Ciao a tutti Ciao Chichelo non ho capito bene come vorresti collegare il caricabatterie, forse direttamente all' ingresso del regolatore Steca? Come un modulo?Salutoni Furio57
Caricabatteria impianto solare.
stai parlando del caricabatteria del post 21 ?Casa gas-free provincia di Pavia 180 m2 involucro classe B (vicino alla C) - Impianto FTV 5,39 kwp - PDC Aquarea 7 kw serie F alta connettività con modulo HPM- Piano cottura ad induzione Ikea
Ciao a tutti
Originariamente inviato da Chichelo Visualizza il messaggioQuando collego le due pinze del caricabatterie direttamente ai due poli,la batteria non riceve alcuna carica.
Non vedo semplici soluzioni se non con un sistema creato ad hoc ad impulsi a bassissima frequenza alternando i due sistemi di ricarica.
Salutoni
Furio57Ultima modifica di Furio57; 19-08-2014, 15:46.L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
Domani ritiro dalla BOSCH il caricabatterie BAT 430:
BAT 415 0 687 000 015BAT 430 0 687 000 016
Caricabatterie ad alta frequenza compatto e di lavora-zione molto resistente con possibilita? di impiego multi-funzionale.
Data la possibilita? di utilizzare il BAT 415/BAT 430 siaper il caricamento di batterie convenzionali che per ilcaricamento di batterie con elettrolita fissato , si prestain modo particolare come caricabatterie universale perogni autofficina.
Il BAT 415/BAT 430 e? dotato di numerosi dispositivi rile-vanti per la sicurezza e consente tra l’altro il caricamentosicuro della batteria montata senza alcun rischio di dan-neggiamento per i componenti elettronici di bordo.
Caratteristiche del prodotto caricabatterie ad altafrequenza BAT 415/430
? BAT 415, esercizio di carica per 12 V
? BAT 430, esercizio di carica 12 V / 24 V con commuta-
zione automatica
? Regolazione della carica controllata da microproces-
sore adatta per
batterie al piombo-acido di qualsiasi tipo costruttivo(batterie esenti da manutenzione, batterie standard,batterie al gel e batterie AGM)
? Tempi di carica piu? brevi grazie all’andamento otti-mizzato della carica
? Corrente di carica regolata, impostabile in modo con-tinuo
? Caricamento con la rete di bordo collegata? Esercizio tampone e di sostegno
? Carica di mantenimento a dente di sega
? Protezione da sovraccarica
? Protezione contro l’inversione di polarita?, carica-mento possibile solo in caso
di collegamento corretto dei poli
? Carica lenta di batterie completamente scariche? LED per l’indicazione dello stato del sistema
? Commutazione della temperatura (caldo/freddo)? Ampia documentazione in 8 lingue
? Dispositivo per la conservazione del cavo? Custodia robusta
Spero di aver fatto una buona scelta. Che ne pensate?
Ciao a tutti
Originariamente inviato da Chichelo Visualizza il messaggio...Spero di aver fatto una buona scelta. Che ne pensate?
Salutoni
Furio57L' ACQUA E' IL MIGLIOR COMBUSTIBILE, BASTA SAPERLA ACCENDERE. ( Capitano Claudio F. )
Cari amici del forum, oggi ho installato per la prima volta il caricabatterie Bosch BAT 430. Per non rischiare nulla ho staccato dal regolatore; il collegamento impianto luce, il pannello solare e per terminare il collegamento con la batteria. Questa procedera é dettata dalle istruzioni del regolatore. Ho lasciato il collegamento in serie tra le due batterie e applicato le pinze + e - ai poli delle due batterie.
Ho collegato il caricabatterie al generatore e in seguito ho accesso il BAT 430. Per prima cosa ha verificato il voltaggio delle batterie (24V) ed ha iniziato la carica a 30Ah. Sono bastate 5 ore per ottenere il 100% della carica. Il manometro del caricabatterie é sceso lentamente da 30 Ah iniziali a 0. Ho spento il BAT 430,staccate le pinze e collegato il tutto al regolatore,seguendo in modo inverso la procedura. Posso dire di essere molto soddisfatto del risultato,grazie anche a voi che mi avete dato delle indicazioni importantissime.
Vi saluto con viva cordialità.
Devo precisare che le batterie non erano scariche completamente (48% della carica massima)!
