Mitsubishi Zubadan ERSC-VM2C + PUHZ-SHW80VHA - EnergeticAmbiente.it
  • 'riscaldatore booster' è il parametro di cui parli sopra
    • Quindi un riscaldamento supplementare per l’acqua da mettere in serie al circuito
      • ni, non devi metterlo tu, le resistenze dovrebbero essere già sulla macchina, ed entrano in funzione in casi particolari es. malfunzionamento compressore, puoi anche decidere di disabilitarle
        • Allora qual’è il parametri che dici tu? Non lo trovo...
          • Originariamente inviato da rinoronie Visualizza il messaggio
            immagino non ti riferisca a me, io non ho parlato di altri parametri
            • si scusa era per illupus
              • E' sull'unita' esterna come ho scritto nel messaggio, non quella interna. Limita la potenza dell'unita' esterna a cui non frega niente se tu fai acs o no.
                Padova (zona E, 2383 gg), casa di 100mq, due piani accostata, classe C, 2 persone, pdc ecodan 4 kW + hybridcube 300l, radiante a secco a soffitto/parete, 4.5 kWp FV su falda ESE, induzione, VMC VL-100, prelievo annuale 1500 kWh
                • Qualcuno l’ha mai provato?
                  • Io ho acquistato il componente indicato, che si installa sull'UE e limita la potenza (mi sa che l'ho impostata al 75%) ma siccome ancora non ci abito in maniera definitiva e permanente, non ho avuto modo di testare l'effettivo funzionamento (che comunque dovrebbe essere automatico).
                    • Ma ridurrebbe solo la potenza massima o anche la minima in proporzione?
                      Nessuno ha esperienza diretta?
                      • Che io sappia limiterebbe solo la massima...
                        • Solo la massima, ovviamente.
                          • Quindi forzerei la pdc ad andare quasi sempre al minimo, con consumo istantaneo minore e con cop maggiori?
                            • scusate, mi rivolgo ai possessori di ecodan già installate
                              le sonde di temperatura THW di mandata/ritorno sulle zone, vanno bene a contatto o devono essere messe in pozzetti per forza? grazie
                              • Originariamente inviato da Another Visualizza il messaggio
                                Io ho solo una zona, non ho aggiunto sonde aggiuntive alla pdc, utilizzo solo quelle integrate nella pdc
                                • a me han progettato impianto con 1 zona alta e 1 bassa miscelata, ognuna con termistori su mandata e ritorno che vanno direttamente all'hydrobox
                                  acceso oggi finalmente
                                  a palla tutto il pomeriggio per scaldare la casa fredda da 7gg, mandata sino a 62° , consumava 4900w
                                  • ciao, ho appena provato a programmare ACS
                                    una volta impostato il timer sono andato a settare la modalità ACS: da on a programmata
                                    ho poi visto nella schermata principale vicino ad ACS anche i simboli orologio e STOP e mi son detto:
                                    ma si potrà programmare ma lasciare anche in automatico alla bisogna? cioè pensavo di far comparire accanto all'orologio non il simbolo stop, ma quantomeno lo standby
                                    peccato che andando nel menu ACS ho schiacciato il tasto PLAY e ACS è partita e non sono più riuscita a fermarla... anche rischiacciando lo stesso tasto
                                    quindi le domande sono:
                                    - ma se schiaccio accensione ACS forzata non posso più annullare?
                                    - se ACS è in modo programmazione e io sono al di fuori della fascia oraria prevista (14->15.30) e ACS scende sotto al delta , in ogni caso non si accende?
                                      1) x annullare devi tener premuto x 3 secondi e dovrebbe ritornare su timer/programmazione che hai dat.
                                      2) se la usi in timer programmazione, non si accende fino all'orario prefissato, anche se scendi di tanto di temperatura
                                      Casa NO GAS. PDC MITSUBISHI puhz-sw75vha - ACS : 500 l hibridcube hyc 544/32/0 - WMC Ideal Clima - Cucina con Piano Induzione - Classe Energetica A1
                                      Impianto fotovoltaico da 5,72 kWp - 22 pannelli SolarWorld Sunmodule PLUS SW 260W poly - SMA Sunny Boy 6000 TL-21 - Ovest - connesso dal 07/12/2016
                                      • 2) puoi comunque forzare manualmente...
                                        • 1) proverò se mi ricapita, eppure mi sembrava di aver ripremuto a lungo quel tasto senza successo
                                          2) la programmazione è una ACS forzata o una finestra temporale nella quale l'ACS può accendersi se si verificano le condizioni?
                                          si potrebbe anche provare a lasciare il timer e usare gli ingressi 11 e 12 smartgrid, sempre che il modo ON+OFF indichi alla pdc di accendere ACS come fosse una forzatura manuale
                                          • ho anche attivato MELCloud ma pensavo meglio ...
                                            non c'è una discussione ad hoc sul forum, dite che è meglio aprirne una o possiamo parlarne qui?
                                              Quali ingressi intendi con 11 e 12?
                                              Chiudendo il contatto parte la ACS?
                                              • vedi manuale: IM-HYDROBOX_R2_3125.pdf - Google Drive
                                                cap. 5.6
                                                hai voglia di provare? se corrispondesse alla forzatura acs e poi al rilascio del contatto continuasse in modo acs sarebbe fatto
                                                "basterebbe" controllare ogni 5 minuti la Tbollitore e mandare il comando se sotto soglia, lasciando il timer attivato
                                                Ultima modifica di eroyka; 04-04-2018, 07:35.
                                                • Qual’è la pagina?
                                                  Nel capito 5.6 non trovo dove dice dell’ingresso 11-12
                                                  • pag. 21
                                                    cap. 5.6 parla dello smart grid e quindi degli ingressi
                                                    • Nel mio manuale non c’è anche quella parte
                                                      • questo è dell'FTC5 integrato nell'hydrobox, tu quale controller hai? non hai gli ingressi smartgrid allora?
                                                        • Come verifico se ho FTC5 o 4?
                                                          • Riguardo al servizio MELCloud cosa dite? Lo trovo acerbo purtroppo.
                                                            Sapete se c'è un contatto di supporto che risponda alle mail? Ho mandato una richiesta qualche giorno fa, senza esito.
                                                            Vorrei poter scegliere i termistori associati alle T riportate a monitor e reportizzate nei grafici.
                                                            L'intervallo orario di campionamento poi è troppo ampio secondo me.
                                                              ah bella domanda. io lo so perchè ora è in commercio FTC5, però sui modelli precedenti non so
                                                              potresti cercare di capire se sta scritto sulla scheda elettronica dell'hydrobox oppure se si può desumere dai numeri di serie
                                                              o chiedi all'installatore/CAT che ti ha seguito
