Ciao Octopus80,
benvenuto!
Ti rispondo in modo sintetico per fare chiarezza su alcuni punti, perchè mi sembri confuso.
Ti consiglio vivamente di controllare i condensatori, a quelle tensioni possono esplodere. Da quanto tempo usi questa configurazione a 71V?Probabilmente ti sta andando bene a causa del voltage sag della batteria che riporta le tensioni sui 60-65v (solitamente i condensatori sono dati per 63v in queste centraline).
La configurazione di cui stai parlando è in serie, non in parallelo.
In secondo luogo, 5p con celle laptop sono proprio poche, rischi di rovinare il pacco in poche ricariche, soprattutto se vuoi shuntare e portare la centralina a 35A. Questo è un concetto che ho ripetuto piu volte in questa discussione, vedi anche i grafici che ho postato con le curve di scarica.
Io farei una configurazione ad 8p come minimo.
Perchè hai bisogno di scaricare con tanti A? Queste celle vanno scaricate al massimo ad 1C, ovvero se la cella è da 2000mAh, va scaricata al massimo a 2A, meglio 1A per avere dati veritieri sulla capacità. Tu hai anche le celle già separate una ad una, sei già a metà dell'opera.
benvenuto!
* Centralina sensoreless 20A picco, non adatta per 72V nominali, regge però i 71V di ora a piena carica
Potrebbero essere una 7s5p mentre l'altra 10s4p, vorrei dunque realizzare un pacco parallelo 17s5p per aumentare autonomia e magari aumentare il picco della centralina da 20A ad almeno 30A, possibilmente 35A.
Ho bisogno di qualcosa tipo imax, per testare singole celle con carica e scarica ad alti A per non fare test con lampadine, che vada bene fino a 17s appunto. Mi pare non sia facile da trovare.
