Mah..io ho avuto in casa un Ing Misthu della sede centrale di Arese (non un installatore per capirci ma un progettista Misthu sede centrale) e i conti non li faceva come dici tu..ma non insisto.
io ho la 11 e non la 8.
Tieni conto che acs e riscaldamento/raffreddamento non sono mai contemporanei ma alternati.
Io non ho un lettore di potenza e la macchina non è molto evoluta da quel punto di vista..non ti dice consumo istantaneo e non misura cop istantaneo..basterebeb poco..peccato.
Comuqnue in media a gennaio febbraio io consumo circa 55 kwh giorno. mettiamo che nei peggiori consumi anche 70..assorbo in media meno di 3 kw per 24 ore (io la uso H24).
Quandoi fa ACS la farà spingendo di certo verso il massimo... io però la tengo tutto anno su ECO (per acs) e quindi penso che "se la prenda dolce" anche per fare acs.
Quello che noto è che proprio quando sbrina e riparte, e la prende comoda..cioè ci mete alcuni minuti a salire di potenza..il delta T resta basso e le ventole non singono al massimo...dopo man mano di sente che inverter aumenta giri..
Quando ho giornate fredde e umide (o nevica contro batteria) penso che lavori spesso al massimo, specie nei 5-10 minuti prima di dover sbrinare.
Comuqnue i valori tabellati UNI non sono valori validi per pochi minuti, ma valori medi su prove estese e comprensivi del consumo per sbrinamento ove necessario.
Comuqnue vai si zuba 8..come detto, e fosse esuberabnte risolvi facendola partire solo per "fasce orarie"..davvero non ci sono problemi.... e dormi sereno per l'inverno...il costo ala fine cambia davvero poco
