Impianto a radiatori a basso consumo conviene PDC aria/acqua , riflessione ...... - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    Originariamente inviato da DenisJ Visualizza il messaggio
    Ok ... e come prezzi come sono
    Cioè per esempio una PDC Kita quanto costa in meno in % confronto ad una Panasonic,Mitsubishi o Daikin ?
    E superiore a quelle che citi..perche dovrebe costare meno?
    • #62
      Originariamente inviato da leaza Visualizza il messaggio
      (in più produrrebbe anche acs a temperatura più elevata in alcuni momenti della giornata immagino)
      ellapeppa....ACS ancora piu calda di 55 gradi? e cosa devi farci..la pasta? guarda che a 40 gradi la doccia è gia calda..a 45 non ci stai sotto e comunque fa male alle vene.
      • #63
        L'hai montata da te ?
        Si... ma non e stato chi sa che roba, invece i 2 impianti FV che ho messo a casa mia, quello e stato un po piu complicato :-)
        A parte questo la tua caldaia ha una notervole qta' di cose da regolare via pannello
        Grazie per il manuale Spider, ma sinceramente non voglio buttarmi ora
        su regolamenti della caldaia... vorrei studiarmi meglio le tipologie delle PDC
        e capire bene la cosa migliore da acquistare per casa mia.
        Per la PDC invece una splitatta non è possibile montarla da se , è già molto borderline montarne una monoblocco.....
        Non ci penso proprio a montarla da solo... ma al meno capire il suo funzionamento.
        a me piaccino i pezzi separati perche se si guasta una parte, cambio solo quella..le cose "integrate" sono eleganti ma poi si riesce a riparale in modo altrettanto flessibile? Se si, nessun problema.
        Hai perfettamente ragione. Ma tutti sti pezzi sono compatibili fra loro ?
        Nel senso, se prendo una PDC Samsung la posso collegare alla unità interna Panasonic ? ha senso farlo ?
        Oppure e meglio prenderle tutti e 2 (e anche il tank) dalla stessa marca ?
        Collegamento..unita esterna coi tubetti gas alla unita interna. Unita interva va al riscaldamento OPPURE con una deviatrice al boiler..dal boiler esce acs, fine.
        Grazie tante ... immaginavo fosse così
        Be... semplicemente perche non hanno ancora un nome
        E come un alfa con un motore pazzesco che costerebbe piu di una mercedes dello stesso tipo :-)
        E scusa se insisto ... in cosa sono superiori ? hanno piu COP
        oppure sono piu resistenti ?
        E per quanto riguarda il controllo via rete ? che a me piacerebbe avere per fare qualche automatismo insieme alla produzione FV...
        Grazie ancora a tutti
        Denis
        FV:7kWp || Orientamento: 190° || Inclinazione: 15°
        Panelli: 36 X Suntech STP-190AD+
        Tesla Powerwall 2 - 13,4 kW / Tesla Model3 LR
        • #64
          E le DiCo ?
          AUTO BANNATO
          • #65
            Denis ..unita EXT e INT DEVONO essere della stessa marca e pure COMPATIBILI come taglia.
            Invece accumulo ACS è un accumulo..buono per tutte..anche per caldaia a gas.
            Le Kiat sono macchine Certificate WPZ (non tutte le sono)..con COP altissimi rispetto a molte analoghe..e questo grazie a componeti maggiorati (scambiatori ad esempio)..basta vedere loro peso e dimensione..e questo costa.
            Sono un vestito sartoriale e costa piu che completo sorelle Ramonda
            Ultima modifica di marcober; 29-10-2016, 20:07.
            • #66
              Una domanda sul mio caso : se decidessi di sostituire la caldaia con PDC , quanto si potrebbe recuperare di conto termico , mi sembrava che non andasse proporzionale al prezzo ma alle potenze o sbaglio ?
              Quindi alla fine dei giochi basterebbe acquistare PDC , fare Dico installazione e asseverazione di tecnico per la parte calcolo termico ?
              AUTO BANNATO
              • #67
                Si, ho scritto male, cmq a me la doccia piace calda calda.
                Da me sotto i 43 nel puffer non posso scendere se no causa anche le dispersioni dellle tubazioni non è calda a sufficienza
                (e se hai un accumulo piccino, tipo 200 litri a 50°, magari non basta per vasca-doccia-lavastoviglie nel giro di 2 ore)
                Esempio/paragone poco azzeccato sul "non avere un nome"
                • #68
                  2 ore? ma la mia pdc in 2 ore ti scalda 430 lt da 10 a 40 °C..sono 860 lt in 2 ore.
                  Direi che un 200 lt basta e avanza..poi se sono 300 meglio..ma come vedi, non è che coi conti se ne senta il bisogno..no?
                  • #69
                    Bo? Capisco n'a cippa di PDC, non c'è l'ho è non conosco nessuno che c'è l'ha. Dunque non ne conosco le prestazioni
                    • #70
                      Ciao spider61,
                      va in base alla potenza nominale, al cop (e se non sbaglio per quelle < 35 kw deve essere almeno 4,1 o superiore) e alla zona climatica
                      • #71
                        E le DiCo ?
                        Tutta la burocrazia me l'ha fatta un progettista che ho trovato qui sul forum, per 1000 eu.
                        Non riesco a trovare nessun prezzo in rete per le Kita
                        qualcuno sa per caso cosa costerebbe una Kita da 7 kW ?
                        Vedo pero che sulle specifiche danno 3 cifre per COP ... minima, nominale e massima per -7°/35°
                        Quale e quella da prendere per comparare con le altre ? (Pompa di calore aria-acqua Kita L - Templari!)
                        Sto guardando anche le Panasonic... sembra che mi piacciono.
                        Per una 7 kW dano il COP -7°/35° a 4,46 (AQUAREA ALL IN ONE ALTA CONNETTIVITA' GENERAZIONE H BI-BLOCCO MONOFASE CALDO E FREDDO - Panasonic - Panasonic - sistemi di riscaldamento e raffrescamento)
                        Che parere avete please ?
                        Cos'altro dovrei guardare oltre il COP ?
                        Denis
                        • #72
                          Tutta la burocrazia me l'ha fatta un progettista che ho trovato qui sul forum, per 1000 eu.Non riesco a trovare nessun prezzo in rete per le Kitaqualcuno sa per caso cosa costerebbe una Kita da 7Quale e quella da prendere per comparare con le altre ? ([url=http://www.templari.com/pompa-di-calore-aria-acqua-kita-l/#]Pompa di calore aria-acqua Kita L - Templari?Denis
                          Ciao, senti massimo72 su questo forum.... non solo per i prezzi ma anche per il dimensionamento. La kita L è fa 15 kw... se cerci una da circa 7 la M fa 7,60 di nominale.
                          Guarda che il Cop che hai indicato è a +7 / 35.....
                          Ultima modifica di manfre73; 30-10-2016, 09:37.
                          • #73
                            Sicuro non basti la M? (o la S plus..)
                            • #74
                              Si si ... scusate mi ero sbagliato
                              Vedo che di solito il COP e misurato a +7/35 per quello che ho messo quello.
                              Sto continuando a leggere nel forum un posti sulle Kita
                              ma mi sembra che sono un po costosine in confronto alle altre.
                              Continuo a leggere finché mi viene la fame e poi smetto :-)
                              Mi sto informando sulle Kita, Panasonic e Mitsubishi... per ora.
                              Devo chiamare a casa mia un qualche tecnico per capire bene
                              il dimensionamento della PDC
                              Ma secondo me basterebbe anche una Kita M da 7kW
                              Anche perche siamo solo in 3 e se mai durante la notte abbasso gli altri locali dove non ci stiamo.
                              Sarà che sono un po imbecille ma se vado sul loro sito alla pagina delle Kita M
                              Pompa di calore aria-acqua Kita M Plus - Templari
                              ...dicono che vanno dai 3 ai 20 kW... ma non si capiscono i tagli
                              Poi le Temperature di riferimento partono tutte dai +7°... dove sta il COP a -7°/45° ?
                              Grazie ancora
                              Denis
                              • #75
                                clicca su download
                                • #76
                                  Come mon si capiscono.... leggi bene..... ogni macchina ha un nominale, quello indica la taglia, poi ti dice il range di lavoro da x a y kw...Se apri la pagina download hai tutto. E nessuno mette tanti dati....certificati .... http://www.templari.com/download/pre...s/?wpdmdl=1470
                                  • #77
                                    dai dati che vedo mi pare di capire che prenderla per mandare acqua a 55°C non è poi così conveniente invece fra i 35 e i 45°C le prestazioni sono ottime
                                    • #78
                                      Si, ma di fatto non girerà sempre a 55
                                      • #79
                                        Ok grazie
                                        Ora ho visto le cifre ... ma non capisco ancora i tagli delle macchine :-(
                                        Scusate ma ripeto la domanda ... qui c'è scritto che vanno dai 3 ai 20 kW
                                        Nelle specifiche sulla stessa pagina sotto la colona "nominale" ci sono le cifre 9.80, 8.80, 8.72 e 8.82 ...queste cifre indicano la taglia (dai 3 ai 20 kW) ?
                                        Poi nel PDF ancora peggio ...non c'è traccia dei kW... cosa mi sfuge per favore ?
                                        Per fare una comparativa con la Panasonic T-CAP (anche se non so la potenza della macchina Kita) partendo dal PDF
                                        Ho per +7°/35° per la Kita 4.91 e per la T-CAP (9 kW) ho 4.84 ...secondo voi e tanta differenza ?
                                        Una Panasonic T-CAP da 9 kW in un listino che ho trovato costa 6.000 eu.
                                        Aquarea T-CAP KIT-AXC9GE5
                                        Una Kita da 9 kW (se la fanno) fra unità interna, esterna e tank ... quanto costa ? qualcuno lo sa ?
                                        Denis
                                        • #80
                                          DEnis,Per fare un raffronto di massima fra PDC di usa dimsolito la potenza nominale, cioè quella che erogano a 7 gradi con mandata 35 e con inverter al 100%....serve per fare un raffronto di massima e come potenza LEGALE..ad esempio sopra 12 serve CIL in comune e serve libretto impianto e controllo annuale.
                                          Poi , per fare il dimensionamento meglio guardare ince el potenza MASSIMA a -7. Inverter infatti può lavorare anche oltre il 100%, esempio 120%.
                                          POi, interessante è anche la Potenza minima quando hai T esterne attorno a 12-15 gradi, perché se è troppo alta poi la PDC fa molti on off. Quindi una buona PDC è una che esprime potenza robusta a meno 7 ma che può erogare poco restando efficiente anche a 15 gradi. La Kita ha queste caratteristiche...la panasonic penso anche.
                                          Nel PDF si parla di CAOACITY, che è la potenza in kW....quindi dovresti ritrovarti.
                                          I prezzi delle Kita su internet non le trovi, devi sentire la ditta e farti consigliare un installatore di zona e farti fare preventivo. Non sono macchine economiche, quindi aspettati di pagare più di una giapponese di buon livello....però come si dice..chi più spende...
                                          Ultima modifica di marcober; 31-10-2016, 08:37.
                                          • #81
                                            Te l' ho gia detto. Il nominale e' la taglia. Chiarament viene preso un valore di riferimento a 7 /35.... a un regime i funzionamento ottimale per la pdc diciamo approssimativamente al 50%.L valore di 4,91 della kita ce l'ha al regime minimo.... quello nominale comparabile e' alla riga relativa al 50% inverter cioè 5,20. Quindi una certa differenza c'è. Anche a+2 e guardi panasonic è a 3,59. Kita4,37, molta differenza.La t-cap è una macchina pensata x mantenere la potenza fino a - 15. A caratteristiche diverse. I cop sono inferiori a kita. Senti massimo72 per i prezzi.
                                            • #82
                                              Grazie Marco della risposta.
                                              A questo punto non lo chiedo ne anche il preventivo... e questo per 2 problemi:
                                              1. non sono messo bene con i soldi in questo periodo
                                              2. la casa e in vendita (anche se con calma) e se la vendo l'anno prossimo, spendo cifre alte per niente.
                                              Leggendo in giro mi sembra comunque che la Panasonic T-CAP anche se non arriva al COP della Kita, e comunque li vicina.
                                              Dicono poi che ha qualche "robo" elettronico che puo essere sfruttato con l'impianto FV in modo che quando produco troppo
                                              possa far andare la PDC per sfruttare i kW prodotti in piu.
                                              Mi piace anche per il fatto che l'unita interna e insieme al tank da 200 l, perche non ho tutto sto spazio nel locale tecnico.
                                              L'unica cosa che la vedo bruta e il lcd a caratteri che fa un po schifo... ma non ho visto dei bei display in giro sulle PDC.
                                              Anche se secondo me, per farti spendere migliaia di euro potrebbero mettere un cacchio di 9 pollici con la grafica... no ???
                                              La mia Ariston a gas da 700 euri ha un display piu fico...
                                              Ho un altra domandina... conoscete un bravo tecnico in zona Pavia che possa farmi un
                                              calcolo come si deve del fabbisogno per l'acquisto di una PDC ?
                                              Grazie ancora
                                              Denis
                                              • #83
                                                ma davvero ti conviene imbarcarti in un discorso pdc se pensi di cambuare casa nel gior di pochi anni?
                                                • #84
                                                  Be ...si
                                                  Insomma penso al fatto che spendo 3 milla euri al anno per il gas.
                                                  E poi al fatto che non sfrutto il FV e butto via tanti kW.
                                                  Se me la tengo ancora per qualche anno ci guadagno
                                                  altrimenti sarà una cosa buona per chi comprerà la casa :-)
                                                  Denis
                                                  • #85
                                                    Anche a+2 e guardi panasonic è a 3,59. Kita4,37, molta differenza...
                                                    Scusa Manfe... non avevo notato la tua risposta.
                                                    Hai perfettamente ragione... alle temperature piu basse non ho fato
                                                    caso che c'è piu differenza.
                                                    Ma c'è da vedere la differenza sui costi... cioè se per la Kita mi sparano oltre 10 mila... come ho visto in qualche thread,
                                                    mi sa tanto che anche con la diff. di COP non ne vale la pena.
                                                    Non voglio spendere piu di 8 mila in totale, e questo sfruttando il Conto Termico
                                                    ...che ancora non ho capito bene quanto paga di % per la sola istallazione della PDC.
                                                    Grazie a tutti
                                                    Denis
                                                    • #86
                                                      Bhe comprare una kita per regalarla a qualcun'altro.... mi pare che non valga la pena però se non la tieni almeno 4-5 anni la casa , non rientri più dellinvestimento nemmeno con panasonic.
                                                      • #87
                                                        Direi che se vendi casa nel giro di 1-2 anni lascia tutto così com'è.
                                                        • #88
                                                          Ragazzi lo so ... ma per me e una questione di fastidio, penso sempre allo spreco che sto facendo
                                                          con tutto sto gas.
                                                          E poi c'è anche il fatto del Conto Termico... diciamo che e una buona occasione in questo periodo.
                                                          Al massimo posso (pensando ad una altra soluzione) acquistare altri condizionatori samsung a split
                                                          e riscaldami con quelli... ne ho uno in camera da letto che in 5 min riscalda una camera 4x4x3.
                                                          E poi per l'ACS prendere una PDC che fa solo ACS ... e sganciarmi dal gas finalmente.
                                                          Sono ancora indeciso.
                                                          Denis
                                                          • #89
                                                            Nell'ipoteresi di vendere, io metterei altri split ad aria....comunque ci fai il fresco in estate..secondo me il compratore balorizza più questo che non il resto...e poi rientri prima.
                                                            • #90
                                                              Grazie Marco per l'aiuto che mi dai nel decidere.
                                                              E grazie delle risposte nell'altro post... ora vado a leggere il tutto :-)
                                                              Denis
