http://pages.ebay.com/link/?nav=item...295826&alt=web Ma se metto 16 circuiti in serie del genere ottengo un bms rudimentale?
Gestione Batterie Litio: Cell-log,battery alarm, Bms, Etc
Non ricordo dove se n'era già parlato, ma questo topic mi sembra quello giusto.
Normalmente per la mia fotocamera digitale (una vecchia Nikon Coolpix che continuo a usare perchè a differenza dei modelli recenti dà i tempi e i diaframmi impostati e permette di gestire la esposizione) uso delle pile ricaricabili al litio, che come si era già detto hanno una tensione più bassa di quelle al NiMh, per cui dopo un po' di foto la macchina mi dice che la batteria è esaurita e le devo cambiare; così devo girare con le tasche piene di pile di ricambio.
In gennaio avevo lasciato a casa i ricambi e quando le pile in macchina si sono scaricate sono andato da un fotografo a comprarne due non ricaricabili (per risparmiare). Il fotografo ha invece insistito per vendermi (a caro prezzo) due pile al litio Energizer Ultimate Lithium, non ricaricabili ma a sentire lui di lunga durata.
Le ho usate, poi le ho lasciate dentro proponendomi di buttarle quando scariche.
Sono durate 370 foto, fino alla settimana scorsa !
Allora il discorso cambia. Se due pile possono bastarmi per le foto che si fanno normalmente in un viaggio, basta che ne tenga in tasca un paionuove, senza preoccuparmi più delle scorte. Su Amazon costano 6 euro e poi non ci penso più. Che ne dite ?
Stregatto non mi quadra quello che dici, gli elementi al litio sono da 3,7 nominali, quelli nimh circa 1,2V. le batterie alacline 1,5
io ho un problema analogo con una macchina fotografica che considera scarica batterie alcaline anche quando sono cariche. (le pile di ikea economiche le considera sempre scariche) io ho risolto usando batterie ricaricabilistilo da 1,6V Nickel Zinco tipo queste con un caricatore dedicato.
2pcs PKCELL colorati 1.6v 2500mah AA Ni-Zn batterie ricaricabili stabiliti: Amazon.it: Elettronica
ciao Stregatto
La tensione nominale delle celle al litio ricaricabili (a seconda del tipo) va da 3.2 a 3.7 volt; le celle NiMh ricaricabili sono da 1.2, le batterie alcaline non ricaricabili 1.5..... non capisco quando dici che il litio ha tensione inferiore al NiMh!
Comunque immagino che nella fotocamera hai le celle in formato AA (14500: diametro 14mm e lunghezza 50mm).
Per queste fotocamere la scelta migliore sono le NiMh a bassa autoscarica. Le alcaline si scaricano subito (come hai verificato), le NiMh "normali" dopo pochi giorni da qualndo le hai ricaricate sono già scariche per la macchina fotografica.
Esistono anche delle celle ricaricabili al litio nel formato AA, ma il valore della tensione NON è compatibile con le altre tecnologie.
Le batterie al litio (non ricaribili) che ti ha venduto il negoziante hanno una chimica diversa ed erogano tensioni comparabili alle alcaline, ma durano di più (e pesano anche meno) e costano anche di più. Qual è la migliore è una scelta soggettiva.
Allora mi scuso sul discorso delle tensioni. Ricordavo una vecchia discussione in cui mi pareva si dicesse che le pile ricaricabili al Litio dessero una tensione inferiore e questa fosse la causa dell'apparente minore durata.
Mi ricordavo delle batterie ricaricabili al Litio di un'altra fotocamera mentre le pile a stilo che uso adesso sono al Ni-Mh che danno una tensione inferiore. (guardando bene c'è scritto in piccolo)
E' la prima volta che sento di pile Ni-Zn. Cercherò quelle Mofy e le proverò. Certo non sono economiche...
Aggiungo che cercando su Google si trova che le pile Ni-Zn hanno il difetto (oltre al costo e alla richeista di caricatori dedicati) di una forte autoscarica.
https://cfpmanfredini.wordpress.com/...-ricaricabili/Ultima modifica di Stregatto; 09-04-2015, 14:03.
