Visualizzazione dei risultati da 1 a 16 su 16
    Dec 2008
    Predefinito assemblaggio pacco batteria litio
    Salve a tutti, volevo sapere se e' possibile assemblare un pacco batteria al litio 25,2v 6,9 ah e in caso affermativo come fare;
    aprendo la batteria originale c'e' anche una scheda elettronica che potrei riutilizzare cambiando solo le celle, posso farlo o chea problemi. considerate che per una batteria del genere mi sono sentito chiedere ben 249 euro!!!
    saluti stefano
    Oct 2008
    spiega bene che batteria hai ora e con cosa vorresti sostituirla
    Dec 2008
    Ho una batteria al litio 25,2 v 6,9 ah che mi alimenta un robot tagliaerba,e visto quello che mi hanno chiesto per sostituirla, ho aperto la custodia nera della batteria, ed ho pensato di ricostruirmela usando le celle al litio ricaricabili con linguetta.
    e' possibile, visto che insieme alle celle al litio c'e' anche una scheda elettronica collegata?
    Feb 2007
    Imola
    A questo mondo (quasi) tutto è possibile.
    Certamente è possibile fare quello che chiedi tu, ma con le dovute precauzioni.
    Innanzi tutto, se ti si chiedono maggiori info, non ripetere quelle già date, ma danne delle nuove!
    Possibilmente allega delle foto, che sono la cosa migliore in assoluto per capire di che cosa stiamo parlando.
    Ti hanno chiesto 249€; ma quanto ti costano le celle nuove? Considera che te ne occorreranno 7.
    Il BMS (la scheda elettronica) devi assolutamente riutilizzarla, perchè senza probabilmente non riusciresti neppure ad utilizzare il carica batteria originale.
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
    Nov 2008
    Campobasso
    Quoto Carest...
    [Il BMS (la scheda elettronica) devi assolutamente riutilizzarla, perchè senza probabilmente non riusciresti neppure ad utilizzare il carica batteria originale.]
    Quella scheda serve a segnalare al circuito di carica lo stato della batteria, ma soprattutto ad interrompere l'erogazione di corrente quando la soglia di tensione scende al di sotto di un determinato valore. Dovrebbe contenere,inoltre,un sensore di temperatura che interrompe l'uscita nel caso la temperatura diventi pericolosa. In ogni caso, se usi delle celle con caratteristiche identiche a quelle originali, non dovrebbero esserci problemi. La scheda elettronica fissala così come si trovava prima, in modo da garantire una buona rilevazione della temperatura delle celle.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Oct 2008
    assicurati di prendere le "batterie al litio" giuste
    esistono vari tipi:
    Li-Ion
    LiPo
    LiFePO4
    ogni batteria ha una tensione nominale diversa, oltre ad avere caratterisitiche diverse di carica e scarica. sbagliare tipo di batteria può essere PERICOLOSO, infatti ci potrrebbe essere una detonazione.
    non ti dico questo per creare allarmismi. se fai le cose per bene non hai problemi.
    Dec 2008
    grazie per le vostre risposte. le batterie sono LI-Ion e per ottenere 25,2 v dovro' collegare in serie 7 batterie da 3,6 v, correggetemi se sbaglio, ma come mi comporto per arrivare a 6,9 ah?
    Feb 2007
    Imola
    Scusa, ma vista la domanda deduco che non hai delle batterie uguali a quelle presenti nel pacco originale e quindi ti sarà difficile fare il lavoro che hai in testa.
    Inoltre, domandare come devi comportarti per arrivare a 6,9 Ah SENZA dire che capacità hanno gli elementi che vorresti usare..... dovremmo essere degli indovini per risponderti.
    P.S.: Stiamo ancora aspettando le foto.
    saluti -
    carest -
    Oct 2008
    secondo me devi andare in un negozio di componenti elettronici e compri le batterie lipo da 7 Ah. alcuni tipi di batterie al litio arrivano a 13 Ah, non credo che farei fatica a trovare quello che cerchi.
    Oct 2008
    Un cosiglio
    Attento che le Li-Ion sono molto pericolose.
    La decomposizione del CoO2 genera una combustione che non fermi più.
    Oct 2008
    si, ma sono le stesse che monta attualmente, l'elettronica sarà fatta apposta per quelle.
    Dec 2008
    se la batteria e' li-ion posso sostituirla con una lipo? Nel caso superassi le 6,9 ah non e' mica che il bms non mi fa caricare le batterie, perche' ho letto che in alcuni casi questa scheda serve anche per non far ricostruire le batterie e quindi per obbligarti a comprarle originali.Appena vado a prendere il campione di batteria vi mando la foto.
    grazie a tutti per le risposte
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    stefano1973,
    se il BMS e' rigido (non programmabile) non puoi farlo. Devi sostituire anche il BMS. Poiche' le batterie al litio possono esplodere in caso di carica anomala, se non sai esattamente cosa stai facendo, non farlo!
    Mario
    Oct 2008
    Quote Originariamente inviata da stefano1973 Visualizza il messaggio
    se vai in un negozio di modellismo o in un negozio di componenti elettronici trovi le batterie di cui hai bisogno senza dover cambaire la tipologia.
    Dec 2008
    grazie delle risposte,faro' come mi hai consigliato, pero' per quanto riguarda l'amperaggio anche se e' superiore secondo voi non dovrebbe creare problemi, giusto?
    Dec 2008
    buonasera a tutti,
    finalmente ho avuto le caratteristiche precise della batteria che dovrei assemblare:
    tipo: LI-ION
    voltaggio nominale: 25,2 v
    capacita' nominale: 6,9 ah
    voltaggio ricarica 29.5v
    corrente massima raccomandata: 4 A
    queste sono le caratteristiche riportate sulla targhetta del pacco batterie.
    cosa mi dite?
  1. nuova batteria litio
    Da francescoG1 nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 3
  2. batteria litio-aria
  3. Speriamo bene: Batteria litio - zolfo
    Da UnioneFaLaForza nel forum Pile e Batterie
  4. Assemblaggio Pannelli
    Da Salvo71 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 6
  5. SCALDARE ACQUA con BATTERIA LITIO-POLIMERO
    Da Chiarella nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 49
