in linea di massima concordo con Furio "praticamente"...
..teoricamente però (ne stavano giusto discutendo stamane durante "il caffè"..)
CITAZIONE
penso poi che lo stato avrebbe una grossa difficoltà a controllare le accise su un carburante elettrico, perchè chiunque potrebbe ricaricare il proprio veicolo da se (giustamente).
volendo si può invece. (Come? Ehi... mica percepisco lo stipendio da Ministro.. ne tanto meno la futura pensione, quindi..)
CITAZIONE
è ancora il "serbatoio" cioè la batteria, anche in questo caso si è raggiunti ad un livello di immagazzinamento dell'energia con un rapporto peso/potenza buono, anche se non ancora paragonabile a quello ottenuto con i carburanti fossili
Sarebbe già ora possibile stivare sui veicoli energia sufficiente ad una equivalente percorrenza (500-700km non li vedo un problema)
CITAZIONE
a mio avviso è impossibile caricare una batteria tradizionale in 3-4 minuti perchè la quantità di energia da "riversare " sarebbe una potenza spaventosa dell'ordine di diverse centinaia di kilowatt in pochissimo tempo
assolutamente in accordo circa:
"batteria tradizionale" (tuttavia è possibile avere una .... batteria.. non tradizionale... che si ricarica in pochi minuti già... ieri...)
"una potenza spaventosa dell'ordine di diverse centinaia di kilowatt in pochissimo tempo"
(tattavia "spaventosa" dal punto di vista del "frullattore"... del tutto normale o addirittura minima dal punto di vista del ..."locomotore"...)
CITAZIONE
non esiste un sistema di batterie "tradizionali" capace di sopportare una carica così energica di diverse migliaia di ampere senza esplodere o comunque senza danneggiarsi.
concordo... di "tradizionale" non mi risulta niente... tuttavia di un po meno tradizionale...
..insomma non è possibile ma... volendo si può!
