templari energie rinnovabili
Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Visualizzazione dei risultati da 1 a 14 su 14
Discussione: PDC per stanza/negozio
    Predefinito PDC per stanza/negozio
    Salve dovrei riscaldare un ambiente di circa 22mq con un altezza di circa 3,5 metri per un utilizzo di tipo commerciale (ad oggi il negozio sarà aperto solo 1 giorno a settimana l'anno prossimo probabilmente tutti i giorni); per scaldare mi hanno proposto le pompe di calore panasonic Inverter console a pavimento CS-E9GFEW + CU-E9PFE , il mio dubbio è scalderanno a sufficienza? è meglio mettere un stufa a gas oppure un camino sempre a gas?
    Grazie per le risposte/consigli
    si potrebbe fare un calcolo all'ora per le 2 fonti di calore? ovvero il metano mi costa tot e mi scalda tot mentre la pdc mi costa tot e mi scalda tot?
    Come installazioni dell'unità esterna fino a che distanza si puo' arrivare?
    Paladino del Forum
    22 mq li scaldi facilmnete con una pdc aria aria..in che zona climatica sei?
    Quote Originariamente inviata da marcober Visualizza il messaggio
    Zona vercelli/biella ...
    Grazie marcobersono un po' "spaventato" dalle pompe di calore e non vorrei che poi quando sarà a regime il negozio tutti i giorni dovermi ritrovare con pochi gradi in negozio quando con una stufa a metano farebbe più caldo.... paure infondate?
    Paladino del Forum
    Ovvio visto il posto comunque freddino, non basta una condizionatore che lavora anche in caldo...ci vuole una pdc seria...tuttavia non avrei dubbi che 22 mq lo scaldi di certo bene con una pdc aria aria seria,, anche a Vercelli...col vantaggio che poi in estate raffreschi. Come costo di esercizio, andrai a spendere un pochino meno del metano..ma il metano richiede un certo costo iniziale se non è già allacciato, mentre la corrente l'hai comunque..e poi come deto una caldaia non raffresca.
    grazie .... quella che mi era proposta secondo te è seria? nel caso hai qualche consiglio da darmi?
    Paladino del Forum
    Quando kwh di potenza esprime a meno 7 gradi? Il negozio è un minimo coibentato? Hai una vetrina? Vetro doppio e bassoemissivo? Telaio buono?
    Capacità di riscaldamento a -7°C Nominale kW 2,35
    non credo molto, ci sono muri spessi quelli di una volta da 40cm/50cm
    vetrina e finestra saranno nuove quindi con vetri doppi e con telaio nuovo
    Paladino del Forum
    2 kW per 20 mq non vedo problema...e -7 sono rari, specie di giorno. Tuttavia avendo i muri spessi, non penso sarà tanto piacevole stare in un locale dove i muri sono gelidi e l'aria è calda o anche troppo calda, ,per compensare .poi dipende da che negozio è...se è di abbigliamento, io entro e esco...se è una ciabattino, ci può stare. Dovrai Audi penso tenere sempre il locale attorno a 17 gradi , facendo andare la pdc qualche ora nelle ore centrali, poi il giorno prima portarlo almeno a 19 e poi quando lo usi, far partire la macchina 3 ore prima per far scaldare un po' anche i muri.... In alternativa se lasci tuto spento, rischi anche di fare muffa sui muri e negli armadi, visto che scaldi e poi lasci raffreddare.... In ogni caso, per un uso intermittente, riscaldare ad aria è sempre la miglior soluzione, sia come rapidità che come costo..certo, come detto, muro freddo significa poco comfort...
    capito e se un giorno dovessi stare tutti i giorni mi converrebbe stufa a metano? qui sotto i modelli più performanti di pdc
    Paladino del Forum
    Penso che fai pari col metano...e in più ci fai anche fresco...
    grazie a tutti per i consigli
    Com'è andata? Hai poi comprato la console a pavimento?
  15. RAD
  1. Enerstore.it il negozio delle rinnovabili
    Da EnerStore_Rolando nel forum Sistemi Rinnovabili
    Risposte: 6
  2. Progetto di negozio ecosostenibile
    Da drgonzo nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
  3. Blog Enerstore, il negozio delle rinnovabili
    Da EnerStore_Rolando nel forum Servizi generali e di progettazione
    Risposte: 4
  4. riscaldamento e condizionamento negozio
    Da cipo60 nel forum RISPARMIO ENERGETICO ed EFFICIENZA ENERGETICA
    Risposte: 4
  5. riscaldare un negozio
    Da nel forum Termostufe, Termocamini e Termocucine
