PDC Panasonic Aquarea - EnergeticAmbiente.it
  • Buongiorno
    Qualcuno che ha acquarea 9kw generazione j split saprebbe rispondere a queste domande:
    1) a temperature intermedie 7/15° modula bene il compressore rispetto a -2/7° o fa molti on/off?
    2) il comando remoto di quanti fili ha bisogno per connetterlo all'unità interna?
    3) siamo in 4 in famiglia, doccia consuma 7 litri/min, mi consigliate bollitore cordivari da 300lt o eco combi 1 pcd 500lt?
    • Originariamente inviato da MauroM76 Visualizza il messaggio
      Buongiorno
      Per il punto 2)
      - 2 fili, meglio se schermati. La macchina arriva con il comando intergrato nella macchina (interna). Tu lo stacchi e prolunghi il filo fino a dove vuoi.
      Panasonic Aquarea 12KW + FV Panasonic 6KW + Pavimento radiante 240m2
      • Punto 3, 300 litri sono proprio il minimo sindacale
        Immergas Victrix 26 Plus & Inox sol 300 (3,7 m2) x 110 m2 - zona E - 2.559 gg
        2,9 kWp SolarWatt Blue 60P (7x260+4x270) su SE 3000 ( Sud -2°, Inclinazione 12°)
          Occhio che sono due cose diverse bollitore ed eco combi, spero tu lo sappia ma nel dubbio meglio precisare.
          Se hai spazio io andrei con il secondo (che è un PIT)
          Fotovoltaico 4.76 kWp
            Buongiorno
            Ovvio che modula, come tutte le Aquarea 9 kW monofase non ha problemi da quel punto di vista., ma si comporta diversamente da impianto ad impianto, da situazione a situazione. E' in diretta? ha un inerziale sul ritorno? ha un disgiuntore sulla mandata e circolatore esterno? Quanti litri contiene l'impianto? Termosifoni o pavimento radiante?La casa che prestazioni ha? E' isolata, non e' isolata? insomma, e' una domanda alla quale non si puo' rispondere. Poi con temperature sopra i 7 la mia(serie F) sta spenta, non e' il caso di fare la sauna. E' chiaro che se una macchina e' attagliata per i periodi piu' freddi, nelle mezze stagioni gli on off ci saranno a quelle temperature. Dipendera' come detto, anche dal tipo di impianto. Un impianto di riscaldamento non e' solo la macchina, e' tutto l'insieme, quindi ANCHE la macchina.
            Ultima modifica di fedonis; 01-03-2021, 14:46.
            • Originariamente inviato da fedonis Visualizza il messaggio
              Zona F 2909 gg
              Casa indipendente ben coibentata (cappotto 13 cm tetto coibentato e areato, finestre doppi vetri), piano terra cirac 90m2 risc. pavimento sopra vespaio areato, poi c'è un sotto tetto della stessa metratura non abitato intiepidito con 3 radiatori in alluminio e un locale camino piano terra sempre intiepidito con 1 radiatore sempre fatti andare a bassa temperatura.
              Ho caldaia a condensazione quest'inverno fatta girare h24 con tutte zone sempre aperte e giocando su curva climatica e T confort.
              Tutti le mattine alla stessa ora prendevo numeri contatore metano e mi son fatto tabella consumi giornalieri.
              Nei giorni più freddi di Gennaio con min -5° e max 2° consumavo circa 10m3 metano e dovrei togliere 0.83m3 per acs e cucina (stimato dei mesi estivi) (temperature prese da sonda esterna caldaia rotex posta a nord sotto tetto)
              A Dicembre la media gg dei consumi solo x riscaldamento è stata 6.5m3 , a Gennaio 7,5m3 , Novembre 4.2m3 , Febbraio 5.2m3
              Su excel ho convertito in kw/h e stimato 20ore di riscaldamento minime considerando produzione acs e sbrinamenti e facendo una media. nelle giornate più fredde avrei bisogno di 4,5 kw termici (in media quindi magari di più al mattino e di meno al pomeriggio)
              Con idraulico abbiamo optato per Acquarea J 9kw splittata con valvola a tre vie in presa diretta su riscaldamento senza puffer aggiuntivi, niente circolatori, niente pompe di rilancio (considerando che non userò termostati di zona ma lascio tutti circuiti sempre aperti e lavoro su climatica).
              • Originariamente inviato da raffaelem Visualizza il messaggio
                Si conosco la differenza, bollitore accumula acqua calda che andrò ad utilizzare mentre pit ha acqua tecnica che pdc mantiene calda per produrre acs nel momento che la utilizzo. Corretto?
                A parità di consumo energetico opterei per il pit.
                • Corretto. Hai acqua tecnica istantanea prodotta con uno scambiatore.
                  Non so se c'è qualche discussione bollitore vs pit comunque se non si hanno esigenze particolari si trova la quadra con entrambi, anche io preferirei il PIT.
                  • Io preferisco lo scambiatore, comunque entrambe sono valide soluzioni. C'è una dîscussione piastre Vs pit. Eviterei ovviamente i comuni bollitori.
                    • Buongiorno, cortesemente mi potete indicate la portata e la prevalenza della pompa/circolatore installata/o nell’unità interna con attacchi dall’alto modello WH-ADC0309J3E5C.
                      Se riuscite ad indicarmi dove reperire la curva caratteristica sarebbe l'ottimo.
                      A titolo informativo l'unità esterna che abbinerò sarà una Pompa di calore da 9 kW Aquarea Generazione J alta connettività, questo non credo vada a modificare le caratteristiche dell'unità interna che è unica per le taglie da 3 a 9 kW.
                      Grazie.
                      .Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   Unità interna WH-ADC0309J3E5C.JPG
Visite: 831
Dimensione: 13.2 KB
                      • Iscriviti sul sito Panasonic pro club, dovresti trovare la documentazione lì. In alternativa scrivi una mail a Panasonic. In ogni caso il rivenditore autorizzato dovrebbe avere le schede relative.
                        • Buongiorno a breve devo fare una pratica per risparmio energetica con il questionario Enea da compilare. In merito ai dati dell'impianti, il fornitore mi chiede i seguenti dati (che purtroppo non trovo nel manuale d'impiego che mi ha lasciato il cat).
                          PN: POTENZA UTILE NOMINALE DEL GENERATORE (KW)
                          RENDIMENTO AL 100% DELLA POTENZA (%)
                          La mia è una Panasonic Aquarea Allinone serie J da 9 kw (PANASONIC Modello: 104 - WH-UD09JE5-1). Qualcuno sa darmi una mano o dove recuperare questi valori?
                          • Buonasera,
                            Qualcuno ha l'app panasonic comfort cloud? ho installato oggi l'applicazione e configurato il CZ-TAW1 ma funziona malissimo, mi permette solo di visualizzare le temperature, senza poter operare, qualsiasi cosa provo a fare mi dice che la scheda non è aggiornata, che si dovrebbe aggiornare automaticamente ma di fatto non succede nulla.....
                            Tra l'altro non visualizza alcun grafico.... fondamentalmente è del tutto inutile
                            Ho una serie J a R32, qualcuno di voi ha incontrato problemi similari?
                            • Originariamente inviato da focoz Visualizza il messaggio
                              Buonasera,
                              Hai risolto? Per "forzare" l'aggiornamento devi tenere premuto il tasto Register/Reset per 10 secondi. Comunque in questi giorni credo che Panasonic stà facendo un pò di casini sul monitoraggio perchè dal 14 al 15 marzo il server dava messaggio di manutenzione (quando fa queste attività mandano un messaggio in anticipo) e da stamattina alle 5.00 io non riesco a connettermi (sono in wifi ma la linea a casa è perfettamente funzionante). Ho scritto a prontopanasonic.pit@eu.panasonic.com e attendo "fiducioso". Qualcun altro ha problemi con la CZ-TAW1?
                              Provincia di Udine a 20 km dal mare zona E 2257 gradi - 160 mq (+ taverna 90 mq) no gas - TCAP 9 kw + Hybridcube 500 - impianto a termosifoni in alluminio - ftv 7,35 kwp + Solaredge SE6000 Wave + Batteria Solaredge 10,4 kw
                              • Originariamente inviato da Devid Visualizza il messaggio
                                In effetti si é aggiornato da solo e di punto in bianco ha preso a funzionare.... L'app é piuttosto scarna e manca di informazioni presenti sul pannello di controllo che sarebbero utili a monitorare a distanza il funzionamento. Adesso sembra andare... Un peccato che i grafici non si possano esportare e che siano carenti di risoluzione....
                                • Ciao a tutti, nell'impossibilità di vedere la frequenza del compressore dall'app ho comunque notato che non si scende mai al di sotto dei 0,4kwh di assorbimento. Ho installato una panasonic serie J da 7kw e l'andamento è il seguente
Nome:   PDC 20-03.PNG
Visite: 608
Dimensione: 54.4 KB
                                  Il picco che vedete intorno alla mezza è stato causato da una variazione che ho fatto passando da mandata fissa (30°) a climatica (33° a -5 e 28° a +15)
                                  Nei giorni scorsi con temperature simili a quelle mostrate ne grafico ha sempre consumato tra i 9 e i 12kwh
                                  Non so dire se i risultati sono buoni o meno....... mi fareste gentilmente sapere cosa ne pensate?
                                  Stefano
                                  • Sotto i 400 W/h in riscaldamento mi pare ci sia solo lo spegnimento. In ogni caso il consumo dipende dalla casa, la macchina da' quel che chiede la casa e modula di conseguenza. In linea generale i tuoi consumi sono buoni. Ovvio se hai una A4 con 20 kW metro quadro anno sono elevati. Ma se vai a leggerti un po' il topic troverai tutte le risposte ai tuoi dubbi
                                      Me lo sono letto tutto il topic...qualche passo più di una volta, volevo soltanto qualche parere e magari qualche piccolo consiglio
                                      Cmq si tratta di casa isolata, 130mq con cappotto da 10cm in provincia di Roma, zona E
                                      Quei consumi si riferiscono ad una temperatura interna che oscilla tra i 20,5 e i 21°
                                      Devo ottimizzare ancora i flussimetri per le varie stanze anche se dubito che possa in qualche modo influenzare i consumi, considerando che la temperatura è piuttosto omogenea con variazioni tra zona giorno e zona notte di circa 0,5°
                                      • se e' casa nuova o ristrutturata pesantemente, il primo anno avrai dei consumi piu' elevati, si abbasseranno il secondo anno. Se e' casa gia' "asciutta", non mi lamenterei comunque. Ma se hai letto tutto il topic, son cose che sai gia'.
                                        • Potrei essere un po' OT ma non saprei dove chiedere/guardare.
                                          Buongiorno volevo chiedere un informazione ai più tecnici smanettoni, si può collegare e gestire la Aquarea J con la stazione meteorologica, nel senso posso automatizzare gli accumuli e i consumi tenendo conto dell'impianto fotovoltaico con accumulo, in modo da poter gestire nel tempo il fabisogno energetico della casa, o è solo utopia in questo momento ??
                                          • Originariamente inviato da by_xfile Visualizza il messaggio
                                            Se intendi la funzione smart grid , ovvero la possibilita' di aumentare mandata sia di acs che di riscaldamento in presenza di surplus di produzione, lo puoi fare, che tu possa collegarla ad una stazione meteo e lei si adegui, no. Anche perche' non ce ne e' bisogno. A che pro? Ha il dato produzione fv ed i sensori di temperatura, sia a bordo macchina che esterno. Ha tutto per comportarsi in aderenza alle variazioni meteo adattando la curva climatica.
                                              Ciao, si può fare. Io ho le mie due stazioni metereologiche integrate in home assistant ed anche la mia Aquarea è integrata in HA, però non ho ancora avuto né il tempo né la voglia di creare automazioni. Comunque credo che sia abbastanza lungo affinare tutto, soprattutto nelle giornate dove il sole va è viene perché, a mio avviso, se le automazioni non sono ben settate si può incappare il parecchi on off e non avere confort in casa.
                                              Comunque avendo il tempo e la voglia si potrebbe creare un bel sistema integrato.
                                              Casa indipendente 127 mq --- Zona climatica: E --- 2281 GG --- T progetto -2°C --- 640 mslm --- EPH 63 kWh/mq*anno --- Casa No Gas
                                              PDC Panasonic Aquarea 9kW + Daikin Hybridcube 500 litri
                                              Riscaldamento a pavimento + 2 split di backup --- VMC zona giorno
                                              FV 5.7 kW esposizione SUD --- Kia Niro ibrida plug in --- Renault Zoe 22 kWh
                                                L'automatismo della PDC già lo avevo letto ed è molto interessante
                                                Originariamente inviato da leonik82 Visualizza il messaggio
                                                ​​​​Ciao, si può fare. Io ho le mie due stazioni metereologiche integrate in home assistant ed anche la mia Aquarea è integrata in HA, però non ho ancora avuto né il tempo né la voglia di creare automazioni. Comunque credo che sia abbastanza lungo affinare tutto, soprattutto nelle giornate dove il sole va è viene perché, a mio avviso, se le automazioni non sono ben settate si può incappare il parecchi on off e non avere confort in casa.
                                                Si era per sapere se è integrabile al 100% con PDC e FV per ottimizzare gli accumuli nel lungo periodo ( intendo uno due giorni se va bene tre, ) per non incorrere al prelievo massiccio dalla rete, lo so che è utopico pensare di non prelevare, ma automatizzando e ottimizzando si dovrebbe star bene e consumare molto meno.
                                                Leonik se anche in privato vuoi mandarmi un link o quello che hai tu, sulla possibilità di cosa si può fare e come fare , gli do un occhio per capire grazie
                                                • Cosa mi dite di questo, vale la pena o è un altro giocattolino inutile
                                                  https://www.aircon.panasonic.eu/IT_i...trollo-aquare/
                                                    A me sembra una roba vecchia, mi pare che il display base che viene montato sulle macchine attuali faccia già tutto quanto scritto li, e con un display più moderno. Non so come hai trovato quella pagina, ma l'impressione è che sia un vecchio link che si riferiva a vecchie macchine (parla del 2014).
                                                    Poi magari se trovi il codice del prodotto si può verificare effettivamente che cosa sia.
                                                    Casa con cappotto in stiferite, PDC Panasonic Aquarea 9kW monoblocco su radiatori in alluminio, FV 6kW + batteria 10kWh. I consumi del primo anno di utilizzo.
                                                    • Originariamente inviato da gotheric Visualizza il messaggio
                                                      Ok grazie, il discorso è che la PDC verrà messa in sala tecnica che è con ingresso esterno e sul piano inferiore, non è che mi vada ogni volta che voglio vederle impostazioni o fare prove , uscire e scendere, molto più comodo in casa, per quello cercavo un alternativa , per quanto riguarda il pannello che ho linkato è tutto lì pensavo fosse uno e in produzione.
                                                      E non mi dite che di guarda dalle smartphone perché la trovo una caz.. per me lo smartphone è solo se sono via e la moglie ha qualche necessità particolare.
                                                      Per il resto on-board o similare
                                                        Da quel che so il display base lo puoi spostare per casa usando 2 fili (puoi anche usare quelli di un termostato pre-esistente, se ce l'hai - o almeno nel mio caso faranno cosi').
                                                        Se invece vuoi qualcosa di wireless, allora non saprei. Forse nel catalogo Panasonic c'è il controller wireless, ma non sono sicuro, non vorrei confondermi con qualche altro produttore visto che ultimamente ho visto un sacco di cataloghi diversi: comunque il link che hai messo non parla di wireless, quindi l'impressione è che anche quello vada con 2 fili (altrimenti immagino l'avrebbero scritto).
                                                          Odio le connessioni wireless o wifi sono per il buon vecchio rame , dici che si può spostare ? Ma non si perde la garanzia ?
                                                            Io NON CREDO si perda la garanzia, mi sembra che sia una operazione che è citata anche nel manuale tecnico (con tanto di cavo ottimale da usare e metratura massima). Da me l'ha proposto direttamente l'installatore (ma va detto che io monterò una monoblocco, e quindi il display è comunque da installare esternamente all'unità).
                                                            Considera inoltre che il display nelle installazioni base fa anche da sensore di temperatura, e quindi è auspicabile installarlo in un punto centrale della casa (a meno di non usare sensori di temperatura extra).
                                                            In ogni caso verifica quanto ti ho detto con il tuo installatore.
                                                              Ok grazie mille
