Batterie al sale (sodio/cloruri di nikel) - EnergeticAmbiente.it
  • #31
    gip_mad,
    quello che chiedi esiste, ma viene fornito solo al cliente, non mi risulta che sia un open-source.
    Anche il protocollo CANBUS potrebbe essere diverso da quello che speri di avere per colloquiare col TIM600, verifica bene prima di acquistare, ma non con una domanda generica sul forum.
    Per quanto riguarda le prestazioni delle batterie, negli anni ci sono state diverse modifiche, e le variabili in gioco sono troppe per poter fornire delle curve standard.
    favolaribelle,
    molti anni fa (10) facevo da punto di riferimento in Italia per la ditta americana S&C menzionata nell'articolo che hai citato. S&C usava le batterie allo zolfo, ho fatto promozione per le Zebra presso il vice-presidente di S&C, vedo che ora qualcuno incassa la semina che ho fatto in passato. :-(
    Sai bene quanto la costruzione delle celle delle Zebra richieda precisione svizzera, non credo che sia conveniente spostare la fabbrica altrove. Semmai potrebbe essere considerata l'opzione dell'assemblaggio finale delle batterie in altra nazione, acquistando celle prodotte a Stabio.
    Mario
    • #32
      ma nessuno sa quanto può costare una Fiamm Sonick ed eventualmente com'è possibile acquistarla?
      • #33
        Sording, hai provato a chiamare la ditta italiana che le produce? Il prezzo lo fa chi vende, non il "si dice" sui forum.
        Mario
        • #34
          Ciao a tutti
          ma ad oggi si trovano queste batterie al sale?
          eventualmente si possono cambiare con altro tipo?
          Angelo
          • #35
            Stesse domande che mi sono posto an'chio, sembrano irreperibili.
            • #36
              Sembrano irrepetibili, ho inviato una mail a Sonick ma la oro casella postale non riceve..........
              Io un'idea per sostituire la batteria zebra con le litio ce l'ho, secondo me bisognerebbe riutilizzare l'elettronica a bordo della batteria, con i duvuti accorgimenti, per far credere alla centralina che la batteria è sempre la stessa, e sostituire le celle al sodio con quelle al litio, con opportuni collegamenti, ma qui stiamo andando OT, magari se ci sono altre idee o suggerimenti possiamo aprire una discussione dedicata:-)
              • #37
                ' e la Mes dea di stabio svizzera
                • #38
                  in rete si trova questa...
                  Fiamm SONICK ST 108v 48 V 7,7 kWh
                  • #39
                    Salve,scusa cosa vuoi dire con "in rete si trova...".E in vendita,ce la scheda tecnica,oppure ...?Se è in vendita potresti postare un link?
                    • #40
                      ho trovato un link. Costa veramente tanto...
                      Fiamm SONICK ST 108v 48 V 7,7 kWh - Bluenergystore.it - Energy Store
                      qui le caratteristiche:
                      http://www.fiamm.com/media/45145/dat...st108v_ita.pdf
                      Ultima modifica di Sording; 03-12-2013, 20:57.
                      • #41
                        Caspita!!!!!La cifra è effettivamente consistente,però bisognerebbe che "qualcuno",io non ne sono in grado,sappia fare qualche conto perchè a differenza delle litio non necessita ne di un bilanciamento delle celle esterno alle stesse,nè,credo,di un regolatore di carica,la durata è un suo punto di forza e a me sembra buona,visti i cicli DOD a C5.Bisognerebbe fare un conto a w/h o a V/h oppure ad A/h.Però in tutta sincerità io un panino con il sodio,vabbè,ma con il nikel,credo proprio non lo mangerei gustandolo.Oppure più semplicemente dividere la cifra iniziale con la "vita di progetto".Boh 12000 euro/7000(giorni)=1,714 euro giorno * 19 anni.Possibile????????
                        Ultima modifica di Peace and Love; 04-12-2013, 17:04.
                        • #42
                          sicuramente è un punto di partenza. Prima non si riusciva neanche a capire quanto costava. Se il mercato si sposta sull'accumulo, come penso che sia, la forte richiesta, il benestare del GSE, magari incentivi statali, si potrebbe un futuro acquistarla. Sembra che sia un kit completo. Non ne sono sicuro perché non pratico. Se la compri, metti una presa, spingi un bottone, magari piccoli interventi che si possono fare da se, senza chiamare tecnici, ma con istruzioni dettagliate, si risparmierebbe anche il costo dell'istallazione. Se la durata fosse così lunga, pagandola al 50% tutto compreso, sfruttando gl'incentivi, magari potrebbe iniziare ad esserci una convenienza. Non sottovalutiamo anche il fatto che non ha esalazioni pericolose, ed occupa molto meno spazio delle batterie convenzionali...
                          • #43
                            Mi sembra abbiano modificato alcune caratteristiche tra le quali i Wh/l e i Wh/kg,cioè la potenza specifica???.Però è aumentato notevolmente il peso e quale sarebbe ora il voltaggio di uscita del accumulatore,non riesco a capirlo.Vecchia scheda tecnica e la 48 TL 80 è del 2012 l altra più recente l ho trovata oggi sul solito sito FIAMM SoNick The Sustain mobility - Starter batteries .Il modello in vendita postato da Sording è vecchio?
                            • #44
                              Non credo che il problema sia il peso queste confronto le solite in piombo o ni cm sono leggerissime , non so se le litio pesino di meno , bisogna vedere il costo .
