templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  296
NON mi piace! NON mi piace!:  6
Grazie! Grazie!:  60
Pagina 243 di 243 primaprima ... 43143193223229230231232233234235236237238239240241242243
Visualizzazione dei risultati da 4,841 a 4,857 su 4857
Discussione: PDC Panasonic Aquarea
  1. #4841
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Mo679 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe essere possibile, è la particolarità del sistema Mr.Slim. Ma solo in raffreddamento. Il riscaldamento avviene comunque tramite acqua.Allegato 72165
    eviterei gli offtopic, aprite una discussione dedicata. Molto meglio, visto che e' gia e piu' volte, sbandata a pasta e fagioli questa discussione. Si parte da una domanda e si trovano poi pagine di off.
  2. #4842
    Qualcuno con Aquarea generazione H o J potrebbe gentilmente misurare la distanza tra le alette dell'evaporatore?
  3. #4843
    Scusate ragazzi ma i valori di potenza e cop indicati in tabella per l'alta connettività sono da intendere nominali o massimi. Grazie
  4. #4844
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Dena994 Visualizza il messaggio
    ti ho risposto di la. La batteria e' uguale per tutte le versioni, dalla C alla ultima J. Se hai paura degli sbrinamenti, spaurisciti.Non ve ne e' motivo.
  5. #4845
    Quest'anno con la mia 9kw ho speso 7 euro in sbrinamenti .....
    F.
  6. #4846
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da Fabry7501 Visualizza il messaggio
    F.
    Una margherita, perhe se parliamo di altro, sfori. E niente birra!
  7. #4847
    Ma quindi con questa PDC dormo sonni tranquilli?
    NOVITÀ Aquarea Alta Connettività All in One Generazione J Monofase.Riscaldamento e Raffrescamento 1 o 2 zone• Gas R32
  8. #4848
    Paladino del Forum
    Panasonic vanno bene, a prescindere dal modello che metti. Poi se te la monta Peppino lo scarparo su un impianto mal fatto, hai poco da fare. Ma le macchine van bene.
  9. #4849
    Quote Originariamente inviata da fedonis Visualizza il messaggio
    Panasonic vanno bene, a prescindere dal modello che metti. Poi se te la monta Peppino lo scarparo su un impianto mal fatto, hai poco da fare. Le macchine van bene.
    Dai è già qualcosa avere a disposizione una buona macchina, poi qualcuno più bravo di Peppino si troverà.
    Grazie.
  10. #4850
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da NoTeck Visualizza il messaggio
    Si certo, se puoi però metti la J in versione splittata e metti un buon puffer acs pit o a piastre e fine della fiera. Se poi non hai spazio allora vai di alloinone
    Casa NO GAS - Impianto FV: 6.0 KWp - 20 Q CELLS Q.Peak G4.1 300wp (9 ad Az 0°, Tilt 14° e 11 ad Az 90°, Tilt 24°) + ABB UNO-DM-6.0-TL-PLUS
  11. #4851
    Paladino del Forum
    Ma certo. Voglio semplicemente dire che la macchina è una parte dell'impianto. Deve essere pensato e realizzato bene. Ma si fa tutto, ci mancherebbe.
  12. #4852
    certo che mi piacerebbe mostrarvi il progetto definitivo, immagino che esperti come voi siano in grado di capire se il progetto è ben fatto!
  13. #4853
    Paladino del Forum
    Non ti fidi del tuo termotecnico?
  14. #4854
    Insomma .... il problema che nonostante legga dalla mattina alla sera ci capisco poco e niente! quindi potrebbero rifilarmi anche un impianto progettato male.
    E sul mercato ci sono tante persone incompetenti e disoneste.
  15. #4855
    Postalo! Tanto non penso ci siano segreti da nascondere, anzi tutto da imparare/confrontare.
  16. #4856
    Grazie, molto volentieri!
  17. #4857
    Ciao a tutti, sono nuovo del forum.
    Ho appena installato a casa mia una Aquarea monoblocco da 16 kW e ho notato che sulla scheda sono presenti un interruttore e dei dip switch che non vengono citati in nessun manuale. Qualcuno sa a cosa servono?
    Grazie.
  18. RAD
