PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Se ho capito bene i dati che hai scritto la pdc è stata accesa poco più di 7 h al giorno di media. In questo periodo dovrebbe andare h24, al limite potresti spegnere di notte ma almeno 16 al giorno di fila dovrebbe andare.
    Che temperatura hai in casa? Hai un buon confort? Che temperature esterne ci sono state in questi ultimi 5 gg da te?
    Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
    PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
    FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
    • Originariamente inviato da hazzard77 Visualizza il messaggio
      In 5 giorni, questi i dati relativi al compressore:
      Lunedi Sabato
      Cont.(OFF-ON) 427
      Tempo totale ON 318h
      Sabato
      Cont.(OFF-ON) 472
      Tempo totale ON 354h
      Senza sapere quale sia la normalità, mi sembra che per ogni OFF-ON ho avuto in media 1h di funzionamento.
      Questo significa che devo continuare ad andare nella direzione di abbassare la climatica (attuale 34/28)?
      Ci sono dei giorni che nonostante fuori siamo stati sottozero la pdc è rimasta ferma per 10 ore...
      Come ti ha chiesto Leo sopra, la devi lasciare andare. Abbassa la climatica e lasciala andare da sola. Che temperatura hai in casa? se hai troppo caldo con quelle ore di funzionamento e' palese che devi abbassare la climatica. Prova 26/27 -32.
      Come stai controllando le temperature in casa? Con le testine?
      • Da display ho 24°(reali 21.5), niente testine, comfort da affinare perché la zona giorno è più fresca rispetto alle camere, T esterna media 3° con molta pioggia.
        Intanto porto la climatica a 32/27, poi eventualmente metterò le mani sulla programmazione notturna.
        PT 90 mq No Gas
        Zona E-T di Prog.-5 EPH,tot 30,256
        Aquarea Split 5 Kw J
        • Abbassando la climatica avrà ancora più ore di fermo pdc. Secondo me ha qualcosa, termostato testine o altro che la fanno fermare...
          oppure ha una nzeb... che fanno diventare sovradimensionata anche una 5kW
          • Oggi (da mezzanotte) con pioggia e 5° esterni non è mai partita in riscaldamento...
            PT 90 mq No Gas
            • Prima di spegnersi il compressore a quanti Hz sta?
              • Fa cosi' anche la mia che ha 18kW/h metro quadro anno. Io ho mitigato mandando molto basso e regolando la portata al minimo. Perche' se mando piu alto la casa diventa caraibi e da li in poi e' un continuo on off. Se uso le testine ancora peggio. Chiude il circuito, ha meno acqua a disposizione ed ecco che ricomincia il ballo. Ora come ora installerei la 3kW.
                  Ma non ci hai detto che temperatura hai in casa e se usi le testine. Scusa, non avevo letto il messaggio precedente, letto ora. Fosse casa mia abbasserei la climatica al minimo. Tanto se hai la temperatura giusta in casa sei a posto. Io uso il timer per abbassamento notturno, praticamente la faccio funzionare solo di giorno e di notte ho la temperatura impostata a 13. Cosi' mi fa un lungo fermo e via. Inutile farla singhiozzare tutto il tempo.
                  • Mi viene un dubbio; nella mia, che è una serie H, se leggo sul display la temperature interna (casa) la pdc non sta andando in climatica ma la comanda il termostato del pannello.
                    Ora potrebbe essere che nella serie J hanno cambiato le cose e andando in climatica legge anche le temperatura interna oppure la pdc va in climatica e fa anche una regolazione PID in base alla temperatura interna dell'abitazione.
                    Se fosse verrà quest'ultima cosa che ho scritto, il pannello di comando potrebbe trovarsi in una posizione dove potrebbe prendere delle "ondate di calore" (cucina o altro) e mandare in off la pdc magari perchè sta già al minimo
                    • E' anche il mio dubbio sai (sulla mia), quella del sensore ambiente che la rileva e ne tiene conto anche se dici alla PDC di andare in climatica... però per questo in teoria c'è una funzionalità ad hoc
                      Fotovoltaico 4.76 kWp
                      • Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                        Ma anche la serie H o la F (la F tramite sonda temperatura interna) la H tramite il pannello remotabile o con sonda temperatura interna (come la F) possono avere il dato temperatura interna. Pero' non saprei come la J si lavora questo dato, quindi l'interpolazione con tutto il resto. Il fw e' diverso, questo lo so' per certo. Ma diverso fino a che punto non saprei. Certo, se il pannello e' messo in zona calda o se si becca l'ondata di calore del forno quando si apre(esempio), per lei ha raggiunto la temperatura e si ferma.
                        • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                          Quindi si sistema a punto fisso tentando di mantenere la temperatura richiesta. Beh, ci sta anche cosi'. Non ci vedrei nulla di strano. Chiaro che secondo me variera' la mandata se fuori si trovasse a -10.
                          • La T sul display comanda sicuramente l'accensione, ma sono abbastanza certo che la macchina vada in climatica.
                            Io ho settato 24 gradi, se scende a 23 parte in riscaldamento, poi se fuori ci sono 5 gradi o meno 5 la mandata cambierà.
                            Certo che quando il compressore è in funzione non ho mai letto frequenze basse come dite voi,spesso è al 75% qualche volta l'ho visto a 40
                            PT 90 mq No Gas
                            • come lo sai che e' al 75%? a che frequenza e' il 75%?
                              Il compressore di Aquarea sul carico acs arriva a 72 Hz, ma in riscaldamento non lo ho mai visto sopra i 64/67, peraltro per breve tempo e dopo una ripartenza, per poi calare abbastanza velocemente.
                              • In effetti sono hz non %.
Nome:   Screenshot_20210102_182400_com.android.gallery3d.jpg
Dimensione: 764.8 KB
                                PT 90 mq No Gas
                                • Secondo me la pdc viene comandata dal termostato del pannello senza tenere conto della climatica. Forse quello che dice essere la percentuale sono gli Hz... Infatti non li ha visti mai scendere sotto ai 40 perché probabilmente la pdc ha già riportato la t ambiente a quella impostata.
                                  Se fosse così la pdc sta lavorando malissimo (come una caldaia)
                                  • Ci fai una foto della schermata iniziale?
                                      Concordo. A 74Hz e' al 100% e in riscaldamento non ci arriva praticamente mai se non a temperature di mandata molto alte. Infatti ci arriva in acs.
                                        Domani ve la farò avere
                                        PT 90 mq No Gas
                                        • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
                                          Sì, non è nulla di strano infatti, però quello che penso voglia intendere Leonik è che anche quando le si impone di andare in climatica pura lei comunque tiene in considerazione anche il sensore ambiente visto che è li installato (sul pannellino o a parte). Insubordinazione in pratica
                                          • L'icona in alto dovrebbe semplicemente significare che il termostato ambiente è abilitato, non so se ha altri poteri nascosti:
Nome:   Screenshot_20210102_221641_com.whatsapp.jpg
Dimensione: 353.4 KB
                                            PT 90 mq No Gas
                                              Secondo me la pdc viene comandata dal termostato del pannello senza tenere conto della climatica. (come una caldaia)
                                              Comunque mi sembra di ricordare qualcosa di simile che mi disse il tecnico, nonostante fosse impostata una curva climatica non è detto che la macchina ne stia tenendo conto. E forse dietro quel simbolo c'è qualcosa di più. Eventualmente come dovrei operare sul menù?
                                              PT 90 mq No Gas
                                              • estratti dal manuale di servizio dell'aquarea serie J
Nome:   Termostato pannello.jpg
Dimensione: 130.7 KB
ID: 1976825Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Termistore.jpg
Dimensione: 245.7 KB
                                                da quello che dice il manuale la pdc si dovrebbe spegnere perchè sentendo un aumento abbastanza veloce della temperatura letta dal termostato (pannello di comando) abbassa la climatica e va in off.
                                                Io proverei con una climatica pura. Va i nel menu dove trovi "Zona e sensore" ed impostata "temperatura acqua". A quel punto devi trovare la climatica giusta per la tua abitazione che sicuramente è più bassa di quella che hai avuto finora (28-34)
                                                  [ATTACH=CONFIG]79531[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]79532[/ATTACH]
                                                  Io ho questo setup e non mi ero reso conto che la climatica fosse influenzata dalla reazione della temperatura della stanza... buono a sapersi. Ho controllato e la serie H ha le stesse indicazione sul manuale.
                                                  Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
                                                  • Si stesso comportamento per la serie H solo che la J ha il controllo PID
                                                    • Io sono un po' duro su questo aspetto.
                                                      Secondo me sarebbe un comportamento normale per una pdc partire e fermarsi in base alla lettura di una temperatura ambiente.
                                                      Secondo voi invece i gradi visualizzati sono soltanto per verificare la correttezza della sensazione di comfort o meno che si percepisce?
                                                      Voi dite che il funzionamento è influenzato dalla velocità di "risalita" della T ambiente?
                                                      Nel mio caso, con isteresi settata a +/- 1, significa che la macchina ha impiegato troppo poco tempo nel passare da 23 a 24 gradi?
                                                      Comunque domani cercherò questo menù e vedrò quello che è riportato.
                                                      Intanto Grazie a tutti
                                                      PT 90 mq No Gas
                                                      • Non è che lo dico io, è Panasonic che lo dice...
                                                        • Originariamente inviato da erry121 Visualizza il messaggio
                                                          Hyde24, io ho costantemente ritorno sotto i 27 gradi, perché ho mandata mai oltre i 28 gradi. Ti confermo che l'assorbimento in defrost è sempre sui 4kw per 5 minuti. In queste condizioni si attiverà sempre la resistenza come da manuale in inglese dell aquarea.
                                                          Credo di essermi convinto che l'assorbimento di 4-5KW in sbrinamento non è legato alle resistenze interne ma solo al compressore. Ho trovato questa tabella che evidenzia come la mia 12KW abbia un assorbimento massimo di 5.3KW in condizioni estreme. E questo assorbimento non include la resistenza interna da 6KW che è collegata al secondo circuito (quello che ho comunque staccato). Quello che non mi è chiaro è come mai per sbrinare debba girare a 80hz e assorbire uno sproposito... Pensavo che il grosso dell'apporto di calore per sbrinare venisse dall'acqua calda dell'impianto.
Nome:   Consumo Max.jpg
Dimensione: 103.4 KB
                                                          • Ma tu sei sicuro che sia l'assorbimento durante lo sbrinamento, e non invece quello successivo allo sbrinamento? Dopo uno sbrinamento una pdc cerca di recuperare velocemente il setup di mandata, e per comprimere il gas freddo ne deve usare di potenza....
                                                            • Sicuramente è come dice sergio&teresa
