Discussione: Batterie AGM
    Jan 2006
    Predefinito Batterie AGM
    Ho recuperato da UPS delle batterie AGM-VRLA da 12 volt 102 Ah (c10) in buono stato che vorrei montare su di una panda elettra nata con Pb-acido. Domande:
    -il carica batterie tarato per l'altro tipo può caricare in modo corretto anche queste batterie?
    -eventualmente non fosse indicato, posso caricarle in parallelo con idoneo cb a 12 volt ?
    -quanti cicli mediamente sopportono queste batt?
    -come si comportano in trazione?
    Nov 2008
    gorizia
    Ciao frandi per quanto riguarda le batterie c'e da vedere se sono adatte alle scariche profonde(deep cicle),se posti la marca e la sigla esatta poi ti posso dire.Se il caricabatterie è adatta per il piombo acido dovrebbe andare bene ma c'e da valutare
    che batterie ci fossero prima di queste,cioè le originali.Domanda due dovrebbe risponderti uno più esperto di me,per i cicli e il comportamento in trazione c'è sempre da vedere marca e modello,poi ci si può fare un'idea precisa.Penso che se erano batterie per gruppo di continuità non sono molto adatte per trazione,se posti marca e modello ci potremmo fare un'idea.Ciao Luca.
    Ultima modifica di pippolucalee; 27-02-2009 a 09:01 Motivo: sbagli
    Jan 2006
    Purtroppo non sono riuscito a trovare altre caratteristiche tecniche o il fabbricante su Internet. L'etichetta porta le seguenti scritte:
    Tebus 100
    MODULAR AGM-VRLA BATTERY
    12V 102 Ah (C10)
    Max charging currente 30A
    Floating: 13,62 V at 20°
    Non c'è altro. grazie per ulteriori informazioni.
    Dec 2007
    Formigine (Mo)
    ...il cb mi sembra che sia uno Zapi...giusto?
    Ma dove l'hai recuperata?
    Fox
    alla tv -calcio +rally
    http://www.evalbum.com/2123
    Jan 2006
    No la marca del CB è Zivan, le btr provengono da vari UPS di un data center.
    Recuperata che cosa, la panda? Da un annuncio sul forum.
    Ma conosci queste batterie?
  1. batterie Ni/Mh
    Da carest nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 7
  2. batterie
    Da testa a lampadina nel forum Fotovoltaico
  3. batterie e pv
    Da nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
  4. Batterie
    Da nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 10
  5. Batterie NaS
    Da NextEnergy nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 4
