    Ospite
    Salve a tutti.
    scusate la domanda un po ignorante.
    Ho un caricabatterie da 8ah e una batteria da 65ah.
    Posso caricare quest'ultima col caribatterie??
    Ospite
    Ecco il mio caricabatterie:
    CARICABATTERIE CEMONT GOCAR 60
    E' adatto? Se si, quanto impiega per la carica della batteria?
    Moderatore
    Aug 2004
    Pisa
    si puoi caricarla se e' vero quello che c'e'scritto sul caricabbetteria ci vorranno 8 ore e 10 minuti per caricarla... ma 20 minuti in pu' non dovrebbero farle male quindi tienila pure per 8 ore e 30
    Ospite
    Grazie per la risposta.
    Un'altra domanda, se la lascio più tempo a caricare (metti 13/15 ore) è dannoso per la batteria?
    Inoltre, come hai fatto a calcolare il tempo di caricamento
    Ospite
    Funge!!!
    Ora, ho comprato un pannello fotovoltaico da 5watt con relativo regolatore di corrente.
    Quanto tempo impiega quest'utlimo a caricare la batteria?
    Tempo fa su internet lessi questa formula utile per trovare la batteria più adatta al proprio uso:
    watt x ore x 0.093 = amperé
    Per esempio, devo utilizzare la batteria da 65ah per delle lampadine a 12V da 40watt, secondo questa formula (65ah/0.093/40watt) la batteria da una carica per 17 ore!
    E' corretta? Si può applicare a tutte le batterie?
    Sajuk
    Ospite
    Ehm... mi sa che fai un po' di confusione =)
    Allora, la tua batteria è da 65Ah (immagino sia da 12V) quindi vuol dire che è in grado di erogare una potenza di 12*65 = 780W per 1 ora di tempo.
    Se tu la carichi con un pannello fotovoltaico da 5watt (5/12 = 0.42A) ci metti 780/5 = 150 ore.... oppure 65/0.42 se preferisci vederla in Ampere... il risultato non cambia (direi che non è proprio l'ideale).
    Per quanto riguarda la lampadine... hai detto che sono da 40watt quindi in linea teorica la batteria è in grado di tenerne accesa UNA per 780/40 = 19,5 ore...
    Aug 2007
    Inoltre nelle batterie al Pb la capacità viene data in genere con scarica di 20 ore per cui una lampada per 19,4 ore forse ce la fa; 2 lampade sicuramente non ce la fa per 19,4/2 ore.
    I 780wh di energia di cui la batteria dispone vanno divisi per 20 all'ora altrimenti sono molti meno.
    Tenete presente infine che scaricare le batterie al Pb oltre 80% puo' risultare dannoso per l'accumulatore stesso.
    Eddy
    Jan 2008
    Belluno
    Qualcuno sa che segnale è quando una batteria si mettono i poli in corto circuito e una piastra comincia a fare le bollicine come l'acqua minerale?è un danno grave?
