Le RoTex non sono monoblocco
confuso per modelli PDC aria-acqua
Scherza !!! , mi piacerebbe che qualcuno smontasse un compressore dell Rotex/Daikin e ci trovasse made in china
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioNo, una monoblocco non la installerei mai perche non mi piace l'idea di mettere fuori da casa un circuito idraulico.
Poi tutto questo disprezzo per la china, forse non avete capito che sono avanti a tutti , a noi italiani non rimane che investire in turismo e design finche regge..... il resto e' morto e sepolto.....Ultima modifica di spider61; 25-04-2015, 22:59.AUTO BANNATO
Originariamente inviato da fcattaneo Visualizza il messaggioPer farti un esempio.. se per usare un sistema assemblato usi 2 pompe di circolazione rispetto alla sola pompa della Compact, ecco che ti bevi tutto il presunto vantaggio con gli interessi , avendo inoltre speso di piu'.
In più, eviti sempre di dirlo, la caldaia a metano o pellet deve essere modulante che possa lavorare a potenza <8kW, mentre risulta praticamente impossibile, perchè introvabile, collegare un termocamino con potenza all' acqua <8kW.
Mentre con Mitsubischi ti è permesso usare la pompa della caldaia per alimentare anche la PDC...
Ti basta evitare di acquistare l' unità interna, acquisti separatamente adeguato scambiatore e centralina FTC. Installi lo scambiatore dopo la caldaia e hai fatto...
Originariamente inviato da fcattaneoDi certo la fase di sbrinamento è gestita meglio dalla Compact e inoltre la Power Inverter PDC ha consumi di stand by molto alti per tenere caldo l'olio
Originariamente inviato da fcattaneoRotex doppio ciclo che sono le PDC con l'efficienza piu' alta esistente sul mercato alle bassissime temperature esterne e le uniche a mantenere la potenza nominale anche a -25.
Le bistadio non sono reversibili.
Per informazione Rotex non è l' unica a proporre il tipo di PDC, non è niente di nuovo e tecnologicamente avanzato, le altre case le hanno semplicemente abbandonate per problemi di rumorosità...Ultima modifica di Jekterm; 26-04-2015, 10:44.Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Rilievi consumi-produzione PDC aria/acqua:
http://www.energeticambiente.it/casa...ermico-fv.html
Potenza MASSIMA 8 kw, non MINIMA....CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Io ho capito che con combustibili solidi e non modulante la potenza massima deve essere <8 kW... praticamente non puoi attaccarci un termocamino.
Ma nel caso di stufa a pellet o caldaia a gas modulante deve poter scendere a potenza <8kW.Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Infatti..m tu nel post prima potenza MINIMA ..invece deve avere P massima di 8...in pratica non so cosa ci puoi collegare...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggiotu nel post prima potenza MINIMA
Cosa ci puoi collegare?
Per esempio una stufa a pellet:
NEW SYSTEM s.r.l.
Ne ho presa una a caso.
Pensavo anche, che se ci colleghi una caldaia a metano e non potendo lavorare a DT molto alti, perdi un pò di efficienza riducendo la condensazione.Ultima modifica di Jekterm; 26-04-2015, 11:00.Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
ok, col pellet si trovano, e comuqnue modulano..con la legna mipare piu difficile..tuttavia se uno "lo gestisce" non credo che sia imposibile salire di potenza nominale..dovrai essere accorto e non caricare troppa legna...e non fare troppe ore consecutive...e cercare di far salire la T interna in modo che resti sempre un prelievo costante e abbondante. certo che se dopo ti pinatano grane di garanzia...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Garanzia?Installi un 10kW e se ogni tanto il caminetto fa lo scarico termico non ti puoi lamentare perchè l' assistenza ti dirà: C' è scritto ovunque che devi installare una potenza <8kW!Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Ma in pratica cosa capita se su una compact 508 biv installo un termocamino da 16kw utilizzando il serpentino ausiliario?A parte perdere parte del calore in eccesso per scarico termico..Kita S-plus ver. 13.30.001 di Ottobre 2019
Termocamino + pannelli solari termici a svuotamento
Centralina domotica MODBUS + openhub grafana influxdb su raspberry ed esp32
penso proprio nulla..importante è che limiti la mandata a quello che dicono loro (mi pare 90 gradi, nessun problema) e limiti al t accumulo a (mi pare) 85 (altri accumuli arrivano a 95 di massima, ma questo è in polipropilene, che diventa un pò morbido ad alta T..anche se nom è che si fonde..diciamo che invecchia precocemente)CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Semplicemente interviene spesso lo scarico termico consumando H2O ed energia...Battezzato "Uomo capellone del Monte---llo"
Avete visto il listino prezzi Rotex di aprile 2015 ?Gli ho dato una occhiata stasera ed è fatto meglio delle altre volte,Ora leggendolo si capisce un poco di più...Se scelgo la versione drain back non mi danno già la centralinaQuella che sta di fronte, è solo predisposto. La centralina e tutto l'occorrente fa parte del kit solare a parte, mi sembra di capire.Gira e rigira comunque mi sembra di capire che solo rotex produceAccumulo + acs + raffrescamento + piccola predisposizione solare.Panasonic si avvicina un po' ma niente solare termico e poco accumuloOppure zubadan con idrobloc ma poi vai di accumulo extra ed altre cosette per completare l'interfacciamento.Alla fine gira e rigira si va sempre a spendere come la rotex hpsu.Sapete se i prezzi di listino rotex sono quelli effettivi oppure fanno un buon sconticino ?
Guarda che oggi hydrotank della Mitshu permette di raffrescare..il solare non è previsto, ma secondo me mettere il solare quando hai FV e PDC è un doppione.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioGuarda che oggi hydrotank della Mitshu permette di raffrescare..il solare non è previsto, ma secondo me mettere il solare quando hai FV e PDC è un doppione.
È tra le novità 2015CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Di questi samsung CLIMATIZZATORE POMPA DI CALORE SAMSUNG INVERTER EHS SPLIT MONOFASE ARIA-ACQUA | eBay cosa ne pensate ?!AUTO BANNATO
Non mi sembra che le rotex abbiano la tecnologia di iniezione vapore.. ?Ora mi studio bene le possibilità offerte dai due pannelli di controlloDi panasonic e di mitsubishi,poi decido credo tra questi due.In un esploso di mitsubishi ho notato che almeno il nuovo hydrobox con modalità cooling ha due scambiatori a piastre, mentre rotex ne ha solo uno e fanno tutto con quello.Se confermato poterebbe essere l'ennesimo punto a favore di Mitsubishi...Alla prossima...
No, Rolex non fa iniezione vapore....secondo me è anche per quello che fanno poi una ibrida.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da marcober Visualizza il messaggioGuarda che oggi hydrotank della Mitshu permette di raffrescare..il solare non è previsto, ma secondo me mettere il solare quando hai FV e PDC è un doppione.Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
Già sono macchine che hanno numeri di vendita bassi...fare versioni in più probabilmente non è per loro interessante.. e secondo me anche per l'utente è poco interessante. Una PDC è conveniente se esiste un FV abbinato...e se esiste un FV è una PDC, avere un solare termico è probabilmente inutile, in quanto qualora si abbia sole per fare ASC col termico, significa che anche i pannelli FV sono a piena potenza e quindi anche in quel momento è possibile scaldare accumulo acs gratis.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Sì, ma la questione si riassume semplicemente sul fatto di essere OBBLIGATI dalla legge del 2011 a produrre almeno il 50% del fabbisogno di ACS con solare termico per nuove costruzioni o profonde ristrutturazioni.......quindi.....Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
Originariamente inviato da marknavigator75 Visualizza il messaggioSì, ma la questione si riassume semplicemente sul fatto di essere OBBLIGATI dalla legge del 2011 a produrre almeno il 50% del fabbisogno di ACS con solare termico....
Anzi...spesso il problema è proprio dimostrare che assolvi obbligo col solare, perche devi calcolare NON l'energia potenzialmnete producibile dal pannello ma quella realmente sfruttabile dall'abitazione e suoi abitanti..e le die cose sono be diverse, perche di fiumi di acs d agosto cosa te ne fai? invece proprio con le pdc si assolve obbligo in modo mirato alle esigenze.CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Ho riguardato ed hai fortunatamente ragione!!
Wow, quindi modificando la proposta del sistema ibrido di riscaldamento con impianto in sola PDC posso tranquillamente solo predisporre i tubi e canalina cavi per il solare termico!!
Già previsto il fotovoltaico, anche perchè almeno 1,5KWp sono obbligatori, ma ovviamente lo prevederò da 4 max. 5KWp a seconda ti quanto risulterà dal consumo annuo previsto.Porz.bif. ad est in classe A3 di circa 190mq calpestabili di maggio 2016, no gas metano, VMC puntuale mod.ASSOLO 9.1, imp.FV Solarworld 6KWp+inverter SMA Sunnyboy 6000TL, riscaldam.a pavim. e ACS con PDC Mitsubishi Electric Zubadan 8KW+1 pannello solare termico e serbatoio d'accumulo Pleion da 298l, piano cott. a induzione.
