    mike9146
    Ospite
    salve
    vorrei sapere se con un semplice alimentatore in corrente continua posso ricaricare la batteria... e se ci sono problemi dovuti al fatto di continuare ad applicare corrente quando la batteria è carica...
    pensavo di costruirmi un alimentatore cc da 13 v circa corrente massima 4A...
    grazie a tutti in anticipo
    Jan 2008
    Belluno
    Se la batteria è al piombo come mi pare di capire la tensione è di 13.8 volt.
    In fase di carica puoi arrivare fino a 14.4volt e una volta quasi carica passare a 13.8v.
    Io per esperienza mia ho caricato delle batterie anche con gli alimentatori da cb a 13.8volt 2.5amper misurando prima la corrente assorbita dalla batteria.
    Guarda se puoi con un tester che l'assorbimento non sia eccessivo in termini di ah.
    Se non sbaglio con 4ah puoi caricare batterie fino a 40/50ah.
    L'ideale sarebbe avere un circuito che limita l'assorbimento in caso vuoi caricare batterie piu grosse per proteggere il trasformatore da surriscaldamenti.
    PS:I caricabatterie in commercio (economici)hanno un trasformatore un ponte a diodi e un amperometro.La capacita di carica dipende dalla potenza del trasformatore.
