    Feb 2012
    Predefinito Batterie dimensionamento
    ciao a tutti!
    vorrei sapere come fare per dimensionare una batteria e ho le idee un po' confuse...per esempio usando delle celle piombo acido con 2 V di tensione nominale e 1000 Ah di capacità... se dovessi mettere la batteria sulla rete a 220V quante celle dovrei avere in serie ( o in parallelo?) per riuscire ad avere una batteria da 100 KW di potenza e 25 KWh di energia?
    cosa significa "regime di scarica tipico: C/10" oppure C/3 ?
    scusatemi se non sono molto chiaro!
    Feb 2007
    Imola
    ben arrivato alberto 86
    Prima di tutto ti consiglio di leggerti la "guida" sulle batterie:
    Batterie FAQ (Frequently Asked Questions)
    Poi ti ricordo che la 220v è in corrente alternata, mentre le batterie lavorano in continua, quindi necessariamente devi metterci "in mezzo" un inverter; ne esistono di vari tipi, principalmente per impianti collegati in rete o isolati, dipende da cosa ci devi fare.
    Per la tua domanda, 25kWh li ottieni con 12,5 batterie da 1000Ah a 2v collegate in serie, ma se usi batterie al pimbo difficilmente riuscirai a spremerci 100kW di potenza (se hai letto il link sopra capirai anche il perchè).
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
  1. Dimensionamento batterie impianto ad isola
    Da orlandomagic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 30
  2. Dimensionamento batterie turbina
    Da Ibrox nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  3. dimensionamento pacco batterie
    Da Maritiano nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  4. dimensionamento batterie
    Da giuls-7 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. Dimensionamento batterie e pannelli solari
    Da minihydro nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 9
