Pagina 16 di 16 primaprima ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Visualizzazione dei risultati da 376 a 382 su 382
  1. #376
    May 2008
    Dopo una settimana alle stesse condizioni queste sono le densità:
    1225 1225 1250 1250 1260 1220
    Il trend è positivo e lascia sperare che per la prossima settimana i valori dovrebbero andare oltre i 1275 che indicano una buona densità dell'elettrolita e indice di bontà della salute della batteria, resta poi da verificare se l'effetto "rigenerante" è duraturo o no....
  2. #377
    Feb 2009
    Ciao!Anch'io ho un desolfatatore inserito nella batteria dell'auto.
    Peò non riesco a capire per quanti cicli si possa fare questo trattamento prima che si scarichi l'elettrolina.Qualcuno lo sa?
  3. #378
    May 2008
    Spiegati meglio cosa intendi per cicli? Tieni conto che non è consigliabile inserire il desolfatore direttamente sulla batteria mentre è collegata al circuito dell'auto, perchè gli impulsi possono danneggiare le centraline. Nel mio caso la batteria non è attualmente connessa all'auto.
  4. #379
    May 2008
    Predefinito Ho rotto il megapulse
    Un saluti a tutti voi, leggo da tempo il forum e ho realizzato un po di cosette grazie anche a tutti voi. come da titolo ho rotto il mio megapulse, si ho tolto dalla resina il pcb e sto cercando di risalire ai valori dei componenti.
    pinko
  5. #380
    May 2008
    Ecco lo schema elettrico
    Pinko
    File Allegati
  6. #381
    Moderatore
    Oct 2007
    Treviso
    Pinko, ECCEZIONALE!!! Se riuscissi anche a mettere i valori dei componenti...
    Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare, a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò continua a volare. Igor Sikorsky
  7. #382
    May 2008
    Purtroppo è coperto da brevetto e assolutamente non si può comunque con un po di pazienza e buona manualità ci si riesce perchè non è affatto difficile smontarlo e pensa che i componenti non sono neanche abrasati come di solito fanno.
    saluti pinko
