    Ospite
    ciao a tutti, una domandina, visto che ho collegato provvisoriamente il mio generatore eolico da 500w ad una batteria da 40 ah, quando va in carica succede un alzamento temporaneo dei volt della batteria, a volte supera anche i 15V quando l'alternatore arriva sui 30V, poi torna sui valori normali e' normale? questo dipende dalla batteria che e' piccola e che non riesce ad assorbire in maniera ottimale la carica? se fosse di 1000 ah non ne risentirebbe? grazie
    Amministratore
    Dec 2003
    Ho dato parziale risposta aggiornando le FAQ:
    http://energierinnovabili.forumcommunity.n...9#entry50179 789
    Ospite
    ok grazie gattmes
    Mar 2005
    ho due batterie al pb usate, e per sfizio ho misurato col densimetro
    la densità dell'elettrolita.
    entrambe, in tutte le celle, danno mediamente un valore di circa 1.20 kg/lt, sono cioè 'a metà' fra i valori minimi e massimi, a batteria carica, cioè con una tensione di circa 12.4/12.6 volt.
    sono state caricate con pannello fotov. e la carica è stata regolata dal
    relativo reg. di carica, fino alla completa(secondo lui) ricarica.
    secondo alcune tabelle, sono ad 1/4 della loro potenzialità.
    quando le ho acquistate ho provveduto al rabbocco con acqua distillata,
    perchè alcuni elementi erano scarsi.
    la domanda è questa, non avendo trovato risposta su internet:
    mi conviene aggiungere l'elettrolita, per migliorare le prestazioni,
    oppure tenerla sotto carica con corrente di 0.5-1 ampère (o meno?)
    per qualche giorno, per favorire un'eventuale desolfatazione?
    correggo: più che 'migliorare', vorrei 'ripristinare' un po' le prestazioni,
    non dico come da nuova, ma...
    non ho mai fatto una prova di durata-efficienza, solo qualche minuto
    con lampade al neon, per cui non saprei dire se magari erano già 'andate'.
    saranno già da buttare?
    Mar 2005
    altro particolare: se stacco e riattacco il regolatore, e quindi l'alimentazione da pannello,
    mi segna batteria half charge, e riprende a caricare.
    lo ha già fatto 3/4 volte, per cui qualcosa che non va c'è...
    Mar 2005
    uh che post interessante.
    dunque rere, non c'è più niente da fare, butta le batterie e amen.
    ah grazie rere, così non ci perdo tempo. :)
    Mar 2005
    ma davvero nessuno ne sa nulla? :huh:
    Mar 2005
    ho fatto una prova di efficienza: fa schifo.
    dieci minuti di pc ed è già 'stanca'.
    peccato, perchè sono(erano?) due belle batterie da 160 a.h.
    a scarica lenta.
    ma possibile che non ci sia nulla da fare?
