consiglio per inverter e caricabatterie - EnergeticAmbiente.it
  • consiglio per inverter e caricabatterie
    Salve a tutti.
    Vorrei chiedervi un consiglio su un inverter e un caricabatterie.
    Ho 4 batterie AGM da 100 Ahr l'una collegate in parallelo, quindi fanno 400 ahr.
    Posseggo un caricabatterie che supporta la carica fino a un massimo di 240 Ahr, per la precisione questo:
    Alcava Carica batteria mantenitore bx-2 switching alcava 12v 7a 24v 3,5a auto moto camion barca camper bx2 702901 8032611625305
    posso utilizzare questo caricabatterie o ne devo acquistare per forza un altro? Cioè, dovrebbe metterci più tempo per caricare le batterie, ma dovrebbe comunque funzionare, o c'è la probabilità che non le carichi proprio o che le rovini?
    Inoltre queste batterie sono collegate ad un inverter da 2000W (Zodiac) ad onda sinusoidale modificata. So che con questo tipo di inverter non posso utilizzare alcune apparecchiature come quelle che hanno un motore. Ma posso utilizzarlo per alimentare un gruppo UPS? Stiamo parlando di quei gruppi UPS economici tipo questo:
    Trust.com - 17681 - 600va ups
    e poi in uscita dal gruppo potrei metterci quello che voglio.
    So benissimo che la cosa funzionerebbe meglio se comprassi un caricabatterie da 25A e un inverter ad onda sinusoidale pura, ma vorrei sapere se la cosa funziona lo stesso con il caricabatterie e l'inverter che già posseggo, per evitare la spesa.
    Se poi c'è la reale possibilità che le batterie si rovinino o che l'inverter danneggi gli apparecchi collegati nonostante l'UPS, allora è un altro discorso...
    Grazie a tutti.
