ComproGreen.it
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  3
Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 21 a 27 su 27
Discussione: Gestione batterie NiMh stilo (AA) ministilo (AAA) e altri formati
  1. #21
    Super_Mod
    se leggi prima, spuzzete aveva linkato caricatori veloci, e che monitorano le varie batterie singolarmente. Roba che ricarica in 1-2h!
  2. #22
    Ciao Riccardo
    Ho visto solo ora questo topic e mi ha fatto venire in mente i miei primi anni del forum... http://www.energeticambiente.it/pile...rie-ni-mh.html in cui anche io volevo condividere le mie esperienze sulle batterie.
    Dall'ultimo messaggio della discussione che ho postato (era il 2009) la situazione è rimasta abbastanza stabile: il mercato propone sempre più le ni-mh a bassa autoscarica che sono le migliori in assoluto per utilizzi normali.
    Per i carica batteria esistono varie possibilità; io alla fine utilizzo un caricatore (marcato la crosse, ma si trovava anche con altre marche, tipo questo: li ion nicd nimh lcd astuto intelligente caricabatteria nero bt c3100 aa 18650 caricatore vs bm200 bm110 charger + spedizione libero in nimh li - ion nicd nimh lcd astuto intelligente caricabatteria - nero bt - c3100 nimh aa 18650 lcd intelligente ; ma quello che gli assomiglia di più è questo: Technoline BC 700 Akku-Ladegerät schwarz: Amazon.de: Elektronik ) che carica singolarmente le celle partendo da 200mA fino a 1A, può scaricare, ciclare e testare le celle. Lo pagai intorno a 35€ circa un lustro fa e funziona regolarmente; l'unico problema ogni tanto è il connettore dell'alimentazione che a volte stacca il collegamento.
    Alla fine le batterie che compro attualmente sono quelle del LIDL (solo se sono a bassa autoscarica; a volte ne vendono di "normali"), che hanno il migliore rapporto prezzo/qualità.
    Caricatori per modellismo: sconsiglio di usarli per queste pile, perché il problema maggiore è nel collegamento delle celle e il cb da modellismo prevede solo la carica in serie. Io lo uso (ho un Imax B6) solo per le celle al litio, dove è efficacissimo, veloce e ha la possibilità di bilanciare le celle. Per il piombo a 12volt andrebbe anche bene, ma alla fine utilizzo più spesso caricatori elettronici dedicati (marca sempre lidl) perché essendo dedicati sono più veloci da utilizzare (non devono essere impostati).
    A disposizione
    - AGGIORNAMENTO A GENNAIO 2017 ... nuove tariffe della riforma -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti delle tariffe elettriche nel mercato tutelato:
    http://www.energeticambiente.it/in-c...#post119747981
  3. #23
    Secondo voi sono abbastanza veritieri i numeri delle s/cariche e dei tempi di carica per queste lanterne portatili.Dove caspita hanno fatto stare il tutto?A me sembrano numeri eccezzionali,ma che led hanno utilizzato? Sto cercando delle lanterne portatili per situazioni simili a quelle che hanno portato a creare questa,però le vorrei caricare utilizzando un normale modulo fotovoltaico(flessibile 140W),che tra l altro dovrebbe servire per caricare telefono/tablet/portatile.http://www.solight-design.com/product/ ....Opps,mi sono accorto ora che invece da più parti scrivono poilmeri di litio e solo in un posto di NiMH,comunque sto vedendo se riesco a comprarne alcune(2/3) e cosi saprò.
    Ultima modifica di diezedi; 04-10-2015 a 15:46
    diezedi,zona Cividale del Friuli.KWp 2,88,totalmente integrato , 20 moduli Unisolar PVL 144W , film sottile amorfi,,2 in parallelo per alimentare 10 microinverter PowerOne da 300W,PDC Templari da 300 lt,2 collettori Kloben CPC da 8 tubi flusso diretto,circolazione forzata.Azimut -90/+90,tilt 18° .Il tutto in funzione dal aprile 2014
  4. #24
    Super_Mod
    aggiornamento: ieri per caso ho visto il caricabatteria VARTA 57070 e l'ho comprato. A me sembra una colossale ... cacchina...
    Indicatore per ogni singola batteria ma ne carica solo due alla volta, e poi non mi ha ricaricato batterie scariche che avevo in casa, le indica come danneggiate ma a me funzionano benissimo...
  5. #25
    Super_Mod
    bah...ho testato le batterie e fanno schifo anche loro, con scarica a 0,5A meno di 400 mAh invece di 2400!
    O le avevano li da anni....oppure fanno schidfo entrambi, ora chiedo se mi rimborsano.
    Da altro sito già nel 2009 consigliavano questi caricabatterie:
    La Crosse RS700 e 900 (con test di misurazione della carica reale, anche in Italia online)
    Maha C9000 (con test di misurazione della carica reale, solo all'estero, USA)
    SPK SCH600F e 808F (solo all'estero, UK)
    Uniross ultrarapido da 15Min, Varta IC3, e altri ultrarapidi (Italia e all'estero)
    e altri
    Proverò a rivedermi il filmato di spuzzete, però in fondo per ora non mi servono, è solo che avevo visto sullo scaffale un CB carino e non ho resistito...
  6. #26
    Super_Mod
    beh..dopo il mega test sulle litio ci stava un test sulle più umili NiMH no?
    Batterie NiMH parte 1a: test e caratterizzazione - ElectroYou
  7. #27
    Super_Mod
  8. RAD
  1. Gestione batterie: CCM BMS Cell-log fai da te!
    Da ponzo nel forum Fiat Seicento Elettra
    Risposte: 621
  2. batterie lepton lifepo4 o nimh
    Da kianfra nel forum Categoria L3 (es. moto elettriche)
    Risposte: 52
  3. Risposte: 0
  4. caricare batterie stilo AA
    Da riccardy nel forum Tecnica, componentistica e installazione
