    Mar 2011
    Predefinito Batteria con uscita 220W
    la domanda sarà sicuramente banale per voi ma per me è tutto un casino:
    Prendedo una batteria per auto da 100Ah vorrei ottenere un uscita a 220W per alimentare un qualsiasi elettrodomestico.
    Come faccio a calcolare la carica residua della batteria 12V 100Ah in proporzione al consumo ?
    esempio: se collego un Notebook che ha un consumo medio di 120W, quanto dura una batteria da 12V 100Ah ?
    è possibile anche collegare un elettrodomestico da 1500W per pochi minuti ?
    grazie per l'attenzione
    Sep 2008
    Innanzitutto sono 230V e non 220W. Hai bisogno di un inverter da 12Vdc a 230Vac. Gli stessi che trovi anche sui camper. Puoi usare quella batteria con il portatile, ma te la sconsiglio con elettrodomestici da quasi 2kW.
    Amministratore
    Dec 2003
    esatto... consiglio quindi una preventiva lettura in zona manualistica, circa qua: ELETTRONICA-ELETTROTECNICA - EnergeticAmbiente.it , partendo dall'indice (IMPORTANTE: Premesse, INDICE, spiegazione numeri/lettere... ).
    A seguire le FAQ sulle batterie (ben evidenti in questa sezione dove stiamo scrivendo)
    Poi , quando cominciamo più a intenderci sui discorsi tecnici, possiamo vedere altri dettagli importanti relativi alla questione posta (quali la differenza tra sinusoidale pura o ad onda modificata...)
  1. Cerco 80 pannelli da 220w
    Da sasuke40 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  2. Codici CER in uscita
    Da Giancarlo Ranalli nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
  3. Uscita S0 del contatore
    Da jumar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 5
  4. Nuovi moduli Trina TSM-D05 220W
    Da garghy nel forum Fotovoltaico
    Risposte: 19
  5. Controllore MEG per l'uscita...
    Da nel forum Speciale M.E.G.
    Risposte: 6
