Discussione: Batteria alternativa
    Zolgor
    Ospite
    Più che una batteria alternativa,me servirebbe sapere come creare,un oggetto abbastanza piccolo che possa creare una energia abbastanza grande. Avevo sentito da qualche parte che se si mettono due lastre di piombo distaccate in una bacinella di acqua e sale si crea energia elettrica è vero? Avevo anche sentito che si si fa girare l'acqua in un contenitore e la si coolega con il rame si crea energia elettrica,ma non è vero. Allora,il punto è che vorrei sapere come creare energia elettrica sensa avere:
    Batterie
    Generatori di tutti i tipi
    Prese elettriche
    Pannelli solari
    Tutte cose simili.
    Va bene?
    Amministratore
    Dec 2003
    Tensione?
    Corrente max da fornire?
    Energia min da contenere?
    Peso?
    Dimensioni indicative?
    Ecc.
    Zolgor
    Ospite
    Bassa tensione diciamo da 250 V
    Quanto vuoi
    L'energia per accendere una lampada da comodino
    Quanto vuoi
    In che senso peso?
    Dimensioni di cosa?
    Se mi dai più info ti potrò dire le cose con più precisione
    Wechselstrom
    Ospite
    Prima dici che vorresti
    CITAZIONE (Bananoide @ 24/10/2007, 17:07)
    creare un oggetto abbastanza piccolo che possa creare una energia abbastanza grande
    e poi
    vorrei sapere come creare energia elettrica senza avere: generatori di tutti i tipi, ecc.
    Questa è un'antinomia! Infatti, se il tuo oggetto esistesse esso per definizione sarebbe un generatore e quindi a te non interesserebbe. Risultato: l'oggetto che tu cerchi è anche l'oggetto che non t'interessa cercare. :lol:
    Scherzi a parte, dunque quali sono i generatori che non vuoi utilizzare?
    Zolgor
    Ospite
    I generatori sono:
    Pannelli solari
    Batterie
    Generatori eolici
    Prese elttriche
    Tutti i generatori di elettricità industriali o che si possono trovare in negozi e case
    Amministratore
    Dec 2003
    Le domande che avevo postato erano:
    CITAZIONE
    Tensione?
    Peso?
    Ecc.
    Le risposte:
    CITAZIONE
    Quanto vuoi
    In che senso peso?
    Dimensioni di cosa?
    (susate la quotatura ma si rende necessaria x chiarezza)
    Suggerirei di dare una lettura alla sezione "manualistica", nella sottosezione "unità di misura"... ed anche sottosezione "elettronica",(a partire da qui: http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?f=520310) perchè noto che non sono ben chiari alcuni termini.. anzi si tende a far confusione e scambiare pere x uva, cosa che potrebbe far perdere tempo in inutili incomprensioni.
    Allora la prima risposta ok.
    La seconda risposta dovrebbe essere.. alla seconda domanda... prendiamola x buona.
    La terza risposta NON è però la risposta alla terza domanda.. o almeno così come è. Così com'è potrebbe essere (condinzionale.. visto che NON è indicato il tipo o potenza della lampadina!!!!!) la risposta alla seconda domanda. Infatti SE fosse indicato il tipo di lampadina (modello preciso) o la corrente assorbita... o anche il wattaggio (visto che è fornito prima il dato di tensione e quindi da watt e volt si ricavano gli ampere)... potrebbe essere la 2a risposta.
    Per essere la risposta alla terza domanda ... e quindi una energia... e non una corrente o potenza (prodotto della 1a x la 2a domanda) manca un dato di "tempo" ovvero quanta corrente (dato che è già fissata la tensione) e per quanto tempo... o meglio quanta potenza e per quanto tempo.
    Circa le altre due domande peso e dimensione non saprei come spiegarle oltre!
    Zolgor
    Ospite
    Senti,non ho capito bene quello che vuoi dire gattems,se mi fai un esempio risovliamo tutti i problemi perchè in quel link non riesco a trovare niente.
    Elektron
    Ospite
    QUOTE (Bananoide @ 24/10/2007, 17:07)
    Batterie
    Prese elettriche
    Pannelli solari
    Tutte cose simili.
    Va bene?
    Il punto e' che tutto il pianeta vorrebbe questo oggetto, oggetto che stiamo cercando da quando l'uomo ha avuto la facolta' dell'intelletto donatagli da Dio o dal Caso, per chi non crede.
    Sarei anchio sull'ipotesi antinomica ... per dirla in tutta franchezza ... image
    Ciao Bananoide Birbaccione.
    Oct 2007
    E' molto semplice senza tante complicazioni: non si può fare.
    Già accostare "piccolo" a "potente" è un ossimoro.
    Mi spieghi come ottieni energia se non per via chimica (batterie), solare (fotovolaico) o termica?
    Hai escluso praticamente tutto... rimane solo l'energia nucleare (RTG in questo caso) e l'idrogeno... tutta roba molto grossa e pesante.
    Per avere corrente elettrica ti serve un generatore.
    Considera che per avere quell'energia (per poter accendere una lampadina) tramite batterie, ti serve una batteria al Pb da qualche Ah e un power inverter switching.. tutto ciò con più di 5 kg di peso... e questo usando delle batterie, che è la soluzione più immediata dopo l'uso diretto della tensione di rete.
    Amministratore
    Dec 2003
    Bananoide <-> Scienziak ... per un attimo ho creduto di avere qualke serio problema "nell'unità centrale"...
    CITAZIONE
    No! Non farò "altri" esempi.. (oltre quelli fatti nella manualistica), ma ritorno a suggerire di leggere le discussioni relative a:
    Cosa sono tensione e corrente
    Cosa sono potenza e Watt
    Cos'è il Wh e il kWh
    Generatori in continua
    resistenza
    ecc. ecc. magari seguendo le regole di
    Premesse
    Hellblow
    Ospite
    Batterie e energia erogabile e dimensioni non vanno molto d'accordo specie se ci aggiungi durata. Hai mai visto la publicità delle famose pile? Anche l'orsetto rosa farà la stessa fine degli altri.
    Credo che devi orientarti su "altre vie" che al momento sono battute dagli scienziati e questo indica la difficoltà della questione.
    Zolgor
    Ospite
    Io avevo letto da qualche parte che due pezzi di piombo nell'acqua e sale fanno energia
    Oct 2007
    CITAZIONE (Scienziak @ 25/10/2007, 18:01)
    Dicasi "pila". Non è nient'altro che una pila fatta in casa con rendimento molto basso: capacità pressoché nulla e corrente massima erogabile bassissima.. dipende da come la fai comunque.
    piombo e sale è generico, io so che si può fare con Pb e bicarbonato di sodio oppure la classica batteria Pb + H2SO4.
    Poi ci sono le classiche pile rame-zinco con ponte salino ecc.
