Come Recuperare la batteria del muletto - EnergeticAmbiente.it
  • Come Recuperare la batteria del muletto
    Buona sera a tutti.. Ho acquistato un muletto hyster ad un fallimento, ma ho un problema alle batterie.. la carica dura solamente 2/3 ore di lavoro e dopo aver letto gran parte delle vostre discussioni mi chiedo cosa sia meglio fare e come.. il pacco batterie è composto da 24 batterie che fanno 2v l'una tot 48 volt..
    il carica batterie è un hawker life plus hf elettronico ed ha un micro da una parte carica dall altra c'è un segno tipo doppia omega ed avendo cercato ho trovato che fa la desolfatazione della batteria, ma credo che il micro non commuti le due funzioni perche non cambia nulla sul displei escon le stesse cose al più presto provvedero a ripararlo.
    il carica batteria non so se sia originale in dotazione del muletto.
    Ringrazio anticipatamente..
    nessun consiglio...?
      Prova con un densimetro a verificare l'effettiva carica delle celle, il livello dell'elettrolita e la tensione delle singole celle magari ne è partita qualcuna o il caricabatterie non fa bene il suo lavoro...
      Alessio
      Ultima modifica di AlessioF76; 27-11-2009, 20:35. Motivo: integrazione
      Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
      http://it.youtube.com/user/alessiof76
        grazie alessio.. ho controllato la densità delle mie batterie, ed ho rilevato valori compresi tra 1.14 e 1.22 alla temperatura di 14 °
        in 4 batterie non galleggiava l'elemento interno al densimetro, in altre 3 galleggiava ma senza raggiungere la scala da effettuare la lettura, una batteria risulta 0.00 volt in tutte le altra ho rilevato tensioni tra 1.7 e 2.1 volt, cosa mi consigliate di fare?
          Sicuramente la batteria a 0 volt e' da sostituire.
          Per il resto... dipende dal cicli di carica-scarica , e dagli anni di vita.
          Quando il circuito (l'elemento a 0 volt) e' stato sostituito ci deve essettuare una carica totale, e si vede cosa succede. (nel senso che si vede come si comportano le altre batterie)
          In linea generale , senza aver visto e provato nulla , se e' gia' partita una batteria e le altre hanno 5-6 anni di vita , sono praticamente da sostituire tutte.
          -Illo41100-
            l'elemento a 0V va sicuramente sostituito per capire quanto si caricono REALMENTE col densimetro fari riferimento a quanto scritto qui: batterie FAQ
            essendo gli elementi in serie e alcuni diciamo "difettosi" rischi di rovinare quelli buoni se scarichi del tutto il pacco batterie.. piuttosto che eliminare gli elemeti che rendono di meno nonostante sia sconsigliato potresti provare ad aggiungere acido (non troppo) e non acqua distillata, gli accorci la vita ma meglio una vita breve ma onorata che una morte quando possono ancora funzionare per un po'... fai due conti ma un po' di acido ti costa meno degli elementi anche se poi tu durano 1 mese è un mese "guadagnato".
            se le piastre sono rimaste "scoperte" dalla soluzione poi c'è poco da fare... prova
            i consiglio che ti do' sono per salvare il salvabile
            Alessio
              grazie illo e grazie alessio adesso sto cercando di reperire una batteria a pochi euro perche non vorrei dover cambiar pacco completo, e poi vedo come si comporta.. speravo che qualche super esperto della desolfatazione sapesse darmi qualche dritta.. voi cosa dite a riguardo...?
                Originariamente inviato da albe83 Visualizza il messaggio
                ...purtroppo le batterie al piombo hanno una vita limitata , se ,come scritto prima , hanno 5 , 6 anni sei tra il leso e il frusto...cioè a breve devi sostituire il pacco completo se pensi di utilizzare il muletto a pieno regime...altrimenti se lo usi per brve tempo puoi lasciarlo sempre collegato al carica batteria ... ma con il rischio di restare a piedi senza preavviso.
                Fox
                <input id="gwProxy" type="hidden"><!--Session data--><input onclick="jsCall();" id="jsProxy" type="hidden">
                alla tv -calcio +rally
                http://www.evalbum.com/2123
