Visualizzazione dei risultati da 1 a 11 su 11
    Jun 2008
    Predefinito Desolfatare batterie con ultrasuoni?
    Secondo voi sarebbe possibile eliminare lo strato dato dalla solfatazione delle batterie con un generatore di ultrasuoni immerso nel liquido delle celle (di quelle che cel'hanno) per effettuare una spece di lavaggio?
    Jan 2008
    Belluno
    Dipende dalle frequenze con cui che lavorano gli ultrasuoni.
    Il principio è quello di "sciogliere"i cristalli di solfato,quindi il principio potrebbe essere giusto.
    Prova con una batteria vecchia e fai un test.Se funziona dovresti vedere dei miglioramenti in termini di voltaggio prima di tutto.
    Secondo quello che so io la frequenza del megapulse si aggira sugli 8mhz,se gli ultrasuoni essendo appunto "ultra" sono oltre i 20mhz Ultrasuoni - Wikipedia mi sa che in teoria non va.
    Nulla toglie che un test si puo fare.
    Jun 2008
    Più che un sistema a monofrequenza io vedrei di più un sistema multifrequenza con uno "sweep" da 20KHz a 1 MHz un pò come l'apparecchio medicale ad ulrasuoni che si usa per frantumare i calcoli.
    Basterebbe costruie un oscillatore variabile con uno stadio di amplificazione a igbt e delle capsule piezoelettriche ad alta potenza (ben isolate dal liquido).
    In effetti il principio dovrebbe essere quello dell'ablazione mediante impatto sonoro, e la multifrequenza servirebbe per agire su tutte le dimensioni di cristalli di solfato, dopodichè un bel lavaggio(acqua distillata), riempire la batteria con nuovo liquido di stertup e via!
    o no?
    (sembra troppo semplice perchè nessuno ci abbia mai pensato....)
    Jan 2008
    Belluno
    Beh di schemi di desolfatatori ce ne sono tanti in giro,pero fare un oscillatore è una cosa,fare una cosa che funziona è un'altra.
    Se ricordo bene quello che mi diceva UDOS3,il principio era come una saldatrice a frequenza,(lui diceva di attaccare anche una saldatrice a elettrodo con batteria molto scarica,in ambiente aperto con i tappi RIGOROSAMENTE aperti per la formazione di idrogeno per 3-4min)pero è POTENZIALMENTE PERICOLOSO per chi non ha esperienza in simili prove.
    Questo per dire cosa:
    La saldatrice carica con una semionda positiva la piastra positiva e mentre si forma la bolla di idrogeno arriva la semionda negativa che riassorbendo in parte l'idrogeno fa staccare i cristalli di solfatto.(questo prendilo solo come vaga spiegazione per info piu dettagliate sarebbe da chiedere a lui direttamente)
    Il megapulse si basa su un sistema piu soft con frequenza di 8 mhz circa pero credo che ci sia anche qualcosa di piu complicato che una semplice frequenza dietro,poi su dei siti tedeschi ho visto che esistono altre versioni di desolfatatori a impulsi di parecchi ah.
    Ma non so molto al riguardo.
    Jun 2008
    la mia idea era di non attaccare niente di elettrico alla batteria, ma di immergere tramite i fori dei tappini la sonda nel liquido e dare una bella "terremotata" alle placche solfatate
    Jan 2008
    Belluno
    Beh provare non costa,se dai un occhio alle piastre dovresti vedere che sono ricoperte da una pattina bianca tipo calcare,quello è solfato,se il tuo metodo funziona devono tornare nere nere,un nero opaco per le positive e un grigio piombo con le negative.
    Questo è quello che mi succede a me,pero dopo 15 giorni di trattamento.
    Fai una prova.carica la batteria fin che accetta corrente.la lasci riposare un quarto d'ora misuri il voltaggio per avere un dato di riferimento,e poi parti con i tuoi test.
    Se non aggiungi corrente perche non alimenti la betteria i volt restano ovviamente invariati,pero se funziona dovrebbe assorbire ancora corrente per ricaricarsi
    Jun 2008
    Ma tu cosa usi per ravvivare le batterie?
    Jan 2008
    Belluno
    Un caricabatterie per caricarle fin che assorbono corrente.poi quando sono presunte cariche(ma non lo sono perche solfatate)attacco un piccolo alimentatore per caricare batterie di ciclomotori che mi tiene il desolfatatore in funzione.
    Lascio il tutto per 15gg o un mese.di tanto in tanto d un occhio ai risultati
    Jun 2008
    Un pò lunghino come procedimento....
    Ho provato a cercare in giro ma non ho trovato nulla in commercio che assomigliasse a qullo che ho in mente...
    Io cercavo un robo tipo quello del dentista me a meno che tu non sia un dentista non se ne trovano.
    Altre idee ?
    Jan 2008
    Belluno
    Beh,essendo una cosa che a me pare funziona benissimo non vedo perche andare a rompermi la testa in esperimenti.
    Le alternative sono il bruto lavoro manuale:
    1)Cambiare l'elettrolita
    2)scaricare la batteria a zero e caricarla con i poli invertiti
    3)Provare a caricarla a voltaggi di 15 volt(xo è un maltrattamento della batteria)
    ecc.ecc
    Se la questione riguarda i soldi non so che dirti,se riguarda la sperimentazione bisogna appunto sperimentare
    May 2008
    Anzichè uno sweep perchè non una bella onda quadra ricca di armoniche?
  1. Neutroni dagli ultrasuoni
    Da emc2 nel forum Energia da Suono o Cavitazione
    Risposte: 21
  2. Ultrasuoni e cavitazione per biodiesel
    Da HEIM nel forum BioDiesel Fai Da Te
  3. generatore ultrasuoni....come?
    Da Hypersonix nel forum In Casa
  4. Dissociare l'acqua con gli ultrasuoni
    Da lukemon79 nel forum Sistemi per auto a idrogeno/acqua
    Risposte: 36
  5. Fusione Fredda a ultrasuoni
    Da Conan.Edogawa.detective nel forum Fusione Fredda (alla Fleischmann-Pons)
    Risposte: 10
