Salve a tutti,
mi acceingo a finire l'impianto eolico che sto progettado da circa un anno..però questo non è l'argomento della discussione.
L'intento dal generatore eolico è caricare il pacco batterie e poi tramite un inverter dc-ac poter sfruttare l'energia accumulata per usi domestici.
Ho recuperato un pacco di 9 accumulatori da 65 Ah da un UPS, in buono stato con vita di circa 1-2 anni. Dovrebbero fare quindi 585Ah disponibili all'intento (anche se poi dai FAQ sulle batterie ho visto che sono meno per varie questioni)
Le caratteristiche delle batterie sono le seguenti:
Marca e modello: ACCU Italia Energy safe mod. 41265 (www.accu-italia.com)
Tipo: Rech. Sealed Lead Acid Battery
Capacità (C/20): 65 Ah, Tensione nominale: 12 V, Tipo connettori cablaggio: F4
Il mio problema è come caricare e tenere in carica al meglio queste batterie, per cui chiedo lumi sulle seguenti questioni. Per ora però vorrei utilizzare un carica-batterie adeguato da collegare alla tensione di rete per poter tenere in carica le batterie onde evitarne la scarica.
Come collegare queste batterie, meglio in serie od in parallelo? Cioè sfruttare 24 Volt o 12 volt?
Che tipo di carica-batterie utilizzare ?
E' meglio caricarle tutte assieme o suddividere in più pacchi ?
Con che corrente caricare e di che capacità utilizzare il carica batterie ?
Scusate l'ignoranza ma dai post fino ad ora da me letti ho sempre visto parlare di una singola batteria od al massimo 2, ma dato il pacco da 9 elementi vorrei capire meglio come sfruttare la cosa.
Per il carica batterie sono benvenuti anche schemi di circuiti, visto che sto usando i PIC della Microchip per realizzare un inverter 12/24 - 230 Vac.
Ringrazio fin d'ora della Vostra attenzione
Davide![]()
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
