    Apr 2011
    Predefinito Aiuto scelta batteria per piccolo impianto fv
    Buongiorno a tutti;
    sono un nuovo utente e mi presento direttamente con questo post, sono un ragazzo di roma che ha appena acquistato un piccolo pannello fotovoltaico (40w) + regolatore (10a) con varie funzioni per regolare quanto tenere accesse la luce/i; fino ad ora ho acquistato solo queste due cose e per l'acquisto di una batteria adatta al mio utilizzo (cioè la notte la tengo accesa la luce per studiare e mio padre rompe quindi ho deciso di provare con questo piccolo esperimento) volevo un vostro parere visto che dai vari post ho visto che siete degli esperti!! Ho letto i vari post e faq ma non sono riuscito a trovare una soluzione adatta a me; magari chiedendo con una domanda diretta al quesito che ho troverò una risposta diretta!! Allora per questo impianto che batteria mi consigliate??
    dai vari post e siti in giro ho visto che per un pannello da 40w consigliano una FIAMM gel da 27Ah dal costo di 55euro (meno caro che ho trovato), il fatto è che dall'elettrauto sotto casa mi stava facendo vedere delle batterie da 65euro per le macchine da 46Ah della bosch, la domanda è posso utilizzare quest'ultima invece della prima visto che per 10euro ho un guadagno sugli Ah oppure non è consigliabile??
    Ah, nella faq ho letto che le capacità sono le seguenti:
    42 Ah a 20 ore (std UE)
    38 Ah a 10 ore (std USA)
    35 Ah a 5 ore
    22,8 Ah ad 1 ora
    cioè vuole dire che se io prendo quella da 27Ah la notte non mi dura neanche 5ore??
    grazie e scusate se nel forum probabilmente già c'è la risposta, ma lo sto leggendo da stamat e non ne ho trovate di esatte al mio problemino!!!! ah; se potete anche consigliarmi delle lampade..non sarebbe male!!!!!
    grazie mille a tutti
    buona giornata
    Sep 2008
    Utilizzi il pannello solo per alimentare la tua lampada? Che lampada è? A quanti V lavora? Quanto consuma? Quando la tieni accesa?
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviata da zintolo Visualizza il messaggio
    allora si utilizzo il pannello solo per ricaricare una batteria e poi usarla per accendere una lampada da 12v per 20-25W (ancora devo scegliere) le ore, bhè più sono diciamo meglio è!
    Sep 2008
    Ciao ! Ci sono in commercio (anche su ebay)faretti da esterno a led da 10w 220v che fanno una luce molto forte e fredda.
    Io ne ho utilizzata una con un pannello da 50w, un regolatore con crepuscolare e timer, abbinata a 4 batterie da 7 ah(quindi 28ah), il faretto e' abbinato ad un piccolo inverter da auto da 100w, perche' e' alimentato a 220v, ora in estate sta acceso 10 ore (con un consumo di 1ah) e in circa una mattinata le batterie sono nuovamente cariche.
    Spero di esserti stato di aiuto,Ciao!
    Amministratore
    Dec 2003
    gigiotto: credo che GabryRoma88 vorrebbe capire come utilizzare le notizie apprese nelle FAQ per calcolare la bat... ed è quindi questa risposta che dobbiamo cercare di dare.
    Occorre quindi sapere (visto che tensione già ce l'hai fornita e la potenza la saprai appena scegli tra quei due valori) quante ore deve stare accesa.
    Poi per arrivare... "a Roma" si possono prendere varie strade.
    -calcolo con gli amperora [Ah]-
    NB (ricordo che è amperora un'unità di misura diversa dalla corrente, che si misura invece in ampere [A])
    Puoi partire dai Watt per ricavare la corrente, sapendo che la potenza (W) è il prodotto tensione per corrente (ragioniamo sui nominali, anche se la la tensione non è proprio 12 V)
    Esempio pratico: scegli una lampada da 24 W 12 V, assorbirà:
    24 W / 12 V = 2 A
    trovata la corrente e sapendo le ore ottieni gli amperora effettivi necessari
    Esempio pratico: 3 ore di funzionamento > 2 A * 3 h = 6 Ah
    Questo non vuol dire scegliere una batteria da 6 Ah di "targa" ma una che ti garantisca 6 Ah effettivi nella tua applicazione, per la quale la scarica (supponiamo totale per ora) dura 3 ore, quindi
    una batteria almeno 6 Ah a "C3" (nel caso di Pb per auto significa probabilmente 8-10 Ah a C20)
    Se non vuoi scaricare completamente la bat (non è consigliabile scendere nemmeno a 70-80%) dovrai adeguare di conseguenza...
    ossia se scegli 60% di DOD 6 Ah sono appunto un 60%, ovvero un 100 % sarebbe 10 Ah
    (sempre a C3... quindi potranno essere sui 15 Ah C20 o giù di li per le Pb "auto")
    Altri margini sarebbero da prendere (facciamo Pb 20-25 Ah C20 in questo caso?)
    -calcolo con i wattora [Wh]-
    Altra strada è quella di ricavare l'energia necessaria partendo dalla potenza.
    Riferendomi all'esempio di prima come 24 Watt per 3 ore, calcoli l'energia totale giornaliera come prodotto della potenza per il tempo di utilizzo:
    24 W * 3 h = 72 Wh
    quindi serve una batteria in grado di dare un'energia equivalente 72 W per un'ora.
    Siccome 72W corrispondono a 72 W / 12 V = 6 A di corrente, occorre una capacità effettiva di
    6 A per 1 ora (e non 3), e quindi una capacità effettiva di 6 A * 1 h= 6 Ah (vedi che i numeri sono gli stessi?)..
    sapendo che questi 6 Ah saranno poi forniti in un tempo di 3 ore (e quindi 6 Ah a C3).... ecc.
    Tieni presente che devi essere sicuro di "riempire" la bat nuovamente con quello che ... prelevi (72 Wh al giorno nell'esempio... se tieni accesa la lampada solo 3 ore al giorno, ovviamente!)
    E devi esser certo di rifornire ogni giorno: se non puoi farlo (esempio è nuvolo) allora quando lo può fare devi "integrare" da una parte... dall'altra devi considerare una batteria maggiore in grado di accumulare ciò che deve fornire nei giorni in cui non è ricaricata (nel caso precedente, facendo un giorno si e uno no.. almeno 40 45 Ah a C20 ci vorrebbero).
    Puoi evitare ciò SE calcoli un DOD non molto spinto... ben sotto al 50 % in ogni caso.
    Esempio pratico: calcoli con un 20% > se hai 2 giorni di nuvolo arrivi a un 60% di scarica....
    Come si calcola l'energia dal pannello FV? Ma nello stesso modo Wh = W * h.
    Se poi l'esposizione/insolazione cambi si può fare anche così:
    esempi 1a ora 20 W, seconda 30, dalla 3a alla 5a 40, sesta ora 30, settima ora 20 W
    abbiamo 2 ore a 20 W (1a e 7a) pari a 20 W * 2 h = 20 Wh
    2 ore a 30 W (2a e 6a) pari a 30 W * 2 h = 60 Wh
    e 3 a 40 (3a 4a e 5a) pari a 40 W * 3 h = 120 Wh
    In totale saranno nominalmente 20 + 60 + 120 = 200 Wh
    Poi occorre considerare le perdite.... e i rendimenti di ricarica (ma nell'esempio fatto 72 Wh "finali" li dovresti ottenere certamente!)
    Ultima modifica di gattmes; 12-05-2011 a 16:37
  1. Aiuto per scelta impianto fv 3kW
    Da fab913921 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 2
  2. Aiuto, piccolo impianto fotovoltaico!!
    Da gily1980 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
  3. Piccolo impianto fotovoltaico - Aiuto!
    Da adani nel forum Fai Da Te
  4. aiuto scelta impianto fotovoltaico
    Da lorenzotestardi nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 8
  5. progetto confuso impianto casa nuova un piccolo aiuto
    Da cepsnc nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 14
