Discussione: Batteria flash
    Apr 2008
    San Donato Milanese
    Predefinito Batteria flash
    Non so come intitolare questo tema, che nasce da un'esigenza importante per chi ha un veicolo a motore, in particolare a 2 ruote: quello di disporre di una sorgente di energia con cui in breve tempo, per una sola volta, far partire il motore quando la batteria di dotazione è scarica.
    La soluzione più ovvia sarebbe quella di disporre di una batteria carica uguale all'originale, da collegare ai morsetti della vecchia batteria. Ma non sempre si trova qualcuno munito di cavetti di collegamento e disposto a rischiare la sua centralina. E se si viaggia in moto non si può andare intorno con una batteria di scorta nel bauletto. Ci vorrebbe qualcosa di più piccolo e leggero, da usare per un paio di avviamenti e poi da ricaricare alla presa di corrente di casa.
    In termini di capacità la batteria ausiliaria potrebbe essere molto più piccola. Per fare un esempio, la mia moto ha una batteria con una capacità di 14 Ah, cioè 14x12=168 Wh. Ma in realtà per l'avviamento del motore basterebbe la potenza di 600 W (50 Ampere) per una decina di secondi, cioè 600x(10/3600)=1.67 Wh, ovvero 50x(10/3600)=0.14 Ah, un centesimo della capacità della batteria.
    Per questa riserva di energia potrebbe bastare una batteria 100 volte più piccola di quella di serie, ma c'è un problema: sarebbe in grado di sopportare, anche solo per 10 secondi, una corrente di 50 Ampere senza scoppiare ? Questo è il problema principale.
    Per fare questo credo che servirebbe una batteria particolare, di bassa capacità ma capace di forte spunto, quindi con bassissima resistenza interna.
    Quali dovrebbero essere le dimensioni minime di una batteria del genere ? Se si riuscisse a ridurrre il peso a 1-2 etti si potrebbe portare con sè di scorta per le situazioni di emergenza, e portarla poi a casa per ricaricarla alla presa di corrente.
    Spero di essermi spiegato. Le mie conoscenze di elettrotecnica sono scarse e non sono riuscito a trovare indicazioni in rete.
    Nov 2008
    Campobasso
    Esistono batterie Li-Po molto leggere e compatte capaci di erogare forti correnti.
    Solitamente vengono usate nel modellismo.
    Questo è un prodotto che potrebbe fare al caso tuo:
    BATTERIA 11,1V 2000 MAH 30-60C - Benvenuti in Cavinato Modellismo
    Pesa 175g ed è capace di erogare 60A continui con picchi di 120A.
    Sul link che ti ho postato c'è un contatto con il venditore, magari puoi chiedere a lui se è adatta al tuo scopo e se ci possono essere dei rischi annessi a quell'utilizzo.
    Impianto: parzialmente integrato da 2,94kWp
    Pannelli: 14 Sharp ND-210E1F in singola stringa.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Inverter: Aurora PVI 3.0 out configurato a singolo ingresso
    Moderatore
    Dec 2004
    Ora Canada (forse è la volta buona che mi fermo!),prima Italia, Australia & USA.
    Esistono già batterie al litio per moto, ad esempio super B Lightweight Lithium Ion Motorcycle Starter Batteries
    Comunque basterebbe anche una batteria al piombo, quelle per le moto non sono molto grandi, basta una 5 Ah.
    Per le auto invece esistono già dispositivi chiamati "jump start", penso si trovino anche al supermercato nel settore auto.
    Jac
    Regolamento di questo forum!
    Il mio angolo dedicato alla sperimentazione: jacopo.tk. Check it out!
    Recupero batterie laptop/notebook: how to!
    Apr 2008
    San Donato Milanese
    Grazie a tutti per le informazioni.
    Vorrei chiarire che quello che mi serviva non è un'altra batteria, ma qualcosa di tascabile o comunque di dimensioni minime, per aiutare la batteria della moto ad avviare il motore d'inverno quando per il freddo e per l'autoscarica la batteria in dotazione cala di rendimento. Una batteria ausiliaria comela Super Evo, da mettere sotto carica a casa e da portare in tasca (175 g. e 110 mm vanno benissimo, come una fotocamera) potrebbe dare una mano in caso di emergenza.
    Apr 2008
    San Donato Milanese
    Comunque ho scritto a quel tale segnalato da Atomax; mi ha già risposto che quella batteria non fa al mio caso, senza spiegare il perchè. Adesso sono al punto di prima.
    Nov 2008
    Campobasso
    Dunque, ho appena sentito un amico che voleva sostituire la batteria al Pb con una batteria Li-Po o Li-Fe per questioni di peso.
    Mi ha detto che la moto si accendeva senza problemi e la batteria non diventava nemmeno tiepida. L'unica cosa che ha dovuto fare è stata quella di inserire un diodo di potenza in serie alla batteria, altrimenti la centralina non dava alcun consenso al motore (penso per una questione di bassa impedenza della batteria).
    Mi ha segnalato anche questo sito americano dal quale si è rifornito:
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy 2200mAh 4S 40C Lipo Pack (AUS Warehouse)
    Saluti.
    Azimut: . Tilt: 26°
    Jan 2012
    Si potrebbe usare un condensatore da mezzo farad come negli impianti hi-fi car ?
    Nov 2008
    Campobasso
    Credo di no.....
    Azimut: . Tilt: 26°
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    La soluzione elegante sarebbe quella del supercapacitor, che purtroppo e' costosa.
    Tra non molto si dovrebbero veder arrivare sul mercato delle fuel cell tascabili, utili per ricaricare un po' la batteria, e non per dare la corrente necessaria all'avviamento.
    Mario
  1. Flash test
    Da nick1111 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 94
  2. batteria 3,7 li-ion
    Da fury66 nel forum Pile e Batterie
    Risposte: 3
  3. batteria 3D
    Da francescoG1 nel forum Pile e Batterie
  4. Costruzione stringhe da Flash Report
    Da edisnot nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. Flash report
    Da microdruid nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 4
