Pagina 9 di 16 primaprima 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 201 a 225 su 382
  1. #201
    areand
    Ospite
    Sì sempre misurato col densimetro,ma ora ne dovrò comprare un altro,
    perchè purtroppo mi è caduto e si è rotta l'ampolla .Quelle che hò
    rigenerato, dalla zona bianca(bassa densità) ora sono nella zona verde
    (alta densità).Una delle batterie che hò recuperato,ora la monto
    sul banco prova,dove hò allestito un motore da 4HP americano per prove
    con l'idrogeno.Un saluto "areand"
  2. #202
    Jan 2008
    Belluno
    Oggi ho collegato un megapulse alla macchina,visto che mi sono accorto in questi giorni che una cella era un po in crisi,mi pare a 1.200 l'ho collegato per vedere come si comporta su un veicolo,preciso che è stato concepito per tale scopo,ci vorra forse del tempo visto che l'auto non la uso proprio sempre,attendiamo....
  3. #203
    Aug 2008
    ciao a tutti molto interessanti i risultati...non ho neanche finito di leggere il tutto che ho già ordinato l'aggeggino tedesco,e un paio di densimetri,poi cercherò di far risucitare il piu possibile batterie (visto che di mestiere faccio anche manutensione ad impianti ad isola), l'unico problema e che alcuni impianti sono a 48, ma forse esistono anche a tensioni piu alte...
    grazie a tutti dei test e le prove fatte.
    tra qualche giorno posto anche i miei risultati.
    Oltre a questo ho anchio un piccolo impianto misto eolico fotovoltaico,a 12volt per le luci in basa tensione e solo fotovoltaico(per adesso) a 48 volt solo per le prese anche un po troppo che non controllo le batterie.Per adesso tengono.
    Ma voglio raccontarvi l'assurdo...
    batteria bosh nuva comprata a bricofer per la macchina (ford focus) montata tempo 3 mesi mi hA LASCIATO A PIEDI, controllata non tiene la carica dopo 4-5 giorni che la tengo ferma non fapiu partire la vettura.(ho perso anche lo scontrino.....
    Invece la batteria della mia moto R1 1000 tra 2 mesi a 10 anni e usata massimo 30-40 volte l'anno mai smontata è quella originale.......qualcuno sa spiegarmi il perche..?volevo aggiungere anche un consiglio per gli impianti ad isola, investite di piu nei regolatori di carica, allunga di molto la vita della batteria,qualunque essa sia,(i regolatori moderni (steca, conergy, helios,xantrex) si può selezionare batteria gel o acido piombo staccano il carico e lo riattaccano in modo da non stressare troppo la batt.e periodicamente rimescolano l'acido mandandola in ebollizione periodicamente...quelli piu costosi hanno anche dei bei display che indicano correnti in in entrata in uscita disponibile dai pannelli, voltmetro, percentuale di carica..non entro nei particolari, ma evitano pericolose giunte, schunt, cadute di tensione,ecc.
    non vedo l'ora di provare il megapulse...(fate il conto che di media butto 3-4 batterie da 80-120 amper al mese per gli impianti ad isola..sarebbe un bel risparmio risvegliarle di un 50/60 % .
    grazie di nuovo DOLOMITICO, del tuo tempo perso, ti faccio vedere il mio pacco batterie e il mio impiantino ad isola che adesso putroppo si e rotto l'inverter 48-220, ed è mezzo smontato.ma non ho il tempo di montare quello nuovo.
    le foto hanno qualche mese adesso ho raddoppiato le batterie e anche i pannelli sono riuscito ad essere indipendente quasi al 100% con tante piccole migliorie putroppo non 12 mesi l'anno...ma piano piano ce la farò.
    Immagini Allegate
  4. #204
    Feb 2007
    ciao, peppe... scusa se ti faccio qualche domanda, ma con il tuo impianto ad isola cosa ci mandi? dato che hai detto che sei quasi diventato indipendente... è molto interssante... e quanti pannelli hai e di che potenza? ....
  5. #205
    Aug 2008
    ci alimento una baitina del fine settimana in media 3 giorni a settimana, ma a volte, quando ho ferie o la sera ci vado...ci alimento...fammi pensare un pc con 2 schermi fa 19 pollici, frigo classe A grande,forno elettrico, microonde,
    qualche luce 20-30watt( poi ti spiegherò perchè), una tv grande 42 pollici,qunado occorre un phon da 1600 watt, e i classici caribatterie da cell alimentatore antenna decoder, non penso altro.
    Le luci.. per le luci nella baita tutto l'impianto di illuminazione interno ed ext è a 12volt formato da 2 batterie da 120amper stazionarie 250watt di pannelli solari regolatore di caria eolico da 450 watt max,il totale delle luci e di neon a 12 è di 150watt piu qualche faretto autocostruito per ext a led ma conusumano veramente poco,ma tutte le luci tutte accese ma non lo sono mai...
    nelle foto che ho messo la parte sinistra è la parte a 12 volt.
    nella parte a sinistra invece è tutto a 48volt trasformata in 220 da un inverter le batterie sono da 170 amperx48 volt 8160watt piu una serie di 4 batterie da 27 amper 12 volt che uso di emergenza, l'inverter è un 1500watt, 2500massimi appena acquistato perche il precedente si è rotto...(ma era un ups modificato comprato a 2 soldi su ebay...).
    ti posso garantire che la parte a 12 volt per le luci è 3 anni che funziona senza nessun problema... invece la parte a 48 la parte delicata è l'inverter....
    ma adesso avendo spedo 700 euro spero che funzioni per bene..
    ovviamente i regolatori di carica sia della parte a 12 che 48 sono sovradimensionati (i cavi e i regolatori)per un eventuale implemento dei pannelli e delle batterie, i pannelli dalla parte a 48 volt sono formari da 4 pannelli da 80 watt per 3 stringhe un tot di 960watt.
    il quadro che commuta la 220 dalla rete a quella dell'inverter funziona in modo manuale, ma è quasi sempre in modalità inverter,Spero di avere risposto alla tua domanda se vuoi delle precisazioni fammi una domanda piu mirata, o guarda le mie vecchie discussioni, questo ergomanto l'ho già affrontato piu volte....allego delle foto,dimenticavo per l'acqua calda.... ho un pannello solare 150 litri sottovuoto a caduta...l'acqua mi arriva da una sorgenteperciò non la pago, in media il riscaldamento....controlla nei miei vecchi inteventi,"costruito pannello solare ad aria".
  6. #206
    Aug 2008
    dimanticavo le uniche cose che non ho potuto alimentare con l'inverter il condizionatore, la lavatrice e lo scaldabagno di riserva...per adesso,ma l'utilizzo è molto saltuario eccetto casi eccezionali.....foto del quadro di scambio
    Immagini Allegate
  7. #207
    Feb 2007
    grande... io volevo fare un piccolo kit tipo ad isola che normalmente quando non ci sono mi sopperisce alle cose in standby e magari a qualche altro piccolo assorbimento.. però mi piacierebbe farlo che quando le batterie sono scariche riesca a passare automaticamente alla rete enel... un pò tipo un ups del computer anche se all'incontrario... mi potresti dare un cosiglio, dato che hai fatto un bellissiomo impianto? grazie...
  8. #208
    Apr 2007
    complimenti a Peppe ma non vedo niente di turbine acqua ....
    non ne hai un po a disposizione? anche pochi watt, ma in continuazione , son troppo belli..
    Raffaele:
    qui da noi e obbligatorio un doppio rele con bobine separate e sicurezza meccanica che se tira uno , l altro anche se ecciti la bobina , non tira assolutamente
    inoltre un temporizzatore economico che dia la possibilita di reinserire la tua energia , ma con un certo ritardo
    dolo- mitico
    vedi che cominciano a interessarsi?
    Ultima modifica di udos3; 01-11-2008 a 18:01
  9. #209
    Aug 2008
    Allora Raffaele non so se sia la cosa piu giusta ma io ho fatto cosi hai visto il guadro elettrico che ha il commutatore enel/peppe io ho messo in parallelo sopra i termici sia enel che peppe (inverter) ho escluso dal parallelo solo i carichi piu grandi scaldabagno,condizionatore,lavatrice, che possono essere solo collegati all'enel, infatto se guardi nella foto le linee nere e rosse non fanno il parallelo su quei termici, perciò il mio consumo dall'inverter non può essere cosi elevato....
    ma esistono dei quadretti che fanno quello che dici te cioè alimentano principalmente con inverter, poi quando le batterie scendono sotto un livello di tensione passa in modalità enel,quando sono ricaricate ripassa a inverter, ma secondo me per certi aspetti se non sovradimensioni le batterie le butti dopo poco, perche se per ipotesi una batteria da 100amper prelevi 30-40 amper che alla fine sono 360/480 watt dopo poche ricariche la butti..o la sciupi in modo irreparabile... per questo ho anche scelto di fare la parte della 220 a 48v in vece le luci tutte a 12 o eliminato anche un passaggio e diminuito le perdite(nel senzo che è inutile pasare da 12 a 220 se si può utilizzare la 12..).
    per il tuo scambiatore se te lo vuoi costruire potresti utlizzare un regolatore di carica a 12 volt che ha una funzione che scancia il carico(la bobina del relè) e riattacca il carico(la bobina del relè) che alimenta una bobina di un relè a piu contatti, ma meglio prima fare dei test..prima di rompere l'inverter, altrimenti in commercio esistono su ebay da un certo nicola a circa 200 euro,ma anche in dei siti li ho visti....
    un altra soluzione è fare una linea dedicata dall'inverter a una o piu prese magari da 10 amper...e li colleghi solo delle cose a basso consmo..proteggila con dei fusibili piccolial massimo si rompono...
  10. #210
    Aug 2008
    ti allego delle foto e delle prove che ho fatto funziona bene ma per il poco tempo è rimasto solo sopra una tavolette.....
  11. #211
    Aug 2008
    allego alcune foto se hai voglia e tempo puoi provare a rifarlo...ma alla fine non so quanto ne valga la pena io non ho avuto voglia e tempo di rismontare il quadro per l'ennesima volta e funziona in manuale
    Immagini Allegate
  12. #212
    Aug 2008
    purtroppo ha un cannuccia di acqua perciò è gia un bel vantaggio che non la pago.. ma con 8-9 metri e 1 litro ogni 30/40 secondi al massino ci tiro fuori 3/4 watt in compenso va in una vasca di 4x4 alta 1,5metri dove ci sono dei bei pescioli e delle carpe rossi che gironsolano e mangiano le fastidiose zanzare...
  13. #213
    Jan 2008
    Belluno
    Ciao a tutti,ormai pensavo che fosse una discussione spenta e invece guarda guarda quanti post,
    Bel lavoro pepe,si vede che è una cosa piu sofisticata della mia a colpo d'occhio.
    Una domanda,l'inverter delle prime foto è recuperato da un ups per computer o cosa?dalla forma mi sembrava tale.
    Spero che il megapulse ti dia le soddisfazioni che ha dato anche a me.
    Specialmente su impianti fotovoltaici va una bomba con la scusa che il sole lo fa funzionare molte ore al giorno.
    Concordo in pieno sui regolatori di carica,io ho uno steca 2020,e è come avere un piccolo computer che tiene tutto sotto controllo.
    Facci sapere quando ti arriva...
    Oggi ho misurato la cella della batteria della mia auto che accennavo in cima alla pagina.
    Dopo 1 settimana di utilizzo l'elettrolita è salito di 2 mm,uscendo dalla zona rossa e adesso è sul limite a quota 1.225.
    Forse nell'arco di un altro mese attraversera la zona bianca del densimetro.
    Su una macchina è la prima volta che lo provo,e pensavo procedesse piu lentamente
    Ultima modifica di DOLOMITICO; 02-11-2008 a 16:10
  14. #214
    Aug 2008
    ma il circuito simil megapulse faTTO IN CASA, postato qui tempo fa funziona bene?
  15. #215
    Aug 2008
    Quote Originariamente inviata da DOLOMITICO Visualizza il messaggio
    Ciao dolomitico hai proprio indovinato quello della foto è un ups onda sinusoidale pura di un pc 3000 va smontato perche era gigantesco io l'ho preso ad un prezzo di 60/70 euro senza batterie e l'ho fatto funzionare senza 220 cioè funziona solo con le batterie...ma dopo qualche mese si è rotto..non vale la pena ripararlo ha funzionato bene ma se devo essere sincero a vuoto consumava parecchio se non ricordo male 2-3 amper a 50voltèe ciò 100/150 a vuoto capisci bene che è un esagerazione senza nessun carico.Proprio oggi ho montato dentro il quadro 2 nuovi inverter uno a 48/220 sinusoidale pura 1500 watt continui e uno 1000watt continui a 12 volt, e li voglio usare in questo modo. quando non ci sono lascio attaccato quello a 12 volt che deve mandare solo il frigo luce emrgenza alimentatore dell'antenna,non è altro l'impianto a 12 volt che mi mandava le luci con lampade e neon a 12volt che prima citavo,l'impianto e composto da un regolatore conegy da 40 amper 250watt di pannelli eolico da 450 watt e due batterie da 105 o 120 amper non ricordo ...
    che è sprecato solo per qualche luce....dovrebbe reggere abbastanza bene, al massimo butto tutto il contenuto del frigo, ma consuma veramente poco in modalità risparmio energentico 2/3 watt.....anche quando è nuvoloso i pannelli lo tirano fuori...
    Invece quado ci abito per qualche finesettimana commuto l'inverter a 48 volt spengo quello a 12 che è molto piu superiore 960 watt di pannelli e 4 batt da 105 amper + 4 da 65amper sigillate elgekson commutabili comn unu commutatore da barca manuale dovrebbero supperire hai consumi,che non sono poi cosi alti, in ogni caso anche questo inverter ha una modalità a risparmio energetico,poi metto le foto.... Oggi ho preso una ventolata per montarlo ho dovuto fare tutto di furia, e non fatto in tempo a mettere gli strumenti quando ho tempo lo comleto in ogni caso funziona...devo solo completare la parte del deviatore dalla parte della 220.
  16. #216
    Aug 2008
    forse domani o dopodomani miarriva il megapulse, il problema non è la posta tedesca che me lo ha spedito sono le poste italiane....forse mercoledi o giovedi.. arriverà.....spero...
  17. #217
    Jan 2008
    Belluno
    Se vuoi un consiglio passa in posta per vedere,io con tutti e 2 i pacchi non mi è arrivata la segnalazione a casa,non so perche,io l'ho ordinato un lunedi e mi pare che giovedi o venerdi era gia a casa.
    Anch'io ho un ups da 600watt circa a 24 volt,e volevo usarlo nei casi di emergenza per sopperire a carichi pesanti,quindi usi saltuari,secondo te funziona bene o conviene comperare un inverter apposito?
    Per i desolfatatori fatti in casa vi ripeto che non ho sentito di UNO che funziona,magari,sarebbe una manna dal cielo,cmq anche se costa i suoi soldi si ripaga presto,se calcolate che costa una batteria,io ne ho presa una da 200ah per i pannelli,e spero che duri almeno 10 anni.
    Poi la novitec dice che allunga la vita fino a 5 volte con un utilizzo costante.
    Sono curioso di vedere i tuoi risultati pepe quando ti arriva.
    Ottima l'idea di commutazione rete/batterie,anche perche è un casino avere batterie a sufficenza per periodi prolungati di maltempo,almeno cosi hai una fornitura costante e non a singhiozzo,ci devo pensare anch'io a un sistema cosi,riesci di sicuro a sfuttare meglio il tutto.
  18. #218
    Aug 2008
    Ciao dolomitico, gli ups sono di certo convenienti, costano poco ma quelli che ho provato io hanno un rendimento non troppo alto, nel senzo che conumano parecchio solo per stare accesi, e molti per funzionare devono vedere la 220 della rete attaccata, poi scanciandola genereano 220 anche sinusiodale perfetta, ma io ho avuto sfortuna.... e non sono suciro che l'elettronica interna è calcolata per funzionare interrottamente molto piu tempo di quello per cui è stato costruito, forse agguingento alette di raffreddamento e qualche ventola ce la può fare, chiaramente cambiando il pacco batterie, un inverter aposito 1000watt consinui 1650w massimi per 1 secondo costa sui 400-500 euro sinusoidale pura tuto elettronico dimnsioni ridottissime funzione risparmioenergia con potenza selazionabile da 30 a 200 watt circa....sottol a la soglia selazionata consuma 2-3 watt, che non è cosa di poco conto....ma confronato a in usp che consuma 20-30 watt solo per stare acceso----in fondo alle 24 ore vuol dire senza sole aver scaricato completamente la batteria senza aver alimentato nulla.... cè la possibilità di agguingere un telecomando remoto per accender spengere e per vedere lo stato della batteria e l'assorbimento e di meterlo in parallelo con un altro inverter dello stesso tipo raddoppiando lapotenza, di configurarlo con un pc....ed altro....ma io non vendo inverter....anzi ho buttato soldi intuli per risparmiare.....prima ups...poi piccoli a onda quadra... poi ssono passato a quelli sinusiodale pura ma economici e sottodimensiionati ....adesso dopo tanti sbagli ad inverter un pò piu seri ...ma non è che sono il top della gamma (speriamo che duri).ma se vuoi fare delle prove va piu che bene... mi raccomando fai delleprove serie misura corrente e tensione dalla parte c.c. e dalla parte a.c. un buon investimento è uuna pinza amperometrica in continua e alternata...fa capire tante cose senza troppe complicazioni.........e i prezzi sono abbordabilissimi....se vuoi altri consigli su dove comprare inverter strumenti chiedi pure.
  19. #219
    Jan 2008
    Belluno
    Quote Originariamente inviata da peppe0306 Visualizza il messaggio
    Ciao pepe,io gia ne ho uno della AJ da 275 watt,onda pura a 12 volt,questo è collegato 24ore al giorno,visto che tempo fa ho trovatu un ups nel ferrovecchio con le batterie rotte,ma l'elettronica funziona,l'onda è sin pura,ha anche la ventola di raffreddamento e funziona anche senza rete collegata,mi chiedevo appunto se poteva funzionare solo come inverter,magari non un mese di fila,ma nanche solo 10min,almeno 6/7 ore si pero.
    Di pize amperometriche ne ho una,ma solo in alternata,cmq il mio da fermo consuma si,ma l'obbiettivo era appunto usarlo in casi estremi come riserva di potenza.
    Il mio impianto è appunto a 12 volt,e non so per il futuro se mi conviene farne un'altro a 24,oppure fare un sistema che inietta la corrente prodotta direttamente nella rete di casa,(no scambio enel)quindi senza batterie o altro.
    Vedro il budget.
  20. #220
    Aug 2008
    gli studer sono molto buoni e piccoli di dimensioni, ma per potenze da 1kw in su costano piu del doppio di quelli che ho preso io, puoi provare a collegarlo alle batterie e vedere che succede, secondo me funzionerà, ma ti scarica la batteria dopo poche ore senza carico, specialmente se ha un trasformatore, se invece ha il toroide è di qualità migliore,e consumano meno se hai un regolatore che ha l'uscita per il carico(mi sembra di aver capito che hai uno steca e ce l'ha) è la corrente dalla parte della continua dove colleghi l'inverter non superra quella che regge il lo steca almeno ti stacca il carico alla soglia che imposti te, eviti di stressare la batteria...se devi far eun impianto piu grande usa tensioni piu alte 24 o 48 volt, ti spiego alcuni vantaggi correnti piu basse meno perdite per effetto jaul nei cavi, puoi utlizzare materiale elettrico poco costoso(portafusibili, capicorda amperometri ecc, gli inverter rendono di piu in %. e le batterie tra il parallelo e la serie stanno meglio in serie....l'unica cosa devi prendere un megapulse a tensione piu alta....
    Oggi ho finito di montare gli inverter e ne ho messo uno in funzione quello a 48volt, ci ho attaccato un faretto da 500 watt per un oretta per vedere come si comportavano le batterie, sono scese dopo poco da 54 a 51poi si è stabilizzato su 49/49,4. dopo sono dovuto scappare....il desolfasatore tedesco oggi non è ancora arrivato.....arriverà, e anche il densimetro ancora nulla ......
  21. #221
    Jan 2008
    Belluno
    E lo so che costano gli studer,pero sulla sicurezza non risparmio,e poi è sempre acceso e quindi,il rendimento sulle carte è alto,mi pare al 95%,poi calcola che al max per adesso tiro 100watt,l'impianto è concepito per alimentare gli aparecchi che ho in stand by a casa,quindi bassi consumi ma costanti nel tempo,poi il fatto dei 12volt è che molte cose in casa vanno abassa tensione,e va da se che essendo gia tutto a 12 volt non devi convertire nulla.
    In effetti l'effetto juole si sente quando cominci a tirare 10/15ah,anche se ho cavi da 4mmq li dovro raddoppiare a 8mmq.
    Fare un impianto a 24 o 48 volt è piu corretto per le cose di potenza,ma questo lo fai quando hai le idee chiare su cosa vuoi,io sono partito con un pannellino da 10watt e una batteria da 7ah,(e credevo di essere figo )
    Adesso ho 2 pannelli uno da 60wp e uno da 80 wp una batteria da 200ah e un impiantino carino,peccato che sti giorni niente sole.
    L'ups ha si un trasformatore.
    Il parallelo a me ha dato solo grane,solfatazione assicurata in poco tempo delle celle,preferisco evitarlo,e in quanto a megapulse ne ho 2,ma non è escluso che me ne servano ancora visto che uno è sulla batteria stazionaria,e uno è sull'auto me ne mancherebbe uno per recuperare quelle che trovo.Ma la moglie mi presenta il conto delle spese poi.
    Una domandina,hai mai provato impianti isola con batterie da avviamento?
    Cè chi dice che durano di meno a causa del minore spessore delle griglie 2 anni circa,invece un mio amico che anche lui ha un impianto molto piu grosso del mio usa le stazionarie,ma mi diceva che non va oltre i 4 anni.
    Ovviamente senza megapulse
  22. #222
    Aug 2008
    riguardo la cadura di tensione per non sbagliare Oppo - Impiantistica idraulica. Impianti Fontane, tubi, raccordi, flange, valvole, ghisa, acciaio, polietilene, PVC. ma prima ne avevo un altro per la continua che non trovo, ma devi arrotondare alle sezioni dei cavi che trovi.
    Per le batterie......è un mondo tutto da scoprire, però ti posso dire che io per lavoro installo e faccio manutensione ad impianti ad isola sulle centraline pontiradio e strumenti di piu di 60 impianti all'isola d'elba di questi tutti hanno batterie tempone a 12 o 24 e molti sono con pannelli fotovoltaici, e le batterie sono da macchina....monto quelle che mi danno...ti posso dire che ultimamente ho sostiuito i vecchi regolatori e la batterie reggono meglio,chiaramente sono molto sopradimensionate.....e poi non hanno ancora visto l'aggeggino tedesco...!!!
    io nel mio impianto adesso ho 4 batterie da trazione leggera da 105 amper...a 48volt marca sma se lo trovo allego la scheda ma l'ho pagate abbastanza poco se non erro 2 anni fa 65-70 euro l'una piu spedizione ancora vive e vegete,posso selezionare manualemente con un commutatore da barca 1-2-0 1+2 al 2 cè un altra serie di batterie (trovate mentre buttavo via le batteire esurire dell'impianti degli acquedotti) 4 batterie sigillate luccicanti elegekson 65amper non ho potuto fare a meno di metterle in corto e scuagliare un filo da 2,5, e misurare la tensione 12.8---risultato ne ho buttate 2 ne ho recuperate 4 buone.
    invece per l'impianto a12 2 batterie deta inparallelo apposite per impianti eolici solari allego 2 dati
    commutabile
    File Allegati
  23. #223
    Aug 2008
    qui non avevo ancora messo le spine scuko e nopn ho avuto il tempo di mettere troppi strumenti ....ma il taron gerstisce e fa visualizzare tutto meno che la 220 dalla parte a 12 cioè sinistra cè 2 amperometri e 2 voltmetri uno che vede la cottenre di carica o di scarica quando cè la lampade accese a 12 con segno meno e piu quando l'eolico l'eolico o i pannelli sono in funzione l'amperometro sopra invece che è anche un voltmetro misura la d.d.p hai capi dell'inverter la corrente che circola dalle batterie al inverter e ha dei fusibili da 70 amperi cavo sono da 16mm non è molto ma si parla di 50 cm di lughezza (è un attrezzo da amplificatore audio preso a 2 soldi su ebay). domani se riesco faccio delle prove serie pe rvedere come si comportano le batterie con un carico medio.
    Immagini Allegate
  24. #224
    Jan 2008
    Belluno
    Ma le batterie da macchina quanto durano in media?cosi per sapere,immagino che puoi recuperare molto materiale lavorando in quel settore,anche perche con la scusa che cè scritto "solare"o "fotovoltaico" mi sa che aumentano i prezzi di proposito.
    Ho visto qui da me con le batterie,ci sono anche 100€ di differenza tra un negozio di elettronica e uno che vende solo batterie,ne aprofittano di brutto.
    Non ho capito che inverter usi di preciso...
  25. #225
    Aug 2008
    non so rospondere di preciso alla domanda, ti faccio alcuni esempi,4 mesi fa ho comprato una batteria bosh alla mia macchina ford focus che uso solo il finesettimana, dopo 3 mesi hi ha lasciato a piedi ho meglio se la lasciavo piu di 3-4 giorni ferma dovevo partire a spinta, ho provato a caricarla ma nulla si scarica da sola....ASPETTO IL MACCHINGEGNO TEDESCO.. in vece la batteria della moto R1 ha a quasi 10 anni... per il resto uso per gli impianti batterie economiche che stanno sempre sotto carica negli impianti normali con uno swiccing da 20 amper a 24 volt e per i fotovoltaici o batterie ursus o fiamm, qui portroppo si trovano solo queste, spesso mi è successo di rabboccarle con h2o distillata è la durata media è dai 4-5 anni per quelle ad impianti ad isola a 7-8 per quelle utilizzata come tampone, ma succede anche casi eccezzionali in inpianti a 24 pe esempio di 2 batterie montato 6-7 anni fa una è distrutta e una e ancora buona..spesso le trovo aperte perche ci ha picchiato un fulmine...Ti posso dire che se sovradimensionate le batterie durano di piu rispetto ad una carica e scarica pesante.
    nell'impianto che ho io al contario di come si può pensare le ho comprate, per adesso le 2 deta da 105amper in parallelo,che non costano molto circa un euro ad amper di listino (poi uno scontino del 25/30% melo fanno)male spedizioni purtroppo incidono dipende anche con che corriere te le mandano.
    misurate anche oggi con densimetro sono perfette dopo 2 anni di utlizzo il fine settimana ma giornaliero pechè alimentano anche 2 lampade da 15 watt a risparmio enegetico a 12 volt tutte le sere oramai da piu di 750 giorni.
    NOn posso negare che magari che se mi serve un portafusibile o 2 metri di cavo riesco a recupararlo in dei quadri eletrici dimessi o da materiale di avanzo,ma putroppo il materiale del settore forvoltaico costa molto,spesso per ottenere dei risultati è solo piu dispendioso comprare cose economiche e non serie e professionali...alla fine si spendono i soldi 2 volte, me compreso...
    gli inverter li uso tutti e due un cotek48/220 da 1500watt e un fv energy12/220 da 1000watt chiaramente alternati quando non ci sono il 1000 per frigo quando ci sono il 1500 per tutto il fine settimana spesso di piu.
