Archivio dati di utilizzo batterie al piombo per autotrazione - EnergeticAmbiente.it
  • Archivio dati di utilizzo batterie al piombo per autotrazione
    Anche se ormai dovrebbero in teoria essere in disuso, le batterie al piombo vengono usate ancora su molti scooter elettrici, spacciati per avere autonomia di 60-100 km.
    In realtā, da chiunque abbia usato uno di questi scooter ho sempre sentito dire che hanno autonomie massime di 30 o 40 km, e che dopo 5-6000 km bisogna cambiare le batterie perchč l'autonomia si riduce a 10 o 20 km.
    Sarebbe interessante poter riunire qui tutte le esperienze in merito, o in forma di link a thread esistenti, o in forma di elenco di dati:
    - Tensione totale pacco batterie
    - Ah di ogni batteria
    - Utilizzo tipico in km prima di ogni ricarica
    - Potenza del mezzo
    - Tipo di mezzo (ciclomotore, max 45km/h, o motociclo?)
    - Autonomia massima reale sperimentata
    - Km totali percorsi prima della sostituzione.
    Come primo thread linko questo: http://www.energeticambiente.it/cate...#post119629299
    Batterie, DoD e profonditā di scarica: *** Scaricare le batterie solo fino a metā prima di ricaricarle. *** Al piombo da 60 km: usata 20 km per volta durerā 60.000 km, 60 km per volta ne durerā 12.000. *** Al litio da 60 km: usata 20 km per volta durerā 120.000 km, 60 km per volta durerā 60.000 km.
    -- Jumpjack --
    Originariamente inviato da jumpjack Visualizza il messaggio
    - Potenza del mezzo
    fresco fresco d'iscrizione, metto i miei dati.
    Ho questo scooter cinese (http://www.gbrentsrl-smartenergy.com...action=ginevra) che mi č stato "regalato" con i pannelli fotovoltaici.
    - 48 V
    - 20 A
    - casa lavoro, fornitori vicini.
    - 1500 w
    - Ciclomotore, max 45km/h
    - 77 km
    - circa 3000 km.
    considerazioni. Il venditore mi ha sempre detto, mi raccomando scaricalo per bene, e io quello ho fatto.
    Sono un po' fissato con i fogli elettronici e ho annotato tutte le ricariche. Sono state 71 (42 km/ricarica)
    Risultato dopo nemmeno 2 anni e 3000 km le batterie hanno perso molta efficienza.
    Da 60/77 km di autonomia, sono scese a nemmeno 25/30 km.
    Ora mi hanno ripristinato le batterie, con altre non nuovissime, ma comunque efficienti e le sto usando come indicato nella tua firma (scusa per il tu, se non ti piace modifico)
    Sono alla 5 ricarica che effettuo circa al 50% dell'utilizzo (30/35 km)
    Ciao.
    Impianto da 4 kw in provincia di Ancona
      Sicuro che la batteria sia da soli 20 Ah? 77 km con 20 Ah mi sembrano oltremodo esagerati! Significherebbe 13Wh/km, il consumo di una bici elettrica!
      -- Jumpjack --
        Hai ragione, sono 40 Ah.
