Schema di principio pompa di calore e altra fonte - EnergeticAmbiente.it
  • #61
    ho riletto il post 49 e vedendo la scheda tecnica del tecnoboiler (varie altezze..) mi rivedo con il mio schema. Solo una cosa non ho capito: ".......appena sotto deve esserci ritorno PDC ad uso carico acs." Per il ritorno ACS alla PDC dicevi di mettere una elettrovalvola che attivasse quel ritorno in caso fosse richiesta ACS in abbinamento alla 3 vie? scusa per l'eventuale ripetizione
    Ultima modifica di giakorl; 27-09-2015, 18:02.
    • #62
      Quando sei in riscaldamento...puoi avere ritorno da RITORNO PDC e da MAndata PDC...quindi due ritorni.
      Non basta mettere una tre vie su RITORNO PDC che scatta quando scatta la tre vie che commuta la mandata PDC verso l'accumulo per fare acs?
      • #63
        secondo me è la stessa cosa, o 3 vie come hai proposto o semplice elettrovalvola che apre quel ramo dell'impianto insieme alla 3 vie di mandata
        • #64
          Originariamente inviato da giakorl Visualizza il messaggio
          Per il ritorno ACS alla PDC dicevi di mettere una elettrovalvola che attivasse quel ritorno in caso fosse richiesta ACS in abbinamento alla 3 vie?l scusa per l'eventuale ripetizione[/COLOR]
          Si occorre sempre una elettro valvola che chiuda tale ritorno diretto che si deve usare quando hai carico acs...altrimenti da noia quando poi sei in riscaldamento e il,ritorno da usare è quello miscelato.
          Si..o tre vie o valvola....penso costi meno valvola...
          • #65
            In pratica ...prendi schema pag 10...leva serpentina bassa dell'accumulo e vai su acqua tecnica....aggiungi una deviatrice dove il ritorno sanitaria incontra ritorno basso..e dovrebbe essere ok.
            • #66
              Ok allora rivedo lo scema entro domani ( lo disegno con autocad), inserisco l'elettrovalvola, e ne riparliamo a mente fredda. Intanto grazie
              • #67
                Intendevi post 10?
                • #68
                  Si..............
                  • #69
                    Grazie.....
                    • #70
                      Solo una cosa. I tuoi ultimi 2 post mi sembrano un po contraddittori. Nell'ultimo mi fai capire di non sfruttare più il MIO Man. Impianto (dove è presente la miscelatrice a 35ºc) la quale verrebbe spostata tra il Rit. Imp. e Rit. Pdc. Giusto o ho capito male? In tal caso l'elettrovalvola non servirebbe.
                      • #71
                        Come detto, seguirei schema post 10 mettendo la miscelatrice dove la mette jack e aggiungendo una 3 vie dove su schema Jek si uniscono i 2 ritorni da accumulo verso PDC.
                        • #72
                          Ho rivisto lo schema proposto e modificato dopo i Vs suggerimenti. L'ho ridisegnato secondo la stessa modalità (cosi lo comprendo meglio) inserendo l'elettrovalvola e gli ingressi-uscite con le varie altezza rispettando le indicazioni della scheda tecnica del tecnoboiler precedentemente postata. Gli ultimi suggerimenti di Marcober sono in fase di elaborazione.
Nome:   ImpTermico Combinato modificato.jpg
Dimensione: 115.2 KB
                          • #73
                            A parte che come detto , così non funziona...io non rispetterei le,indicazioni del costruttore...perché tu gli vuoi fra fare una cosa diversa da quella che prevedeva lui. Io il,ritorno verso la,PDC in funzione acs la farei dal t4. piu ovviamente quanto abbiamo già detto.
                            • #74
                              Mi aspettavo, sulla base di quanto hai detto ieri, la tua risposta sul ritorno. Potrei comunque modificarlo. Ed il resto non andrebbe bene secondo te? Magari non l'ideale ma tecnicamente valido? Perche'non dovrebbe funzionare?
                              • #75
                                Così non va....se fai le modifiche discusse, ricalcando lo schema di Jek, secondo me si, anche se lo schema Jek prevede una serpentina in basso e non di lavorare diretto su acqua tecnica, ma questo non dovrebbe essere un problema...basta aggiungere una deviatrice sulla tee dove unisci i due ritorni, per evitare di trovarne due in parallelo.
                                • #76
                                  @marcober.... rileggi il tuo post 49 secondo capoverso (In ogni caso per fare uno schem Jek .....) e vedi il mio ultimo schema postato invertendo solo T3 e T4. Mi sembra pari pari quello che hai detto o sbaglio? Magari come l'ho disegnato non rende.
                                  • #77
Nome:   garlok.jpg
Dimensione: 69.1 KB
                                    per farla breve..adata il tuo a questo e per me è ok.
                                    il tuo ha tropi errori per modificarlo velocemente...fallo tu seguendo quello di jek che ti metto io.
                                    Ho messo ingresso biomassa in alto, ma forse per non disturbare stratificazione meglio metterla mediana coem la indicava Jek...ma se hai posto solo in alto, va bene istess...
                                    Ma M1 è una miscelatrice..le altre due sono deviatrici (risc/acs)...quella lato biomasssa è una anticondensa.
                                    • #78
                                      Grazie. Credo di aver capito (lo spero). Entro domani modifico il mio schema sulla base quello di jek rivisto da te. Giovedi dovrebbe arrivare il fornitore e devo avere un idea su cosa prendere e riconsegnare (i 3 circolatori con relative miscelatrice ecc....). Grazie di nuovo
                                      • #79
                                        Fai una cosa, manda un messaggio privato a Jek e chiedi se può buttare un occhio....
                                        • #80
                                          Va bene.....
                                          • #81
                                            Non serve nessun MP. Ho letto la discussione ma in questo periodo il lavoro mi impegna 7/7 24/24 e non riesco a trovare nemmeno 5 minuti per aprire gli allegati e ragionarci un pò! Speravo di farlo, senza promettere nulla, domenica prossima ma se l' andazzo è questo la vedo dura!
                                            Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
                                            Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
                                            http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
                                            • #82
                                              Jek..ti riassumo...dal tuo schema ho levato serpentina in basso che lui non ha...in tal caso però di hanno 2 ritorni verso pdc e quindi ho messo una deviatrice sui due ritorni che va in parallelo a quella gia presente sulla mandata, per discriminare quale ritorno usare in acs e quale in riscaldamento, in modo da dicidere in 2 zone l'accumulo..alta per acs e bassa per riscaldamento.
                                              • #83
                                                Anche se manca la serpentina sul fondo il concetto del mio schema non cambia.In sostanza la deviatice che hai messo non serve a nulla... Il ritorno della PDC dipende dalla posizione della miscelatrice.
                                                • #84
                                                  Se la deviatrice immette il flusso nell'accumulo....la PDC aspirerà 50% dal fondo è 50% dal metà altezza...o con % diverse in base alla lunghezza dei tubi di ritorno....non sarebbe meglio imporre il ritorno dal fondo dell'accumulo piuttosto che aspirare da dove sino a poco prima avevi il ritorno in funzione carico acs? Non si rischia di rimescolare acqua anche in zona alta...in zona acs?
                                                  • #85
                                                    Invece della tre vie,nel dubbio, monti una semplice valvola motorizzata che si chiude in caso di ACS
                                                    • #86
Nome:   garlok.jpg
Dimensione: 66.8 KB
                                                      alla fine hai ragione come sempre tu..non penso poi serva molto...in tal caso meglio impostare cosi...piu pulito ed economico.
                                                      • #87
                                                        intanto io ho cambiato (utilizzando il mio disegno), secondo le vs indicazioni, lo schema:
Nome:   ImpTermico 3 Model.jpg
Dimensione: 128.4 KB
                                                        che ne dite?
                                                        Considerate che al posto della miscelatrice a regolaz. climatica ho inserito una manuale in quanto voglio prima accertarmi che anche la mia PDC possa gestirla
                                                        • #88
                                                          spero di aver messo la miscelatrice al posto giusto se ho interpretato bene lo schema originario e le sue altezze
                                                          • #89
Nome:   garl2.jpg
Dimensione: 91.4 KB
                                                            cosi non è più semplice?
                                                            • #90
                                                              se funziona è meglio di sicuro, meno tubi e collegamenti.....
