Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 3 di 3 primaprima 123
Visualizzazione dei risultati da 41 a 56 su 56
Discussione: Misuratore capacità batterie di trazione
  1. #41
    Quote Originariamente inviata da riccardo urciuoli Visualizza il messaggio
    Dunque... a livello teorico è sicuramente fattibile, a livello pratico mi sembra inutilmente complesso. Come leggeresti la corrente? Ci vuole un Rsense o un integrato, ma a quel punto perchè passare per arduino?
    Perchè ho già tutto bello e pronto qui in casa, compresa gran parte del codice. Il mio wattmetro già integra: lettura di corrente, tensione,temperatura,Ah consumati, Vmax e Vmin, A max, W istantanei e Wmax... ed il tutto visibile su schermo LCD.
    La corrente la leggo tramite il sensore che ha citato AlessioF76, solo che al momento ne uso uno monodirezionale e da 50A, sempre della serie ACS758.
    Nel mio scaricabatterie, una volta implementato il codice basta impostare la corrente di scarica ed arduino fa tutto da solo, un po' come il mio CBA4, bisognerebbe solo lavorare sul codice per implementare il logger ed avere dei grafici esportabili su pc.
    Certo è un approccio completamente diverso dal tuo, ma a mio parere, verrebbe fuori uno scaricabatterie economico che può andare oltre i 150W di scarica (che è il limite del CBA4).
    @ AlessioF76,grazie dei consigli, ora mi guardo il video!
    Bici elettrica MKIII : qui.
  2. #42
    Super_Mod
    No aspetta chiarisco...
    Di solito i fet lavorano in PWM con correnti elevate, quindi arduino dovrebbe dare in uscita un PWM...no problem
    Però non puoi pilotare i gate a distanza e ti ci vorrà un driver... qualche resistenza ecc ecc
    In pratica Arduino sostituirebbe in maniera più evoluta e facilmente regolabile solo il comparatore/trigger!
    Comunque a parte la 'convenienza' ....anche perchè se dovessi definire conveniente il mio cablaggio di decine di cavi...
    tieni presente che arduino non c'entra niente riguardo la potenza di scarica, quella la alzi solo adeguando la parte di potenza!
    Oggi ho finito il mio scariccatore, funziona!
    Max 25A x 13V fa circa 300W, in pratica una stufa! Devo solo verificare che non vada a fuoco con scariche di 2h circa...
  3. #43
    Mettici qualche bella ventola Ciao
    Solare termico con intergrazione 4 Buderus Sks bollitore 500 L centralina autocostruita Caldaia condensazione Yunkers Stufa a legna a fiamma rovesciata Xeeos Seicento Elettra Robomow
  4. #44
    Super_Mod
    Già fatto! Ora non ho tempo, poi metterò una foto che farà impallidire il nano-scaricatore di Spuzzete!
    Da stasera arriva finalmente l'estate a Pessano!
  5. #45
    Scrivo dal cellulare quindi saro breve. Lo so che arduino non c entra con la potenza di scarica, è solo un modo per gestire piu finemente il tutto. Se funziona, e non do nulla per scontato, anche la parte di potenza si potrebbe semplificare a mosfet e resistenze corazzate ed un grosso dissipatore con ventole.
  6. #46
    Super_Mod
    Yuhuuu! SI ... PUO'.... FARE!
    Oddio, sono andato a rivedere il 1o post, direi che dal 31/8 ad oggi ci ho messo un po' troppo tempo a finire lo scariccatore....però in realtà il 31/8 era solo un'idea... era un'idea pure la Elettra!
    Vabbe' dopo la pizzata non ho resistito e ho avviato la 1a scarica. Vista l'ora non metto nè foto nè film, anticipo solo che tutto funziona e fa un certo effetto sentire l'aria calda in mezza la sala per UNA batteria sotto scarica!
    Questa prima scarica la divido in due e sarà senza cell-log attaccato, con rilevazioni manuali.... per ora vi lascio morire (?!) di curiosità
  7. #47
    Evvai Riccardo!
    Sono contento, aspetto il video ed i dati del cell-log!!
    Finalmente sono davanti ad un pc e posso rispondere in maniera piu completa.
    Cosa intendi per "pilotare i gate a distanza?" Se deciderò di buttarmi in questo progetto costruirò una "scatola", con le dovute aperture per il raffreddamento, che racchiude tutto, la board basata su arduino e la parte di potenza. Il tutto è solo un'idea (tra i mille altri progetti che ho in ballo), magari ordino i pezzi assieme all'ordine che devo fare per le ccm/balancer.
    Ultima modifica di Spuzzete; 24-05-2013 a 01:22
  8. #48
    Super_Mod
    Non pensavo che volessi dedicare un arduino allo scaricatore! Comunque in generale il pilotaggio di fet di potenza è 'delicato', fai piste più corte possibile, metti resistenze in serie e resistenze verso massa sui gate (io le avevo dimenticate nello schema).
    Stamattina ci ho provato ma non sono riuscito a completare la prima scarica, quelle batterie sembrano eccezionali! Ho già 'estratto' più della capacità nominale e è ancora a 12,6V sotto scarica!
  9. #49
    Super_Mod
    Avevo quasi dimenticato questo 3d, sembra sia morta li invece in realtà l'ho usato come molti di voi ricorderanno.
    Per chi fosse interessato a una descrizione un po' più tecnica:
    http://www.electroyou.it/forum/viewt...hp?f=1&t=55009
  10. #50
    come avevo promesso sopra alla fine anche io ho realizzato uno scarricatore...ma il mio e' digitale con tanto di menu' dove si puo' programmare la corrente o potenza di scarica. Qui e' il prototipo funzionante: Home made battery discharger - 1st prototype - YouTube
    Avevo ordinato (e li ho da qualche parte) i componenti per aumentare la potenza fino a 30A/300W continui in scarica ma poi non ho piu portato avanti il progetto per mancanza di tempo ed altre magagne personali. Il tutto cmq funziona devo solo trovare un weekend libero per assemblare il tutto.
  11. #51
    Super_Mod
    Ciao Spuz!
    Eh no guarda che ti denuncio, non puoi chiamarlo scaRICCA tore se è Arduino based
    I miei sono progetti digital free! Comunque complimenti, effettivamente se non si è amante del vintage come il sottoscritto.... il tuo fa molta più scena!
    Pensa che ho anche foto e video che aspettano di essere ordinate da un anno e più...
  12. #52
    Ciao Riccardo,
    Mica e' una gara ehehe...il mio e' digitale si, penso che sia piu comodo per chi lo utilizza, una volta costruito bisogna solo impostare i valori di scarica ed il cutoff e fa tutto da solo..a fine scarica devi solo leggere il valore della capacita' scaricata. Si potrebbero implementare molte piu funzioni (es. esportazione dati su pc per la creazione di una curva di scarica) ed anche rendere tutto piu' "cool" usando un display oled invece del grosso ed ingombrante LCD ma per ora non c'e' ne' il tempo ne' la voglia.
  13. #53
    Super_Mod
    Grande Spuzz, meno male che tu non hai voglia, figurati io!
    Il mio approccio "low level" è proprio dovuto a quello, devo finire i progetti iin breve altrimenti li lascio tutti a metà
    Il tuo è sicuramente più versatile, il mio richiedeva qualche conto, ma alla fine comunque è stato già un miracolo farlo con contaore e avvio/stop automatici...
    Ora è li a prendere polvere in box... e spero che lo scariccatore torni a servirmi non prima di 4-5 anni, quando dovrò ritestare le LiFeYPO4 per eventualmente iniziare una sostituzione selettiva....
    Ciao !
  14. #54
    Ciao bel lavoro complimenti.
    Io sono ancora ai Pic arduino non ho ancora avuto il tempo di provarlo...
    Se mi posso permettere migliorerei la lettura dei watt in tempo reale forse dovresti aumentare la risoluzione per esempio portare un decimale in piu e/o fare una picola media 4 o 8 letture per non vedere il valore cambiare cosi velocemente senza motivo.
    Trucchetti da programmatori a basso livello.
  15. #55
    Super_Mod
    Dunque... giuro che l'avrei fatto comunque ma mi sono deciso e rispondo al video di Spuzz col mio... niente musica, molto più terra-terra ma in quanto difensore dell'analogico non potevo tirarmi indietro!
    Ed ecco a voi l'unico, vero e inimitabile (e meno male..) ScaRICCATORE!
    https://www.youtube.com/watch?v=0xj-wS3hY0o
  16. #56
    Quote Originariamente inviata da stefanoPc Visualizza il messaggio
    Ciao Stefano,
    grazie del commento. In effetti nel circuito definitivo penso di usare un sensore piu preciso (quello usato nel video misura fino a 100A..un po' ridicolo pensare che sia accurato per misure sotto 1A..) gia' usato in altri progetti ed hai pure ragione sulla media delle letture..fa una gran differenza! Prima o poi mi decido ad assemblarla sta stufetta che testa le batterie eheheh.
    Dopo Natale dovrei aver sistemato un po' di cose ed avere piu tempo da dedicarci, tra l'altro ho in programma anche di acquistare una piccola stampante 3D cosi mi posso fare anche le project box (ed altre cose a cui mi dedico) per alcuni dei miei progetti.
    Ciao e buon weekend a tutti.
  17. RAD
  1. FIAT SEICENTO Elettra: batterie di trazione alternative
    Da tonini_mingoni nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 1507
  2. Capacita batterie.Ulteriori spiegazioni.
    Da diezedi nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 8
  3. Capacita' Batterie in Kwh dei vari scooter in commercio
    Da athlon nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 10
  4. batterie per trazione al gel
    Da RIZZO99 nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 3
  5. batterie trazione
    Da pierb72 nel forum Pile e Batterie (generico)
    Risposte: 5
