salve<br>vorrei sapere se con un semplice alimentatore in corrente continua posso ricaricare la batteria... e se ci sono problemi dovuti al fatto di continuare ad applicare corrente quando la batteria č carica...<br>pensavo di costruirmi un alimentatore cc da 13 v circa corrente massima 4A...<br>grazie a tutti in anticipo
ricaricare batteria auto
Se la batteria č al piombo come mi pare di capire la tensione č di 13.8 volt.<br>In fase di carica puoi arrivare fino a 14.4volt e una volta quasi carica passare a 13.8v.<br>Io per esperienza mia ho caricato delle batterie anche con gli alimentatori da cb a 13.8volt 2.5amper misurando prima la corrente assorbita dalla batteria.<br>Guarda se puoi con un tester che l'assorbimento non sia eccessivo in termini di ah.<br>Se non sbaglio con 4ah puoi caricare batterie fino a 40/50ah.<br>L'ideale sarebbe avere un circuito che limita l'assorbimento in caso vuoi caricare batterie piu grosse per proteggere il trasformatore da surriscaldamenti.<br><br>PS:I caricabatterie in commercio (economici)hanno un trasformatore un ponte a diodi e un amperometro.La capacita di carica dipende dalla potenza del trasformatore.
