templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  293
NON mi piace! NON mi piace!:  6
Grazie! Grazie!:  59
Pagina 236 di 241 primaprima ... 36136186216222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,701 a 4,720 su 4803
Discussione: PDC Panasonic Aquarea
  1. #4701
    Paladino del Forum
    Quello è il set point di arrivo.
    In hpm è diversa la schermata, ma il funzionamento è quello.
  2. #4702
    Paladino del Forum
    Certo Fedonis, Immagino che non sia una questione economica...
    Come per tutti quelli che hanno consumi bassi, era più per una questione di ottimizzazione , se usi solitamente l'acs la sera il carico meglio farlo poco prima, nel primo pomeriggio diciamo a temperature esterne favoreboli e in presenza di fotovoltaico, e con minori dispersioni dell'accumulo dal momento del carico a quello di utilizzo. Probabilmente non è il tuo caso, e nemmeno di altri con buoni accumuli ben isolati. Il mio disperde un po' e buttare via uno o due gradi in 12/18 ore è anche probabile facendo il carico la mattina presto è usandola la sera.
    Il che si traduce in una minor disponibilità di acs.
    Che siano spicci ok
    Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
    pdc Templari Kita S Plus - vers. sw 13.26. Pit x acs BLR-Integra 500 + serpentino acs maggiorato 7,7 mq. Impianto Fotovoltaico 6,75 kw Winaico, inverter ABB 6000. 3 VMC Wolf cwl-d70. Casa 180 mq netti, EPHi 45 kwh/mqa, zona E 2388 gg. Cucina a induzione. No gas. contratto Enel 6 kw.
  3. #4703
    Paladino del Forum
    Certo, dal punto di vista ottimizzazione sistema, nulla da dire. Hai perfettamente ragione.
  4. #4704
    Quote Originariamente inviata da erry121 Visualizza il messaggio
    Se però alle 9.30 la t accumulo è ancora superiore (es.42 gradi) alla tua t impostata per far partire il carico, es. 38 gradi, non parte il carico giusto? Anche io programmo il carico alle 14 ma non parte mai perchè a quest'ora la t accumulo è sempre superiore a quella impostata. C'è qualche parametro di programmazione che non so o mi sto perdendo?
    Con quello che consumiamo, ahimè, in 4, penso che la mia PDC dovrebbe fare 3 o 4 reintegri al giorno, senza programmazione... Con conseguente stop di riscaldamento, in inverno...
    Con la programmazione, invece, sono sicuro che l'acqua viene sempre scaldata nel modo più efficiente ed economico e ce la facciamo "bastare" (sprechiamo un sacco, con due bambini piccoli...)!
    Non capita mai che al mattino alle 9:30 l'acqua sia ancora sopra ai 44 gradi, da impedire che parta...
    Al mattino, in genere, stiamo intorno ai 30
    Ciao!
    P.s: 48 gradi, è il setpoint "di arrivo"... Nell'attimo in cui raggiunge i 49gradi, la PDC si ferma..
    Taverna 50mq, p. terra 60mq (soggiorno, cucina e 1 bagno), p. primo 60mq (3 camere e 1 bagno). Zona climatica: E, GG 2373, T progetto -5, EPH,nd 52,22
    PDC Aquarea 9kW + Rotex Hybridcube 500 litri
    Riscaldamento a pavimento, raffrescamento tramite fancoil
    FV 4.4kW, inverter Fronius Primo 4.6-1
  5. #4705
    Paladino del Forum
    Ma appunto, ognuno si regola impianto come ritiene più opportuno. Io però non ho il pensiero del riscaldamento quando in inverno commuta in acs. Il tempo di caricamento è così veloce che il radiante non se ne accorge proprio. E alla fine quel che conta è che le cose funzionino bene e come vogliamo noi
  6. #4706
    Ma nessuno che ha pdc generazione h riesce a caricare Acs con compressore a piú 35 hz senza forzare partenza?
  7. #4707
    Paladino del Forum
    Se intervenisse burian si potrebbe chiedere. Ha un pit anche lui.
  8. #4708
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Sì è vero può esserci utile, io e lui abbiamo stessa macchina, stesso accumulo e praticamente conformazione impianto/centrale termica identica da quel che ricordo.
    Inviato dal mio SM-A600FN utilizzando Tapatalk
    Casa indipendente 35mq pt +100mq p1 - Eph 56 kWh/mq
    Zona E 2600 gg T progetto - 8 (prov. TO)
    Aquarea alta connettività 9kW
    Hybridcube 343/19/0 DB
    VMC Wavin REK160L
  9. #4709
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da manfre73 Visualizza il messaggio
    un accumulo che cala di 1 grado in 12 ore e 2 in 24 secondo me è ottimo
    io perdo molto di più con HYC, pur con valvole di ritegno e isolamento dei tubi
  10. #4710
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Another Visualizza il messaggio
    Si ma dipende se il tuo sta all'esterno o in locale tecnico.
    Quello di manfre se non ricordo male è in locale tecnico
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  11. #4711
    Paladino del Forum
    anche il mio, certamente
  12. #4712
    Paladino del Forum
    e perde cosi' tanto? Non lo avrei immaginato
  13. #4713
    Paladino del Forum
    non ho dati recentissimi ma credo 5-6 gradi nelle 24 ore, non di meno
    credevo meglio come tenuta quando l'ho comprato, sempre magnificato qui nel forum
  14. #4714
    Paladino del Forum
    6 gradi in 24ore evidenzia qualche problema, ma apri un td apposito vedrai che arriva FCattaneo ad aiutarti...
  15. #4715
    Paladino del Forum
    sì ne ho parlato (vado a memoria) nel mio thread di conversione dell'impianto, ma non ho tempo ora di approfondire
    qui ne accennavo perchè mi sembrava che 2 gradi nelle 24ore mi sembra molto buono
  16. #4716
    6 gradi in 24 ore ma con prelievi importanti, es. 2 o 3 docce nelle 24 ore, oppure no? Perchè quello potrebbe fare la differenza. Guardo anche io sul mio 300 l e ti faccio sapere, l'ho acquistato anche io perchè se ne parlava bene qui sul forum, molti dicevano di perdite di 2 gradi nelle 24 ore.
    VMC Wavin REK160L
  17. #4717
    Paladino del Forum
    per non andare OT se volete potete dare un contributo qui:
    Conversione impianto: caldaia condensazione GPL > PdC
  18. #4718
    Scusate l‘off il mio boiler in classe A allesterno, 200L T media acqua 42c T esterna media in questi giorni 14c disperde 0.16gradi/ora equivalgono a quasi 4c in 24. l‘HyC è un classe B ci può stare che disperda 4-5c poi dipende dal delta
  19. #4719
    Confermo anche io, perdita di 5 gradi in 24 ore, accumulo interno in centrale termica.
    VMC Wavin REK160L
  20. #4720
    Paladino del Forum
    Allora non mi pare sia questo gran prodotto dal punto di vista coibentazione. Anzi.
  21. RAD
