batteria litio sirena allarme - EnergeticAmbiente.it
  • batteria litio sirena allarme
    ciao a tutti ho una domanda, ho un'allarme di casa wireless con sirena wireless 868mhz
    come via attacco in foto.
    è direi una "cinesata" ha il pannellino solare che ricarica 2 batterie al litio, ciascuna 3,7v 3000mah
    sono attaccate tramite una "piattina con delle saldature"....ora devo cambiare le batterie perchè quando viene buio
    dopo poco mi segnala che la batteria è scarica "credo siano vecchie e consumate", ho comprato 2 uguali batterie
    3,7v e 3000mah ciascuna, da ciascuna esce 1 rosso e 1 nero. adesso, sul manuale c'era scritto che la sirena è a 7,2v
    quindi?...vanno collegate in serie o parallelo? direi serie giusto? però come faccio? basta collegare in serie i fili delle 2 batterie
    e infilare l'altro rosso e l'altro nero di ogni batteria nel morsetto della mia sirena? oppure serve la piattina saldata in qualche modo
    per avere il controllo della carica? grazieClicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Cattura.PNG
Dimensione: 80.7 KB
    in serie colleghi un rosso col nero,poi gli altri 2 fili rosso e nero sono il più e il
    meno
      si grazie ma nel mio caso può andare bene? non è che la piattina serve per qualche controllo di carica?
      praticamente la sirena con il pannellino solare ricarica le litio.
      o quindi basta come hai detto metterle in serie e quindi mettere il rosso e il nero che restano nel morsetto sulla schedina elettronica della sirena?
        Uhmmm... bisognerebbe vedere com'erano collegate le vecchie. In serie ok, ma al BMS, se c'è (dubito fortemente del contrario), come erano collegate? La piattina aveva 3 fili?
Nome:   1.jpg
Dimensione: 99.9 KB
ID: 1967323Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   2.jpg
Dimensione: 103.9 KB
          queste sono quelle vecchie originali, sono attaccate una sull'altra, però se vedi i + e - sono
          nella stessa direzione, quindi la piattina sembra attaccata con 2+ e 2- ?
          poi quei fili rosso e nero chiaramente entrano nel morsetto che si collega alla scheda elettronica.
            Ok, capito l'arcano....
Nome:   2 (1).jpg
Dimensione: 138.7 KB
            La vedi la schedina che ho cerchiato di rosso? Quello è il BMS, devi rimuoverla dissaldandola e saldarla nei pouch nuovi, poi rifarai i collegamenti con la scheda elettronica
              Sei sicuro che quel pacco sia da 7,2V ?
                sono 2 batterie uguali, ciascuna da 3,7v 3000mah
                però messe cosi non sembrano in parallelo?
                sul manuale sirena però c'è scritto 7,2v....
                  Perdonami, ma misurare con un tester l'attuale uscita no ?
                  Anche a me sembrano in parallelo, e confermo che quello è un BMS tipicamente utilizzato per singola cella per evitare sovracarica e sottoscarica.
                  Controlla i collegamenti al BMS delle due batterie
                  Verifica anche che il pannello solare sia efficiente, a volte dipende da quello perchè la superficie si è opacizzata e carica molto meno del normale.
                    io invece le vedo in serie visto che il filo rosso va "dietro" il nero...e francamente non riesco a vedere la schedina del BMS, ma se sono in serie il terzo polo dovrebbe finire sul circuito tramite la linguetta metallica a sinistra nelle foto
                      Riccardo, il BMS in questione, nascosto dai due terminali uscenti (si vede più che altro il PCB verde) è pressoché identico a questo....
Nome:   BMS.jpg
Dimensione: 198.2 KB
                      ... come dice Elisabetta sono BMS singoli per uno o più pounch messi in parallelo; quello della foto proviene da una batteria da 12V@20A (QUESTA)
                      Se guardi bene le 2 linguette dei pounch sono stagnate, una sopra l'altra ai lati del minuscolo PCB, esattamente come erano nel mio
                        eccomi scusate non ho il tester vedo se un mio amico me lo controlla intanto ho chiesto informazione al venditore. quantomeno da sapere se è 3.7v a 6.000mah (2x3.000) oppure 7,4v 3.000mah. 2 curiosità:
                        1) 2 da 3,7v viene 7,4v, quindi se alimentata a 7,2v, funziona uguale eventualmente con 1 batteria singola 7,4v? (perchè ho trovato che le vendono)
                        2) il pannellino solare è piccolo, diciamo 20cmx6cm (quindi non credo neanche arrivi a 7,2v giusto) ?
                          ...quindi non credo neanche arrivi a 7,2v giusto...
                          non è detto ma anche per quello basta un tester (10€ dai cinesi). Quello che da da pensare è che se le batterie sono 2 in serie il pannello dev'essere da almeno 8V, secondo me la batteria è da 3.7, l'FV da 5 e c'è uno step-up per la sirena
                            Oppure...post 10 ;-)
