Quindi se io avessi bisogno di circa 7KW termici...dovrei andare sul modello più grosso per garantirmi la stessa potenza termica anche a temperature basse...nel caso della MIRAI quella da 11,90 KW termici nominali...sarebbe interessante capire come si comporta la MIRAI-SMI
Ultima modifica di gianfrdp; 27-01-2014, 15:22.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
Il catalogo è questo http://<cite class="vurls">www.coralinstal.ro/produse/emmeti/Catalog%20Clima.pdf</cite>?Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Quindi con la MIRAI-SMI come massimo assorbimento di corrente elettrica sul contatore io ho al max 2.36 KW/h ...quindi potrei montarmi la sola PdC vedere come va ed eventualmente montarmi una caldaietta esterna per compensare la perdita in potenza termica nel caso di estremo bisogno...
corretto?
Non so come lavori la Emmeti per ACS, ma la Panasonic lavora al massimo per produrre ACS, ossia porta l'acqua di mandata a 55°C e lavora fino a quando non ha raggiunto il setpoint (che al massimo sarà 52°C).
Supponendo che anche la Emmeti faccia così, A-7W55 assorbirebbe 3.32 kW.
Se io avessi già avuto la caldaia a metano, avrei fatto così. Ma se avessi dovuto comperarla, avrei anche dovuto sommare le 2 spese per l'acquisto (PDC + caldaia). La manutenzione obbligatoria annuale, controllo dei fumi bi-annuale (credo).
Li avrei dovuti collegare in qualche modo: scambiatore a piastre o separatore idraulico più circolatore aggiuntivo.
Ho preferito prendere un solo generatore.
PS:- 2.36 kW (potenza) è l'assorbimento istantaneo
- 2.36 kWh (energia) se la PDC lavora per 1h a quella potenza (integrale della potenza nel tempo, per approssimazione con il metodo dei trapezi)
- 2.36 kW/h non ha significato
Ho visto nel catalogo che ho linkato (a pag 103) che la PDC può produrre al massimo a 58°C.
Quindi, guardando sulla pagina che ho postato (102), c'è quanto assorbe a A-7W55.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
il serbatoio per ACS è collegata alla PDC con una valvola a 3 vie motorizzata. La PDC comanda il verso della valvola (riscaldamento o ACS). Il serbatoio prevede una resistenza da 3 kW, ma io non l'ho messaImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
La resistenza servirebbe ad aiutare la PDC se dopo tot tempo non fosse riuscita a portare in temperatura l'acqua, per fare il ciclo antilegionella (nel mio caso non serve visto che è un pipe-in-tank), per emergenzaImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Il o i serpentini , servono se vuoi integrare con altra fonte , tipo biomassa o solare , in quel caso la pdc dovrebbe solo integrare quello che manca , se hai il solare d'estate e limitrofi , non ti si accende praticamente mai la PDC , se hai la legna d'inverno non ti integra mai la PDC questo per l'ACS almenoAUTO BANNATO
il serpentino è il tubo che entra nel serbatoio e fa un percorso a spirale e poi esce (il tubo di scambio termico). Nel mio ce ne sono 2: uno collegata alla PDC (di carico) e uno collegato all'impianto ACS. Eventualmente può essere collegato a dei pannelli solari con altri 2 attacchi presenti (a svuotamento o in pressione) Non viene usata l'acqua dell'accumulo che fa solo da volano. è l'hybridcube della rotexImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Per la parte idraulica
Alla PDC sono collegati 2 tubi: uno mandata, l'altro ritorno.
La mandata è collegata, a sua volta, con una valvola a 3 vie: da una parte va verso il riscaldamento, dall'altra va verso il boiler (serpentina).
Il ritorno del riscaldamento e il ritorno dell'ACS sono collegati, tramite un T al ritorno della PDC.
Inoltre, nel boiler entra acqua fredda da acquedotto ed esce ACS.
Vedi il mio caso http://www.energeticambiente.it/risc...#post119504868
In generale
Per la parte elettrica
Nella PDC entrano i cavi di alimentazione (fase + neutro + terra).
Inoltre ci sono i seguenti collegamenti
Più il cavetto per il pannello di controllo remotoImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Non ho il puffer (serbatoio di accumulo inerziale), la PDC va diretto all'impianto a pavimento.
In teoria serve se hai più generatori, o se hai una PDC on/off, per la PDC inverter non è obbligatorio.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Con un puffer con 2 serpentine, su una colleghi la PDC, sull'altra la caldaia. Poi il pavimento pesca dall'accumulo.
In questo modo hai bisogno di 3 circolatori: uno lato PDC, uno lato caldaia, uno lato pavimento. Di solito i primi due sono già a bordo delle macchine.
Forse la caldaia può essere collegata con uno scambiatore a piastre. Ma non sono esperto di impianti.Ultima modifica di gianfrdp; 29-01-2014, 11:00.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
In teoria, da quel poco che ne so anch'io, si può evitare il puffer inserendo uno scambiatore a piastre fra PDC e caldaia, in ogni caso, per evitare sommatoria di potenza, che potrebbe far superare i 35 Kw e quindi trasformare il tutto in non ricordo più cosa, bisogna separare i due impianti.FV 5,76 Kwp.Auto elettrica:Nissan Leaf 24 Kw.Acs:boiler PDC 300L,Cordivari,con solare termico a CF con 5 mq di pannelli piani,tilt:61,8°.Riscaldamento:8 pdc aria/aria di cui 6 inverter con COP fra 3,6 e 5,25, integrati da un termocamino Vulcano.Piano a induzione.1 auto a metano.Asciugatrice a PDC inverter.Vetrocamera Saint Gobain selettivi/basso-emissivi 4/12/4 con Argon
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggio
Per es la T-CAP 12 kW a -7°C per produrre acqua a 35°C (che in notazione si crive A-7W35) il COP è 3.08,
MarcoCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Hai ragione... ho sbagliato la colonna: il COP è 2.70 e assorbe 4.45 kWImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Salve a tutti,
questa discussione è sempre più interessante!
Vorrei aggiungere una mia curiosità: abito in zona climatica e (gradi giorno 2449) e ho un impianto di riscaldamento a termosifoni in acciaio e caldaia a gpl in una casa in classe c.
Sarebbe possibile sostituire la caldaia con questa pdc secondo la vostra opinione?
Sarebbe realistico far andare i termosifoni con una temperatura di mandata più bassa (intorno ai 40) magari per un periodo di tempo più lungo?
Non ricordo chi, ma è confermata la possibilità di utilizzare l'accumulo della rotex al posto di quellk panasonic (per evidente vantaggio nella gestione dell'acs)?
Diego, i termo perdono molta potenza lavorando a T basse...se riesci a scaldare casa con T basse e tempi prolungati lo puoi sapere solo tu...facendo una prova si una settimana...metti caldaia a 40 gradi fisso e lasci acceso H24...anche se ora non fa freddo, ti fai una prima opinione...se riesci, allora abbassi ancora...se non riesci....Se hai problemi limitati , puoi pensare di cambiare qualche termo e mettere fancoil.Sebbene tu abbia GPL....se non hai o avrai FV...fai bene i conti...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da tosdan78 Visualizza il messaggioCiao
Qualcuno ha il manuale di installazione della Aquarea Alta Connettività da 9 KW da passarmi? :-) devo vedere i collegamenti elettrici della macchina e dei dispositivi...grazie
Originariamente inviato da diegoprata Visualizza il messaggioNon ricordo chi, ma è confermata la possibilità di utilizzare l'accumulo della rotex al posto di quellk panasonic (per evidente vantaggio nella gestione dell'acs)?Ultima modifica di gianfrdp; 03-02-2014, 00:22.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Originariamente inviato da gianfrdp Visualizza il messaggioEccolo https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1205132ce).pdf per la mono blocco https://dl.dropboxusercontent.com/u/...1204127ce).pdf e la splittata
Ma gli assorbimenti che vedo (5-6 KW) sono reali?
Gianfrdp ma tu che magnetotermico hai usato per la PDC ? 30A ? Che sezione hai messo dei cavi verso la PDC? 4 o 6 mmq ?
