    Jul 2008
    Predefinito batterie al litio: il punto della situazione
    Buon giorno, mi chiamo Davide Fabbri, ho recentemente comprato uno scooter elettrico ( un oxygen lepton ) e mi piacerebbe riassumere la situazione sulle batterie al litio.
    Io non ho esperienza con questio tipo di batterie e vi sarei grato se vorreste partecipare/aggiungere/correggere/suggerire/varieedeventuali ( chiaramente coloro che le stanno o le hanno usate sono i benvenuti )
    Tipologie:
    Mi pare di capire che tra le varie tipologie la più 'tranquilla', consigliabile e nuova sia la LiFePO4
    LiFePO4
    tensione tipica: 3.2V
    tensione massima: 4.25V ???
    tensione minima: 2.5V ???
    sicurezza: massima
    note: stabile, non prende fuoco..., rifiuto ordinario ???
    durata: massima
    LiCoO2
    tensione tipica: 3.7V
    tensione massima: 4.20V
    tensione minima: 3.0V
    sicurezza: massima
    note: non stabile, rifiuto inquinante
    durata: accettabile
    LiMn2O2
    tensione massima: 4.35V
    tensione minima: 2.2V
    sicurezza: massima
    durata: accettabile
    Li(NiCo)O2
    tensione tipica:
    tensione massima:
    tensione minima:
    sicurezza:
    note: rifiuto inquinante
    durata:
    Produttori:
    Thundersky
    produce batterie LiFePO4
    TS-LFP40AHA 40Ah, Vmax-min 4.25V-2.5V, 116lx46wx190h, 1.6Kg, cicli > 2000 (80% DOD), prezzo $$$
    TS-LFP60AHA 60Ah, Vmax-min 4.25V-2.5V, 115lx61wx215h, 2.5Kg, cicli > 2000 (80% DOD), prezzo $$$
    TS-LFP90AHA 90Ah, Vmax-min 4.25V-2.5V, 145lx68wx220h, 3.0Kg, cicli > 2000 (80% DOD), prezzo $$$
    produce batterie LiCo2
    TS-LCP50AHA 50Ah, Vmax-min 4.2V-3.0V, 116lx46wx190h, 1.6Kg, cicli > 1000 (80% DOD), prezzo $$$
    Yesa
    YLH40138, 10Ah, Vmax-min 3.9V-1.8V, 40dx138h, 0.365Kg, cicli > 1000 (100% DOD ???), prezzo $$$
    YLH4882160, 30Ah, Vmax-min 3.9V-1.8V, 82lx48wx160h, 1.030Kg, cicli > 1000 (??% DOD), prezzo $$$
    YLH40138, 50Ah, Vmax-min 3.9V-1.8V, 80lx70wx145h, 1.5Kg, cicli > 1000 (??% DOD), prezzo $$$
    Kokam
    produce batterie ???
    SLPB 90216216, 40Ah, Vmax-min 4.2V-2.7V, 215lx9wx220h, 0.935Kg, cicli > 800 (80% DOD), prezzo $$$
    SLPB 53460330, 70Ah, Vmax-min 4.2V-2.7V, 455lx5wx325h, 1.7Kg, cicli > 800 (80% DOD), prezzo $$$
    HuanYu
    HYP-3.2V/100Ah 100Ah, Vmax-min 3.65-2.0V, 182lx46wx280h, 3.3Kg, cicli > 2000 (??% DOD), prezzo $$$
    HYP-3.2V/200Ah 200Ah, Vmax-min 3.65V-2.0V, 182lx82wx280h, 6.4Kg, cicli > 2000 (??% DOD), prezzo $$$
    Rivenditori:
    iloveebikers
    vende batterie/elementi di una non meglio identificata Liberty Entrerprises inc./Liberty Seamless Entrerprises inc. ( i grafici forniti sono in cinese, quindi devono essere americani ;-)
    batterie LiFePO4
    HP-30150210 50Ah, Vmax-min 3.65V-2.3V, 150lx30wx210h, 2.15Kg, cicli >> 1000 (100% DOD), prezzo $$$
    Everspring
    Rivenditore Thundersky
    Bms:
    Come circuito clamper per la Vmax gattmes indicava questo circuito: metricmind
    Come circuito completo: soluzioni/link/idee/integrati ???
    Carica/scarica:
    Ricarica consigliata in 2 fasi:
    a) corrente costante fino al raggiungimento della tensione massima
    b) tensione costante fino a che la corrente non scende sotto 0.01C ( circa )
    Domande varie:
    Come ricaricate le vostre batterie ( immagino tutte in serie con le 2 fasi CC/CV )?
    Come avete regolato la tensione dei circuiti clamper e la tensione di finecarica?
    Mi spiego: se ad esempio ho 14 batterie in serie ed i clamper sono regolati a 4.3V ( 14x4.3=60.2V ) non posso sicuramente impostare la tensione di finecarica oltre i 60.2 ( non verrebbe mai raggiunta ), quindi la devo impostare sotto i 60.2V, ma quanto sotto ( basta un semplice margine di sicurezza per essere sicuri di arrivare alla tensione di finecarica? ).
    Secondo la vostra esperienza come reagiscono a lungo andare le celle più deboli ( tendono cioè a perdere capacita' sempre più rapidamente delle altre o la differenza si stabilizza )?
    Secondo la vostra esperienza di quanto sta calando la capacità del 'pacco' ( qui ci vorrebbe un bel grafico ;-)?
    Dando un'occhiata ai cicli di carica/scarica dell'americano ( whitecape le batterie che modello sono? ) mi sembra che gli elementi non si comportino molto bene quando caricati/scaricati in serie
    Davide Fabbri
    Fano (PU)
    Oct 2005
    Qui ci sono dei prezzi della Everspring
    http://www.everspring.net/txt/produc...ry-pricing.htm
    Amministratore
    Dec 2003
    Bene ottima discussione...
    ..vediamo se riesco ad aggiungere info.
    Circa il dumper io ho progettato/realizzato un circuito che funziona "tipo" quello di metricmind (mm)....
    È possibile che a breve avvenga un "rilascio" dello schema prima versione (non lo garantisco .. e non so quanto "a breve". C'è una questione di copyright da risolvere...)
    Rispetto al mm è più correntoso e preciso, moooolto + piccolo (richiede dissitore/dissipazione, ovviamente) e ha funzioni aggiunte (misura tensione, corrente di dumper, autolimitazione in temperatura, ecc., ecc.)
    Tuttavia la filosofia da seguire (con il sistema dumper..) è quella di mm, non importa se "ricopiando"/acquistando quel circuito o progettandone uno ex-novo
    Il nuovo mondo
    Sta invece per nascere (nel senso che sono iniziate le prime prove!) un "qualcosa" di nuovo.
    Sto progettando... anzi, sono costretto a dire che .... si sta progettando...un ..."qualcosa" .... che presenterà probabilmente tensioni nominali "standard" (6-12...24?) e dimensioni simili alle solite/convenzionali.
    Tale "cosa".. potrà rimpiazzare le bat in uso nei soliti scooter (+ auto.... vedi una certa Elettra...).
    Togli e metti... è la filosofia minimale... ma tanto minimale... che puoi togliere e mettere (sostituire) anche soltanto una delle varie (di solito) batterie utilizzate... (anche se non consigliato)
    ...più minimale di così!
    One small step for man......
    Ultima modifica di gattmes; 28-07-2008 a 08:52
    Aug 2007
    Quote Originariamente inviata da gattmes Visualizza il messaggio
    Il nuovo mondo
    Ti riferisci forse alle Firefly (la nuova tecnologia al Pb) o forse alle Zn-aria? Hai la capacità di suscitare una notevole suspance!
    Amministratore
    Dec 2003
    No. Ri-leggi meglio.
    Aug 2007
    No. Ri-leggi la 5a riga del riquadro quotato del tuo messaggio.
    Ahhh! Proprio una cosa nuova nuova fatta da voi? Scusa sono stato disattento: immagino che la riservatezza regni sovrana, comunque attendo con ansia le prossime rivelazioni che potrai fare!
    Jul 2008
    Aggiungo i prezzi praticati da everspring ( come segnalato da gianni )
    Everspring
    TS-LFP40AHA 40Ah, Vmax-Vnom-min 4.25V-3.20V-2.5V, 116lx46wx190h, 1.6Kg, cicli > 2000 (80% DOD), prezzo $104 ( 27/06/2008 )
    TS-LFP60AHA 60Ah, Vmax-Vnom-min 4.25V-3.20V-2.5V, 115lx61wx215h, 2.5Kg, cicli > 2000 (80% DOD), prezzo $156 ( 27/06/2008 )
    TS-LFP90AHA 90Ah, Vmax-Vnom-min 4.25V-3.20V-2.5V, 145lx68wx220h, 3.0Kg, cicli > 2000 (80% DOD), prezzo $180 ( 27/06/2008 )
    P.S. x gattmes puoi pubblicare tranquillamente gli schemi, dichiaro pubblicamente risolti i problemi di copyright ;-)
    Davide Fabbri
    Fano (PU)
    Amministratore
    Dec 2003
    Non crederete di cavarvela con una semplice operazione di cambio Dollaro <-> Euro, vero?
    Più volte ho spiegato nel Forum come funziona la storia dei costi di spedizione, ma soprattutto del dazio e dell'IVA......
    (e che è quindi superfluo ripetere...)
    Dec 2007
    Formigine (Mo)
    Il nuovo mondo
    ...ma dove bisogna andare .... per veder questa cosa????
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
  1. Batterie litio alte prestazioni
    Da Merlino nel forum Pile e Batterie
  2. batterie litio
    Da sisiofeb nel forum Pile e Batterie
  3. Risposte: 2
  4. Punto della situazione
    Da nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 3
