Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 10
    bergarosso
    Ospite
    Ciao a tutti!!!Sto svolgendo un progetto per l'università riguardante un dispositivo di illuminazione per esterni portatile, dovrei alimentare un faro alogeno da 200 Watt o uno da 400W con batterie....che tipo di batterie dovrei utilizzare??E soprattutto: quanto durerebbero??Non sono un intenditore in questo campo, ma ho visto che la Airstar produce un pallone illuminante portatile che funziona a batteria ed ha queste potenze....il link è il seguente, il pallone si chiama Scirocco TBT...
    http://www.airstar-light.net/index.cfm?fus...FTOKEN=80384440
    Grazie mille....buona giornata!!!
    Marco
    Oct 2007
    Direi una batteria al piombo... 200-400W sono molti, penso che la Pb sia la soluzione migliore. Però è molto pesante. Ti servirebbe al minimo una batteria da 10 Ah, ma a 12V assorbiresti circa 33 A che sono tantissimi.. la carica durerebbe molto poco.
    Senza contare che se la lampada alogena funziona a 220V, ti serve anche un power inverter.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Marco,
    ho la sensazione che stiate partendo col piede sbagliato, prova a verificare.
    Io guarderei prima di tutto l'efficienza luminosa, in modo da ridurre le necessita' di accumulo energetico.
    Sceglierei anche una fonte di luce che duri piu' di 13 giorni.
    E ovviamente una fonte a bassa tensione.
    PS: si puo' rivestire in parte il pallone con tessuto fotovoltaico, che fa aumentare l'autonomia? Oppure un piccolo aerogeneratore da 200 W appeso sotto?
    Mario
    Oct 2007
    Rivestire il pallone con pannelli fotovoltaici pieghevoli penso abbia un costo molto alto...
    Comunque si, è meglio se cambi le lampade alogene con qualcosa di meglio. Altrimenti l'autonomia si abbassa troppo.
    bergarosso
    Ospite
    Ciao!!!Innanzi tutto vi ringrazio per aver risposto al mio post!!
    Avevo pensato alla possibilità di applicare dei pannelli fotovoltaici per dare una mano alle batterie, ma i miei docenti non sono d'accordo...Sulle batterie dunque possono andare quelle al piombo sui 10 Ah??per la fonte luminosa sono veramente in alto mare, io sono uno studente di disegno industriale, non è il mio campo...in alternativa all'alogena cosa mi consigliate per avere bassi consumi???Io avevo tirato un'occhiata al sito
    della ruudlighting,
    http://www.ruudlighting.net/newsdett.php?d...2%3A%2212%22%3B}
    azienda che produce un lampione stradale a led...potrei utilizzare dei led come fonte luminosa???
    Grazie...buona giornata!!!
    Oct 2007
    i led fanno troppa poca luce mi sa.. però potrebbero essere un'idea se usi quelli di potenza.
    Intanto: ti serve una fonte di luce concentrata il cui fascio luminoso sia stretto o una luce che illumini una vasta area?
    Nel primo caso la possibilità di usare LED aumenta molto...
    In effetti non ci sono molte alternative:
    - lampade a scarica intensa (HPS, xenon ecc. ): alto costo, altissima luminosità, alto rendimento e alte potenze (di solito): potresti anche pensare ad una lampada allo xeno tipo quelle per auto.. però hanno un costo.
    - lampade a fluorescenza: vanno in alta tensione per cui eviterei.
    - LED: bassa luminosità. I led di potenza fanno più luce ma costano anche molto di più
    - incandescenza/alogene: economiche, alto assorbimento, scarso rendimento.
    comunque su wikipedia trovi tutte le sorgenti luminose esistenti e la relativa descrizione, prova a dare un'occhiata.
    bergarosso
    Ospite
    Dunque, nel progetto ho un fascio di luce concentrato, che parte da terra e viene puntato su una superficie convessa posta ad un metro circa d'altezza: di conseguenza la luce viene propagata inorno....o almeno credo!!!!potrei pensare ad una serie di led da 1 watt...domanda idiota: per avere una luce equiparabile ad una lampada alogena da 200 watt, non mi servono 200 led da 1 watt, no???In quanto i led hanno maggior rendimento, quindi me ne serviranno meno...fila il ragionamento??
    Inoltre i led funzionano a basso voltaggio, potrbbe essere un punto a favore....Grazie mille...
    Amministratore
    Dec 2003
    Devi vedere i "lumen" (o le microcandele) e non quanto viene assorbito da parte elettrica per ciò che concerne il fascio/intesità luminoso/a da produrre.
    Devi vedere i Watt e non quanto viene prodotto come lumen o microcandele per ciò che concerne il consumo elettrico da fornire.
    Tieni presente che lumen e candele non sono la stessa cosa... uno è omnidirezionale, l'altro dipende molto dai "gradi" del fascio che si considera.
    Per l'autonomia vedi batterie FAQ in quanto 10Ah lo sono SOLO se scarichi la bat ad una determinata corrente, mentre potrebbe essere tutt'altro (non parlo di punti % ...ma anche di meno della METÀ.... ) a seconda della reale corrente di lavoro (e tipo bat.. e temperatura ... età, ecc.)
    Oct 2007
    CITAZIONE (gattmes @ 5/12/2007, 10:49)
    Quoto. Ricordo inoltre che i led di potenza (quelli da 1+W) hanno un rendimento MOLTO minore di quelli classici. infatti il watt che assorbono (nel caso dei led da 1W) viene dissipato praticamente tutto in calore...
