                  • DOLOMITICO, secondo te se si usa il megapulse su una batteria nuova appena comprata? può diminuire la vite della batteria,o conviene usarlo solo dopo se si presenta la solfatazione? un altra domanda se per esempio viene messo su 2 batterie da 100 amper in parallelo da gli stessi risultati come se fosse una da 100 amper o i benefici sono gli stessi? ci vuole piu tempo?
                                                    • Ciao a tutti,sono contento che riscontri dei miglioramenti tonini.
                                                      Per pepe,lo puoi collegare tranquillamente sia con batterie nuove che in fase di utilizzo,
                                                      puoi anche collegare piu batterie in parallelo per il trattamento,fino a una capacita max di 300 ah per ogni megapulse,piu in su non so se funziona o cosa succede.
                                                      Stai attento ai paralleli,che non colleghi batterie cariche con batterie mezze scariche rischi anche un esplosione nei peggiori dei casi.
                                                      Io lo facevo caricando prima tutte le batterie al max,e poi quando l'assorbimento era basso passavo al parallelo collegando il tutto ad un alimentatore che teneva in tensione il tutto,in questo caso collegavo batterie anche di capacitadiverse,pero se pensi di collegare due batterie uguali ad un pannello fotovoltaico va bene,ma non con capacita diverse,ma se sei del mestiere saprai bene i rischi al primo collegamento,
                                                      • Si so benisssimo i rischi che corro tra batterie di diversa quantità di energia interna, ma nel caso mio le batterie che ho in parallelo sono nate insieme ho messo l'acido dentro io personalmente (quelle delle deta che citavo sopra e che ho messo la scheda tecnica). Ieri è arrivato il tanto atteso megapulse, l'ho già collegato alle 2 batterie in parallelo, appena le tolgo dal cellulare le allego nel forum,alcune inpressioni a istinto...leggero piccolo fili di alimentazione ben isolati con scritte in cinese o taiwan, la scocca sembra quella di un amplificatore in alluminio ma è in plastica, con questo non voglio dire niente di negativo, ho piena fiducia in dolomitico e sicuramente darà ottimi risultati, tra qualche giorno lo metto in batterie da buttare perche vecchie e posterò i risultati.....
                                                        • ora mi hai caricato di responsabilita...
                                                          Si in effetti quando te lo trovi fra le mani rimani un po interdetto;io me lo aspettavo piu grande,ma se ci pensi è una sorta di generatore di frequenza variabile,quindi niente di potenza,non scalda,lui si accende sopra i 13.4volt e si spegne sotto questa soglia.
                                                          Se fai una prova ti consiglio di fare cosi:
                                                          1)carica la batt finche non assorbe piu AH
                                                          2)misura 1 o piu celle e scriviti i valori (se hai il densimetro)
                                                          3)collega il megapulse con un caricabatteria o alimentatore.
                                                          Se sono batterie fino a 80ah puoi usare alimentatori anche piccoli,se hai batterie piu grosse devi usare il caricabatterie perche un alimentatore piccolo non ce la fa a tenere alta la tensione.
                                                          Sono contento che ti è arrivato finalmente,attendo risultati.
                                                          • ciao dolomitico e a tutti per adesso l'ho collegato alle mie batterie da 105 amper in parallelo anche se misurate con densimetro dopo piu di un anno sono sempre al masssimo... putroppo ho un densimetro a 4 palline a seconda quante non galleggino significa che la batteria e carica quasi carica scarica da buttare...non vedo i valori ma le palline galleggiano tutte e 4 in tutti gli elementi delle 2 batterie.
                                                            parlando del megapulse non sono sicuro che il mio intervenga a alla soglia che dici te 13,4 allego delle foto dalla foto parla di 12,8-12,9, ma non ho ancora letto le istruzioni chiarament ein tedesco....ammenoche non ho comprato una cosa per un altra, dolomitico aiutami te.allego le foto
                                                            • Si,stai tranquillo,è lui,anche il mio cè scritto uguale,pero io misurando la tensione si accende a 13.4 volt,ma sono sottigliezze,quando si accende è sufficente,se accosti l'orecchio dovresti sentire un fischio acuto e sottile,è un ulteriore conferma che sta lavorando,ricorda che per avere un buon miglioramento ci vuole tempo,dipende dal grado di solfatazione.
                                                              Per quello ti consigliavo di misurare man mano l'acido che alla fine è il vero indice di effettivo miglioramento della situazione in quanto il solfato è l'acido depositato come solfato,il megapulse lo ritrasforma in acido.
                                                              Benvenuto nel club
