Discussione: NUOVE BATTERIE
    Moderatore
    Sep 2003
    Hei ragazzi quante novità! sapete che esistono batterie che escono dai canoni comuni? Con caratteristiche notevoli?
    Quello che è più eccezionale è il fatto che sono progetti, brevetti e realizzazioni italiane.
    Andate a vedere queste batterie:
    CITO-LITOBATTERIE
    BATTERIE AL SALE
    Salutoni
    Furio57
    Edited by Furio57 - 11/6/2004, 23:16
    Apr 2004
    Furio57 a quanto pare sei sempre sull'onda
    ma quante ne sai?
    è come hai fatto a scovare queste notizie?
    comunque ciò che importa è che: ESISTONO e si SA che esistono.
    A questo punto.... il punto è:
    Come mettere tutto insieme per produrre qualcosa
    Al solito si tratta di
    1) trovare e reperire l'oggetto in questione (pile) ad un prezzo ragionevole
    2) usarle per produrre un qualcosa di utile...nel mio caso credo che per l'uso si può
    pensare a un uso promisquo in abbinamento con i pannelli solari per applicazioni di veicoli solari.
    Che ne pensi?
    O meglio queste belle pile dove si possono trovare con una ricerca più approfondita e con qualche indizio in più?
    Hello!!!
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao Dandb So cosa voglio cercare tutto qui.
    Purtroppo il "collo di bottiglia" sono sempre i pannelli fotovoltaici sempre molto costosi ed a bassissima efficienza . Se vuoi ulteriori in formazioni, su Google scrivi "batterie zebra", che sono quelle"al sale" ,vedrai cosa non esce.
    Salutoni
    Furio 57
    Edited by Furio57 - 18/6/2004, 10:33
    Apr 2004
    CITAZIONE (Furio57 @ 18/6/2004, 00:01)
    Salutoni
    Furio 57
    presto i pannelli ariverranno a rendimenti del 50%
    per i prezzi quella è una vecchia storia.
    i prezzi li fanno i soliti ignoti!!!!
    Ospite
    a PROPOSITO DI BATTERIE QUALCUNO HA MAI SENTITO PARLARE DELLE BATTERIE BETAVOLTAIC??
    BATTERIE CHE DURANO 25 ANNI USANDO TRIZIO
    Ospite
    Apr 2004
    betavoltaic .........
    si direbbe che sono batterie ad idrogeno? o dico fregnacce?
    Amministratore
    Nov 2002
    non molto distante da Pisa
    Più che pile all'idrogeno sono pile atomiche. Sfruttano la radioattività del trizio per produrre energia.
    Ma non so quanta energia riescanbo a produrre effettivamente e poi... mi sembrano un tantino pericolose... Con le giuste attenzioni potrebbe essere un'idea da non scartare del tutto.
    Ma c'è decisamente di meglio.
    Roy
    Ospite
    Qualcuno ha mai visto questi dispositivi?
    Download attachment
    METHODE_ET_DISPOSITIF_DE_CHARGE_DE_BATTERIE_PAR_IM PULSIONS.doc ( Number of downloads: 86 )
    Ospite
    allegato doc dello schema a blocchi
    Download attachment
    doc2.doc ( Number of downloads: 46 )
    Ospite
    schema elettrico di massima
    Download attachment
    doc2.doc ( Number of downloads: 51 )
    Moderatore
    Sep 2003
    Ciao a tutti
    Ciao Bioste, è un normale caricabatterie ad impulsi, che c'è di strano?
    Da sinistra verso destra:
    Surce + - _ è l' alimentazione, l' U5 è un comune stabilizzatore a 5 volt, in serie alla resistenza R6 c' è un led che indica che ci sono i 5 Volt, U1A è un inverter triggerato che funziona da oscillatore, subito dopo c'è U2A un' altro inverter che funziona da buffer che pilota direttamente il Mosfet Q1, sul Drain ha due induttanze da 100 microenry che in parallelo fanno 50 microenry L1, perchè poi? il tutto genera una tensione molto più alta di quella di alimentazione (source), tramite il diodo D1 va direttamente sul positivo della batteria serve per non scaricare la batteria quando il Mosfet Q1 è on , più sotto al cicuito abbiamo L'U1 che simile al precedente U1A funziona da oscillatore, sempre bufferizzato da U1d pilota il flip flop U4 che alla sua uscita Q pilota a sua volta il Q2, un 'altro Mosfet di potenza che chiude il negativo della batteria sotto carica verso il negativo. In parallelo alla batteria e al mosfet si può notare il partitore resistivo composto da R3, R7 che è un potenziometro e R4, il cursore del potenziometro porta una tensione, regolabile all' ingresso non invertente dell' operazionale U3A l' altro ingresso invertente, tramite il partitore R5,R6 viene alimentato a metà della tensione, 2,5 Volt proveniente dallo stabilizzatore U5. L' uscita dell' operazionale va all' altro ingresso del flip flop U4.
    In poche parole:
    un oscillatore porta la tensione di alimentazione ad un valore molto più alto sfruttando la caratteristica delle induttanze, questa tensione ricarica in modo inpulsivo la la batteria tramite il mosfet Q2 che funziona come un' interruttore chiudendo verso massa, il potenziometro R7 serve per regolare la larghezza o meglio il tempo di durata dell' impulso di ricarica, quindi la corrente.
    Salutoni
    Furio57
    Edited by Furio57 - 15/7/2004, 17:44
    Ospite
    cioè un boost? però non vedo la figura... come mai?
