templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  280
NON mi piace! NON mi piace!:  6
Grazie! Grazie!:  56
Pagina 228 di 236 primaprima ... 28128178208214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,541 a 4,560 su 4708
Discussione: PDC Panasonic Aquarea
  1. #4541
    Sono ancora a chiedere un paio di domande:
    - Ho creato il mio account panasonic, ma quando mi loggo mi chiede l'ID e Password della macchina... a sua detta, si trova scritto sulla scheda (quale?) ho provato il serial number ma non funziona.
    Non ho comprato l'affarino per la connessione wifi perchè ho preso il PAW-AW-KNX-H per connessione domotica, spero che vada bene lo stesso.
    - Ho un pit cordivari (termomas 3 PDC) che ha la possibilità di istallare 3 sonde per temperatura (in alto, a metà ed in basso) ma non so se l'Aquarea gn H supporta 3 sonde o solamente 1. Sapete qualcosa?
    Chiederei anche al CAT ma non ne sapeva mezza...
    Grazie a chi mi vorrà rispondere
    Provincia di Rimini, 2186GG Zona E, superficie 140mq, Eph 68Kwh/mq, 5.86Kw dispersione MAX a -5.19 °C
    Panasonic Aquarea 9Kw ACS:Cordivari Termomas 3 PDC, FV: 6Kwp
  2. #4542
    il serial number non è l' ID. Credo che sul PAW AW ... che è installato all'interno ci dovrebbe essere appicicata un'etichetta dove c'è anche l'ID.
    Io invece chiedo se qualcuno è riuscito a far funzionare la scheda CZ TAW1 in modalità Wifi ... Io ci stò provando ma pur verificato che il router di casa vede la scheda come connessa quando arrivo alla registrazione della scheda tramite il mio account Panasonic mi dice sempre che non vede la connessione alla rete ...
    Ho sentito Panasonic Italia e ... stendiamo un velo pietoso ...
    Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 4,35 kwp Solarworld 15 pannelli mono 290 w + Solaredge SE4000
  3. #4543
    Controlla che la rete su cui sei connesso sia 2.4ghz, se sei collegato sulla 5ghz ,non va.
    Quote Originariamente inviata da Devid Visualizza il messaggio
  4. #4544
    ho verificato che sia collegato su 2.4 ghz. Grazie. accedendo al router si vede chiaramente che la scheda è connessa ma dai led che lampeggiano (e non rimangono fissi) ed in fase di registrazione del prodotto il messaggio è sempre "comunicazione con scheda non riuscita" ... credo che ci sono dei parametri del router che non gli piacciono ma capire quali ... è un terno al lotto
  5. #4545
    Paladino del Forum
    Forse devi aprire qualche porta del router. Che modello e'?
  6. #4546
    Technicolor VBNT-K (uno di quelli che veniva fornito direttamente da Tim)
  7. #4547
    Paladino del Forum
    Penso sia lui il problema.
  8. #4548
    Ah ah ah ... mi stavo facendo la stessa idea ... anche se il monitoraggio solaredge dell'inverter (sempre in wifi) funziona bene
  9. #4549
    Paladino del Forum
    Ho avuto problemi con il mio Buffalo, ne so qualche cosa. Non hai un altro router da provare?
  10. #4550
    Ebbene sono nella mia nuova casa da un paio di mesi e finalmente l'elttricista sta finendo i lavori di fino tra i quali monitoraggio consumi. Ebbene felicissimo per la zendher (VMC) che a velocità 1, quella che va sempre, assorbe 30/35 w (in pratica meno di 1 KW al giorno, eccezionale).
    Per quanto riguarda la mia acquarea vedo che quando parte assorbe sempre 2/2,5 Kw (a volte 1,7)...ma non dovrebbe modulare anche a consumi inferiori ? Sembra un consumo da on/off...E' una cosa normale o l'hanno tarata alla carlona?
  11. #4551
    Paladino del Forum
    Ma quanto sta con quei consumi? A che frequenza? Mi sembra strano abbia quegli assorbimenti a lungo, non posso dirti quanto assorbe la mia, è spenta da inizio marzo. Fa solo acs ogni tanto.
  12. #4552
    Pierlorenzo.
    La mia 9kw lavora solo per la taverna con mandata 26- 29°c 8-10 ore giorno. Stabilizzata a 19-20hz. l'avvio a 40-45hz dura 30 minuti e poi scende. Consumo gg 3-4kwh. Ultima settimana 30kwh.
    F.
  13. #4553
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    Pierlorenzo.
    F.
    Scusa la mia ignoranza ma va tarato qualcosa per farla andare a 19/20 hz o che cosa? Secondo me la mia l'hanno accesa e messo una climatica a cavolo che poi hanno tolto temporaneamente per problemi con il termostato e poi, dicono, rimessa.
    Adesso che sto finendo i lavori mi ci metto per capire bene come vada settata, in vista del prossimo inverno.
  14. #4554
    Paladino del Forum
    Pierlorenzo, devi vedere come è impostata la climatica. Mettila a 28/29 di mandata max. É casa tua se non erro è ben isolata
  15. #4555
    Quote Originariamente inviata da pierlorenzo.simonini Visualizza il messaggio
    Scende a 19hz quando si avvicina all'equilibrio energetico. Con temperature di mandata a 28-29 come dice fedonis e con una casa isolata, con temperature esterne miti basta 1 ora di funzionamento continuo e arrivi a 19hz.
    F.
  16. #4556
    Ho impostato la programmazione per il carico acs tutti i giorni alle 13, carico quando t sonda é a 38 e t di fine carico 48 gradi.
    Domanda, se alle 13 la t è 43 immagino che il carico non parte, ma se alle 23 è a 38 parte sicuramente con un cop più basso a causa della t esterna più bassa. Ma allora cosa serve la programmazione?
    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
    Casa indipendente 35mq pt +100mq p1 - Eph 56 kWh/mq
    Zona E 2600 gg T progetto - 8 (prov. TO)
    Aquarea alta connettività 9kW
    Hybridcube 343/19/0 DB
    VMC Wavin REK160L
  17. #4557
    Paladino del Forum
    Davvero ti preoccupi che ogni tanto ti faccia un carico acs di sera? La differenza a fine anno, forse arriva a una pizzetta in ogni caso la sera non dovrebbe partire anche se arriva a 38 se hai programmato la faccia alle 13. Se parte è perché c'è qualche errore di programmazione
  18. #4558
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    segnalo a tutti che cambiando il router con un modello "decente" (tp link 400) il collegamento con la scheda è andato a buon fine! Qualcuno potrebbe ri-postare il link del manuale d'uso utente Aquarea (non quello scaricabile dal sito panasonic).Non trovo più il mio pdf.
  19. #4559
    Per me questo documento è la Bibbia dell'Aquarea.
    https://www.google.com/url?sa=t&sour...5kO6bYjZ-YoRgJ
    Ormai sono 2 mesi dell'attivazione della pdc, delle prestazioni in riscaldamento non posso pronunciarmi perché sarà stata attiva 2 settimane ma ho l'impressione che c'è qualcosa di non ottimizzato.
    Invece per acs ho dei cop ridicoli, costantemente sotto a 2 con t partenza 38 e obiettivo a 48. Potete aiutarmi a capire come posso analizzare i problemi? Il mio forte dubbio è la mancanza di gas nelle tubazioni, visto lunghezza di 12m e 5 curve a gomito, non è stato aggiunto gas in fase di attivazione.
    VMC Wavin REK160L
  20. #4560
    Paladino del Forum
    Certo che 5 curve a gomito non e' che facciano bene. Ma come fai a misurare il cop? Dalla macchina? Ad ogni buon conto,nella tua situazione ti dico cosa avrei fatto io, anche perche' postando nei vari topic domande in merito, la cosa non la risolvi. Io avrei chiamato l'assistenza parlando dei dubbi. Se non soddisfatto avrei preteso venissero a controllare il gas. Anche a costo di pagare io l'uscita se la stessa fosse stata a vuoto. Nel tuo caso cosa puoi fare? Una beata M****kia (direbbe Cetto Laqualunque). Le temperature non ti aiutano, in quanto con il freddo, avresti potuto osservare se la batteria brinava a strisce. Infatti, alle alte frequenze (tipiche del carico acs) avresti avuto un ottimo indizio. Quindi hai poco da chiedere cosa fare adesso. Ora come ora, non ci sono altre soluzioni se non quella di misurare la quantita' di gas, quindi chiama il tecnico. In ogni caso, se manca al punto da condizionare come dici, con queste temperature sia il carico acs sia i consumi (che hai riportato a suo tempo) e' perche' lo ha perso, o durante il funzionamento o durante installazione. Di sicuro non soffre i 20 grammi (esempio) da aggiungere a causa del tubo lungo 12 metri.
    Dimenticavo: Quanto tempo ci mette a caricare l'accumulo da 300 litri?
    Ultima modifica di fedonis; 03-05-2019 a 15:06 Motivo: aggiunto domanda
  21. RAD
