Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Jun 2008
    Question Caricare batterie con psu di pc
    Secondo voi è possivile utilizzare un alimentatore da pc (solo i 12V) per caricare una batteria da auto?
    Nov 2007
    No, se non modifichi l'alimentatore per avere almeno 14V.
    Jun 2008
    Giusto! , dimenticavo il survoltaggio necessario per la carica...
    peccato che non sia semplicissimo modificarli, però da qualche perte ho visto che se ne possono mettere due in "parallelo"...
    Nov 2007
    Con due in parallelo ottieni sempre 12V, anche se con maggiore corrente.
    Qui trovi utili informazioni se vuoi modificare l'alimentatore del PC, e tanti altri schemi.
    Power supply switching
    Ultima modifica di triac60; 19-06-2008 a 19:41
    Jan 2005
    Ciao,disolito si prende l'uscita a 3 V e si collegano in SERIE,(in parallelo servirebbe poco allo scopo) per avere una tensione adeguata,sui 3V ci sono piu di 20A !
    Il problema é che alcuni tipi di alimentatori devono rimanere isolati tra loro (le masse e terre e carcasse isolate !)
    Jun 2008
    ok, mi avete preso in parola anche se ho virgolettato volutamentte la parola parallelo.
    Grazie del link, mooolto interessante. (appena ho un pò di tempo partono gli esperimenti).
    Jan 2005
    Ciao,con la corrente non si scherza,bisogna essere anche precisi,occhio con le modifiche,alcuni alimentatori devono stare isolati altrimenti fanno il botto!
    se cerchi bene con google,avevo visto un sito di uno che era arrivato a fare 250A e ci saldava anche con gli elettrodi !
    Amministratore
    Dec 2003
    e voi "spingete" chi non distingue parallelo da serie a giochignare con alim da rete?.... Lo avete almeno avvisato che la scossa la prende anche quando a staccato la spina.. e da un bel po?
    1) leggere la sezione manualistica/elettronica
    2) documentarsi sul funzionamento degli alim a commutazione
    3) leggersi le normative
    4) iniziare a "giocare" con roba a batteria
    5) quando si avrà l'opportuna conoscenza/esperienza allora è possibile cimentarsi con alim da rete...
    ..per esempio il sottoscritto non ne ha a sufficienza... e quindi evita quanto possibile (tal volta mi tocca..) l'argomento.
    Jan 2005
    lo pure "detto" ! (pensa che io ci lavoro da 15 anni ! Se sono ancora qui... Ho avuto "culo" un paio di volte !)
    Concordo
    Apr 2006
    Quote Originariamente inviata da buran001 Visualizza il messaggio
    Concordo
    per ottenere 13.8V bisogna agire su delle resistenze che riportano il voltaggio alla CPU che si occupa di tenere il valore a 12V (retroazione), aumentando il valore della R il circuito sente meno tensione e la incrementa. fino a 14V non dovrebbero andare in protezione.
    un esempio:
    http://www.ariloano.it/MODIFICA%20Al...tore%20ATX.pdf
    anche tra gli articoli di BaroneRosso.net :: Il portale del modellismo in Italia se ne parla.
    La cosa difficile è trovare la resistenza giusta!!
    www.quattrociocchi.it
    una piccola goccia nel grande mare di internet: Aeromodellismo, fotografie, energie...
    Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna: http://www.airesis.net/ILabirintiDel...one_fredda.htm
    Jun 2008
    Grazie per il pensiero ma vorrei specificare che mi occupo di informatica elettronica ed automazione industriale da 15 anni
    Comunque darò un'occhiata ai links che gentilmente mi avete fornito appena avrò un pò di tepo.
    Jun 2008
    Ok, ho visto il pdf che spiega come fare la modifica....
    Ma non sarebbe tutto piu semplice mettendo un trimmer da 25k in serie ad una resistenza da 36k al posto della 56k da 1/4w? forse così si avrebbe la possibilità di centrare il valore richiesto della tensione di uscita (nonche' il valore di resistenza esatto), o sbaglio?
    Jan 2005
    perfetto!
    Jun 2008
    ma una volta che ho ottenuto i 13,8V che ne dite se li do in pasto ad un regolatore di carica che si prenda cura della batteria, invece di attaccarlo "alla vichinga" direttamente ai poli della batteria 45A/h (visto che già ne ho uno)?
    Jan 2005
    Mi pare inevitabile,altrimenti dovresti stare li a monitorarla !
    Jun 2008
    Perfetto!
    Work in progress.......
    grazie a buran001 ed a tutti gli altri che mi hanno voluto aiutare(anche a quelli giustamente apprensivi )
  1. Caricare al meglio pacco batterie
    Da travicom nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 8
  2. caricare una batteria al piombo
    Da nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 7
  3. Pedalare per caricare una batteria
    Da noelga1980 nel forum ACCUMULAZIONE di ENERGIA
    Risposte: 5
  4. CARICARE CELL. CON UNA DINAMO
    Da MEDAMAX nel forum Ai Confini del Forum
    Risposte: 9
  5. Caricare batteria da pannellino solare
    Da nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 5
