Ultra (Super) condensatori - EnergeticAmbiente.it
  • Ultra (Super) condensatori
    Non sono proprio batterie, ma possono essere un grosso supporto.
    TAnto per informarvi, pare che la tecnologia dei supercondensatori sia arrivata agli Ultra condensatori.
    La tensione della cella base e' sempre 2,7V, ma sono mettibili in serie fino a 370V.
    Un esempio di dispositivo commerciale potrebbe essere un maxwell technologies BMOD0083P048V che alla modica cifra di 1500$ mette a disposizione 63 Farad alla tensione max di 48,6V. (BMOD0083P048 Maxwell Technologies Ultracapacitor - Richardson RFPD)
    Si caricano e scaricano molto piu rapidamente delle batterie ed hanno molti piu' cicli di carica/scarica garantiti.
    Pero' le prestazioni (energia/peso energia/ingombro energia/costo) sono molto inferiori e la tensione in uscita non e' costante ma lineare (comunque sono condensatori).
    La loro applicazione nel settore della potenza non e' di sostituzione alle batterie, ma di ausilio. Per esempio in una macchina l'energia base verrà sempre tenuta in una batteria, ma gli spunti e gli accumuli di frenata saranno gestiti da ultracondensatori.
    In questo modo le batterie saranno meno sollecitate (dureranno di piu') e la ricerca tecnologica potra' trascurare le correnti di spunto per dedicarsi a migliorare le altre caratteristiche.
    Non e' una tecnologia recentissima (negli anni 80/90 erano usate come batterie tampone per le autoradio per esempio), ma piuttosto recente (dopo il 2009) e' l'applicazione a sistemi di potenza.
    Fa piacere che qualcuno ogni tanto usi il cervello, specie dopo che è passato di qui un fantomatico "esperto di supercondensatori" (che probabilmente ne aveva sentito parlare per la prima volta solo due minuti prima), che sosteneva l'esatto contrario... Le batterie le usava per gli spunti e l'energia base nei supercondensatori..
    Sul resto, confermo... anche se poi nella pratica siamo ancora lontani dalle dichiarazioni pubblicitarie.
    Uno dei tanti punti di forza starebbe nella capacità di caricare rapidamente grosse quantità di energia, evitando così che capiti come nelle batterie che si surriscaldano e ci rimettono in durata, se caricate in modo ultrarapido.
    Nella realtà, in applicazioni su autobus è capitato proprio il contrario: quasi tre quarti dei bus hanno avuto il danneggiamento totale e conseguente sostituzione dell'intero pacco dei supercondensatori proprio a causa del surriscaldamento (non bisogna usare i supercaps oltre i 40°), mente le batterie hanno retto invece benissimo.
    Da non sottovalutare che anche la ricerca sulle batterie avanza a passi da gigante... sono allo studio batterie con un limite teorico di 12 kWh per kg di peso...
      Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio
      Ti riferisci a quelle allo zolfo? A me sembra che l'innovazione stia nella struttura del carbonio... ne vedremo delle belle!
        No, io NON ho detto zolfo.... ma visto che *** Testo eliminato. Considerazioni polemiche fuori tema. nll ***
        Sì, qualcosa sul grafene sta uscendo... ma siamo lontanissimi da un utilizzo commerciale: siamo solo all'inizio della ricerca. Quanto ai supercondensatori, coi loro attuali 40 Wh per chilo, difficilmente daranno fastidio alle nuove batterie coi loro 12.000 Wh per chilo....
        Ultima modifica di nll; 25-04-2012, 19:53.
          12.000 Wh per chilo???? e che è un mini reattore nucleare? ma quale batteria offrirebbe prestazioni simili?
            Esistono, esistono... La cosa più importante è che una batteria simile ha capacità energetica paragonabile alla benzina. Quindi...
              e scusa, visto che sai che esistono dimmi quale coppia redox utilizzano!
                E' proprio quel che non voglio dire, se non si è ancora capito.
                  Peccato. *** Testo eliminato. Considerazioni polemiche fuori tema. nll ***
                  Io mi sono riferito a prodotti commerciali, gia' usabili. Tu a quanto ho capito ti riferisci a qualcosa in fase di studio. QUanto fase di studio? Tra quanti anni prevedono la commercializzazione reale?
                  Chi ci sta lavorando (produttori di batterie o laboratori universitari)?
                  Per quanto riguarda gli ultracondensatori ho precisato che non possono competere con le batterie, ma coadiuvarle per aiutarle a superare alcuni limiti.
                    Originariamente inviato da tecnonick
                    watt/ora
                    Che unità di misura è?
                      Sono forse queste? IBM brevetta una batteria che respira | Chicche Informatiche
                        Sono ANCHE quelle, perchè se parliamo di BATTERIE è un conto, ma separliamo di CELLE A COMBUSTIBILE è un altro paio di maniche, perchè in tal caso (come in quello dell'ibm) avremmo a disposizione anche la cella aria-alluminio in grado di offerire potenze TEORICHE di 12kw/h per chilo, peccato che in tutti i casi in cui se ne è parlato promettono sviluppi dopo 20 anni, e con la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione e considerata la struttura che hanno quelle celle 20 anni sai cosa sono? una presa per i fondelli.... Uno strato di carbone attivo in cui è fissato un catalizzatore, una membrana polimerica, un metallo in polvere misceltato con grani di grafite e immerso in un eletrolita gelificato fanno qulla fatidica cella da 12Kw. Nel caso di ibm abbiamo il litio, nell'laltro abbiamo l'alluminio, ma resta di fatto che a tuttoggi dopo oltre 70 anni di esperimenti non hanno ancora commercializzato nulla, e non perchè non sono risuciti a farle, infatti abbiamo brevetti su brevetti con tanto di prove e risultati eccellenti.
                        E riguardo la definizione di watt/ora in questo caso è plausibile visto che stiamo parlando di celle comprendenti non solo i metalli di reazione ma l'imballo, i supporti, l'elettrolita, e tutto ciò che serve a realizzarla, quindi alla fine sappiamo che un determinato peso in un determinato spazio ci potrà offrire TOT watt per tot ore.
                          Originariamente inviato da BesselKn Visualizza il messaggio
                          Potenza per il tempo che si riesce a fornire..... in pratica energia.
                          Da quando le batterie trovano applicazione su mezzi mobili, diventa sempre piu' importante lo spazio che occupano ed anche il loro peso.
                          Quindi parlare dire 1kWh per Kg significa che l'energia accumulabile da una cella di un Kg di quel tipo di batteria e' in grado di fornire 1 kw per 1 ora.
                          Cosi come si parla di energia per metro cubo.
                          PEr fare un confronto e capire QUANTO e' 12kwh Kg le diffuse batterie agli ioni di litio che usiamo abitualmente, hanno una densita' di circa 200 Wh per Kg.
                          Che intendi esattamente?
                            tecnonik, non ti viene il dubbio che watt/ora non esiste? La potenza erogata dalla batteria (o, meglio, consumata) si esprime in Wh (wattora), ovvero quanti Watt per (=moltiplicato!) il tempo.
                            Considerando che la tensione è conosciuta, solitamente trovi indicato sulla batteria il valore espresso in Ah (Ampereora)
                            P.S.: egabriele, se "e' in grado di fornire 1 kw per 1 ora", significa che contiene (almeno) 1kWh, certamente non 1kW/h!
                            Ultima modifica di nll; 25-04-2012, 22:27.
                              nl, e cosa credi che abbia detto nel mio post se non wh? ci vuole forse un maestro per farlo capire? a casa mia 1kw per ora significa che quella batteria eroga 1kw per un ora, non so a casa tua cosa significa.
                              Watt/ora per chilo è un unità che esiste eccome ed è l'unità per far meglio comprendere alle persone comuni la potenza che hanno a disposizione, e serve a quantificare quanta energia possono offrire le batterie FINITE non i Joule derivanti dalla reazione chimica, poi è ovvio che se una batteria dichiarata 12V 50A la sfrutto al massimo della sua potenza potrei tirare fuori 5kW per un tempo inferiore, ma questo sappiamo bene che non è un dato che non ci serve a niente vista la resistenza della cella e altri problemi che deriverebbero dal sfruttare al massimo una batteria. Morale della favola: I comuni mortali che non hanno una conoscenza sufficiente della materia credo che capiscano meglio quando gli dici che questa batteria ti può tenere accesa una lampada da 1000 Watt per un ora, o avete qualcosa in contrario? ci sarà pure un motivo se al pubblico viene indicata questa misura no? o sono tutti imbecilli quelli che descrivono certi accumulatori nei loro siti produttori? cosa mi cambia se dico che una batteria mi offre 12V 50A per un ora o 600 Watt per un ora?
                              Ultima modifica di nll; 15-02-2013, 00:43. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                Originariamente inviato da tecnonick Visualizza il messaggio
                                Be', la mia maestra d'aritmetica non sarebbe tanto contenta se vedesse che confondo la divisione con la moltiplicazione...
                                Perché W/h è ben diverso da Wh = W*h.
                                  aaaaaaaaaaa manco lo avevo capito che il riferimento era alla "/", adesso ti posso dare ragione, però quella solitamente è una forma di abbreviazione che viene comunemente usata e la comprandono tutti, perchè tutti sanno che non esiste watt fratto ora
                                  un pò troppo puntiglioso, non sapevo di essere a sQuola qui
                                  Anzi, visto che vogliamo fare i puntigliosi, non va bene nemmeno il titolo della discussione, infatti Ultra (Super) condensatori va modificato in Ultra E Super condensatori, perchè ultra e super sono due tipologie di condensatori molto differenti l'una dall'altra! scritto in questo modo alle elementari significa che Utra sta per Super, quindi uguali!
                                  Ultima modifica di nll; 15-02-2013, 00:44. Motivo: Unione messaggi consecutivi dello stesso utente
                                    Ringrazio BesselKn per la precisazioni.
                                      Si potrebbe pure accennare sia ai supercap "drogati", ovvero anodo in carbonio composto con atomi metallici;
                                      Sono chiamati pseudocapacitori,e....portano piu di 40Wh/kg; portano gia piu del gel-piombo.
                                      Il dimensionamento IDEALE resta comunque quello strettamente necessaria a recuperare la frenata.
                                      rendendola disponibile subito dopo per l accelerata successiva
                                      Comunque lo scopo dei Capacitori (che comprende flywheel e hydrostatic)
                                      e' SOLO ed esclusivamente quella di gestire questi picchi di potenza AUTOGENERATI
                                      come un alimentazione secondaria e bidirezionale
                                      (con i capacitori usati come Puffer/polmone devono avere la precedenza di carico-scarico!)
                                      Poi, l alimentazione primaria E'UN ALTRA FUNZIONE,e potra' essere anche monodirezionale...
                                      E potra essere bioICE, metano, redox (monodirezionale ed equalizzata e quindi anche piombo-gel), o celle a combustible
                                      Ultima modifica di HAMMURABY; 03-05-2012, 20:48.
                                        il teorico sull'alluminio e' 8,7KWh/Kg... solo il litio e il boro sono, con il teorico e spurio (contando solo l'elemento e non altri reagenti, prodotti e invettive meccaniche) a 12 e 16,4 KWh/Kg.
                                        ergo, se si vuole una cella chimica a 12KWh/Kg ci si deve proprio impegnare, visto che gia' solo il prodotto di combustione spurio dei due atomi piu' leggeri della tavola periodica sta' su questo limite (il berillio farebbe 18.8, ma purtroppo e' leggermente troppo tossico solo per pensare di usarlo in ambito civile)... per "l'oltre ogni limite" ci si deve dedicare solo alle reazioni nucleari, la chimica finisce praticamente li'.
                                        pero' mi hai incuriosito, tecnonick
                                          Mi intrufolo...
                                          Da qualche tempo mi sto interessando all'accumulazione di energia per via cinetica attraverso l'uso di accumulatori a volano sottovuoto a levitazione magnetica.
                                          Un singolo volano garantirebbe potenze specifiche di certo non trascurabili, con una concomitanza di molte virtù che superano di gran lunga le capacità delle migliori tecnologie di accumulazione elettrochimica.
                                          Il cruccio di questi sistemi è racchiuso nel più che problematico ed inevitabile effetto giroscopico che ne precluderebbe l'uso nel campo degli autotrasporti, a meno di non posizionare 2 volani in rotazione antisenso reciproca oppure assicurando una totale libertà di movimento dell'asse di rotazione del volano rispetto al veicolo.
                                          In ambito domestico non si presenta il problema dell'effetto giroscopico quindi, sarebbe un'ottima alternativa agli accumulatori elettrochimici che vengono usati per stoccare l'elettricità prodotta attraverso impianti di normale micro-produzione casalinga.
                                          Qualcuno è al corrente sullo stato di messa a punto di questi sistemi?
                                          Googlando non ho trovato granché, solo post vecchi in più forum oltre l'ormai consunta voce wikipediana, già numerose volte interpellata.
                                            molto ha studiato la GM, con un suo prototipo di auto da corsa.
                                            era una ibrida particolare:
                                            motori elettrici, turbina a gas come generatore, una particolare dinamo della siemens per "succhiare" energia dalla turbina, ed un sistema di accumulo dato da un motore siemens con una elevatissima efficienza callettato ad un volano doppio in composito (controrotante) sottovuoto.
                                            le ricerche furono bruscamente interrotte quando un prototipo del volano esplose; nell'incidente ci rimise la vita un tecnico.
                                            conservare l'energia cinetica e' molto piu' difficile che farlo in modo capacitativo o chimico...
                                              So però che alla possibilità di esplosione del volano si è posto rimedio inserendo nel contenitore esterno un'armatura di carbon-kevlar o altro simile materiale composito e che per ovviare alla possibilità di incidentali guasti meccanici si potrebbe optare per volani che immagazzinano e rilasciano energia attraverso l'induzione elettromagnetica sfruttando poi l'elettricità estratta attraverso normali motori elettrici, mentre la ricarica potrebbe essere affidata ad apposite strutture, magari affogate nel piano stradale o nelle aree di sosta oppure ancora attraverso un normale cavo elettrico di adeguato diametro.
                                              Il problema maggiore starebbe nel costo dei volani che viste le elevatissime velocità di rotazione necessiteranno di una precisione di non poco conto nel processo di costruzione.
                                              Un'imperfezione micrometrica può portare a conseguenze distruttive per un volano che ruota a 50-60'000 giri al minuto.
                                                il prototipo che ti descrivevo era appunto con queste caratteristiche, ma immagazzinare centinaia di Kw in energia inerziale e' comunque difficile e pericoloso.
                                                per portarti un semplice esempio calcolai che l'energia stivata in una stilo alcalina AA e' sufficente a far alzare 100Kg di oltre 1 metro, se espressa istantaneamente... sono 3W; pensa ad un'energia di qualche centinaio di KW racchiusa in un componente meccanico che se ha un minimo problema puo' andare in 1000 pezzi esplodendo!
                                                il volano di quel prototipo girava a 100.000 rpm (il motore siemens attaccato aveva un rendimento del 99%);
                                                e' difficile trovare appunti su questo prototipo per il web... era degli anni '90.
                                                  zegalvis,
                                                  molti anni fa avevo scritto quest'articolo sui supervolani, dopo averli venduti ed affrontato molte discussioni tecniche in merito.
                                                  Da allora la situazione non e' molto cambiata, ci sono grandi progetti ma solo poche migliaia di applicazioni attive in tutto il mondo.
                                                  Mario
                                                    ci ho messo un po' a ricordare:
                                                    non era GMC ma Chrysler, ed il prototipo si chiamava Patriot ed era del 1992.
                                                    uno studio di auto da corsa a propulsione ibrida: una turbodinamo a gas a regime costante; le variazioni di potenza, in piu' oi in meno, venivano servite da un generatore ad inerzia (il sudetto volano della SatCon Corporation con motore siemens); la trazione era elettrica.
                                                    qualche dettaglio:
                                                    Chrysler Patriot hybrid-electric racing car
                                                      Ho appena acquistato supercondensatori 400F 2,7 volt,
                                                      integrero' la mia batteria impianto solare 24V 200A,
                                                      intanto faccio esperimenti a 12volt per avviamento auto etc,
                                                      (costo attuale circa 9,50 euro x condensatore)
                                                      avete esperienze da condividere?
                                                        Perché usare supercondensatori ?
                                                        Ci sono già i normalissimi accumulatori delle automobili che sono già supercondensatori !
                                                          rapida capacita' di accumulo carica e scarica illimitata, risposta rapida a richieste alte di energia (es: il picco di avvio di motori condizionatore\frigo con risparmio della capacita' chimica della batteria...... penso.....
                                                          il mio banco condensatori e' simile a questo, (per capire le caratteristiche, ma a 24volt dimezza capacita', ovviamente comprati singoli e montatti cosi'.)
                                                          http://www.mouser.com/catalog/specsh...m-module-9.pdf
                                                            LiC (condensatori al Litio) 30Wh/Kg
                                                            mah... non sottovaluterei i Lic specialmente nella ricarica veloce...
                                                            http://www.intechopen.com/download/g.../pdfs/id/20362
